1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Не, мне его ещё в ремонт отправлять, разглядывал через вент. отв. У китайцев заявлены 0,8-1,2А, это много.
    В работе слышен только писк от трансов. Корпус жёстко притянут пласт. хомутами 700мм.
    В тушку не лазили, значит и терять нечего. А клемники мне понравились - аккурат на клемму акб привинчиваются.
    Согласен.
    Странно, ошибок по перегрузке не замечал, пробовал УШМ, циркулярку и фен 2кВт. Писк усиливается, но без ошибок. Только теряет связь периодически. С разработчиком списывался, грузил на лампочку 60Вт - не помогает. Отошлю в ремонт, потом отпишусь.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На чайнике 1,9 кВт при 26,5В сегодня вырубился. В описании написано, что должен отрубаться при 120А, но по факту отрубается при менее 100А.
    Насос Водолей бцпэ 0.5-63у не запускает, при отключении по перегрузке на сеть не переходит вообще. Если бы переходил - насос бы пускался от сети, а при следующей попытке старта инвертор стартовал бы удачно. Получается, что синхронизация с сетью есть, но она только в режиме ИБП имеет пользу, в режиме приоритета использования АКБ толку нет от нее и нет перехода на сеть при перегрузке, хотя в режиме трансляции мог бы стартовать тяжелые нагрузки.
    Повесил на этот ходильник и всякую мелочевку. Нужно срочно ремонтировать самодельный 4/7 кВт, тот зверь - стартует разом насос с холодильником, но, блин, я замучался с ним - после 30В летят транзисторы и не могу найти почему. Может транзисторы такие :( По осцилу до верхнего предела далеко.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так может по току уже перебор начинается? Не успевают транзисторы закрываться, или что то в этом роде.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, не похоже. Последний раз вылет транзистора произошел при отключенной нарезалке синуса, даже емкости были отключены, т. е. DC/DC тарахтел в холостую, я как раз рассматривал, что творится на затворах и стоках, прицепившись двумя каналами. Но есть у меня мысль, что все же в цепи затворов возникает звон при определенных обстоятельствах - летят чаще на дальнем конце линии, т. е. дальние от драйвера.
    А током... Там по 2 транзистора в плечо, каждый с импульсным током порядка 1,5 килоампера.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так конденсатор запросто может дать такой разряд, если транзистор вовремя не закрылся.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На таких напряжениях - нет. Это в высоковольтной части возможно, но не в низковольтной.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Еще вариант отключения - мож при особо мощном пуске напряжение на входе проваливает себя излишне - тута от части батареек длинные люминиевые провода на около 12 кв мм (от стартерных свинцокислых около 10 кв мм меди) и потом всякие иногда около раза в год отгорающие контакты в клемниках под 1 винт.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож еще вольтов с батареек добавить.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вольтов с батареек добавить нельзя. Номинирование мощности при +27В является не совсем честным способом, типа того, как китайцы номинируют мощность ветряка при 14м/с. 27В под нагрузкой даже у свежезаряженных не бывает. Т. о. инвертер способен выдавать номинальную мощность исключительно во время зарядки аккумуляторов, когда они практически заряжены в случае, если зарядное устройство в состоянии удерживать напряжение 27В при токе нагрузки 80А. Кстати, напомню, заявлено, что превышение тока - это 105А, а в описываемом случае ток был порядка 90А.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так хоть проверить - при 30в дает обещаные 2 квт или не.
    Долговременная активная мощность нагрузки при входном напряжении 27В, Вт 2000
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2кВт, 3КВА. Нет у меня БП на такую мощность, а перекоммутировать аккумуляторы с разбором корпуса не хочу.
    Кроме того, если он испустит дух - у меня снова не будет ни одного инвертора. И так сейчас не все гладко - водоснабжение без резервирования.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под системы 24в обычно можно сварочные мма на пост ток просто включить - они и сотни а дают когда мощные.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А обещаные 4 квт пусковые коротко дает ?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не знаю, но насос скважинный не пускает, писал выше.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сегодня подвалило "счастье". День пасмурный с прояснениями, мало того, что в среднем инсоляция низкая, так еще выскочившее из за туч солнышко засветило холодные, вымытые панели и отрубился автомат после контроллера СП. Жена не сразу заметила, в общем, кое как насобиралось 2 кВтч и хватило их не надолго. Квечеру инвертер перешел на сеть и все бы ничего, но около 21 часа, при напряжении АКБ 24,5В он внезапно решил переключиться на аккумуляторы. Напряжение аккумуляторов просело и инвертер отключил все, с надписью "НАПРЯЖЕНИЕ АКБ ВЫШЛО ЗА ПРЕДЕЛЫ". Т. е. он не сеть транслировать начал, а вообще обесточил нагрузку., оставшись в таком состоянии до моего вмешательства.
    1. Не было условий перехода на АКБ - напряжение АКБ 24,5В, а уставка перехода на АКБ 26В.
    2. Поное обесточивание нагрузки в такой ситуации где-то за пределами добра и зла.
    Предполагаю, что причина в несинхронной работе таймеров. Переход на сеть происходит не сразу, отключение аккумуляторов тоже происходит не сразу. Порог перехода на сеть был установлен 21В, а порог отключения 20В. После перезагрузки кнопкой питания инвертер заработал и янаблюдал следующую картину: Напряжение начало снижаться, после 21В появилась индикация "АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН" и напряжение продолжило снижаться вплоть до 18В, после чего произошел переход на сеть. Вот в этот момент создаются одновременно условия для перехода на сеть и отключения.
    Увеличил порог перехода на сеть до 22В, а порог перехода на АКБ до 27В.
