1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @mai1971mai,
    Не желаете избавиться от не оправдавшего надежд железа по сходной цене?
  2. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Желаю Только там ремонт нужен
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я понимаю. Он в том состоянии, как был описан? Генерация есть, хоть и не стабильная, дисплей отображает параметры?
  4. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    ДАВАЙ Я ВИДЕО СДЕЛАЮ К ВЫХОДНЫМ, ЧТО Б ВЫ САМИ ПОСМОТРЕЛИ И ПОРЕШАЕМ. СЕЙЧАС НЕ КАК, НА РАБОТЕ ПОСТОЯННО ДО ПОЗДНА.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    ОК. Думаю, имеет смысл перебраться в личку.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хочу предупредить тех, кто собирается использовать данное изделие в режиме приоритета работы от аккумуляторов с щелочными аккумуляторами. Не выйдет!
    Я сначала думал, что показалось. Работавшая до введения в эксплуатацию данного изделия система, начала вести себя странно. Выработка дневная все меньше, а избыток энергии все больше днем и недостаток все больше ночью. Аккумуляторы теряют емкость?
    С чего я решил, что при разрешении режима "приоритет работы от аккумуляторов" отключается ЗУ? И с чего разработчик решил ограничить настройку напряжения заряда 24В снизу?
    В итоге происходит вот что. При включении мощных потребителей типа сплит-системы, напряжение на изрядно разряженных аккумуляторах становится ниже напряжения перехода на сеть. Инвертор переключает нагрузку на сеть и начинает заряжать от сети недоразряженные аккумуляторы и так каждый день. Не удивительно, что через пару месяцев проявляется эффект памяти.
    Если бы заряд отключался или можно было выставить напряжение заряда ниже 24В - за ночь аккумуляторы доразряжались бы малыми токами мелких нагрузок по линии 27В и к утру были бы готовы принять заряд. Но, увы, имеем неполный разряд, да еще к утру током 2А (меньше не выставить) в аккумуляторы дополнительно вливается до 0,5кВтч энергии.
    Интересно, это чисто "свинцовое" мышление разработчика - решил подстраховать малоопытного пользователя от убийства свинчух или технические ограничения?
    В случае с литием 24/8=3 - можно использовать.
  7. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    У меня на 12 вольтном такая-же ситуация с щелочью. а с литием все отлично. я для эксперемента между унвертором и акб поставил мощьный диод и теперь щелоч заряжается на 0.5 вольт больше и не заряжается от инвертора.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, это вариант, но чуток жаль 2.5%, а при больших нагрузках это ещё и 50Вт тепла.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Может кто-нибудь помнит, где публиковалась схема этого инвертора? Приехал поломанный, сегодня или завтра заберу, буду разбираться.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Задал данный вопрос Родинову и получил ответ, что так нельзя без каких-либо объяснений. Точнее, объяснение было очень коротким: "нужна сеть".
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Программы значит там слабой силы.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Приехал неисправный DUALDSP-24-3000-UPS, вскрыл. Впечатления неоднозначные.
    К сожалению, предыдущий владелец так и не ответил на вопрос, отдавал ли он изделие в ремонт. Следы ремонта присутствуют явно:
    На одной из проставок, прижимающих транзисторы DC/DC преобразователя к радиатору, с одной стороны полностью обгорела изоляция - не заменили.
    Транзисторы DC/DC преобразователя заменены, но у 2х из них не пропаяны выводы стоков - на выводах "насрано" припоем и они болтаются.
    Заменены электролитические конденсаторы на стороне низкого напряжения, паяны как будто топором.
    Прокладки частью "номакон", частью слюда и как-то странно расположены. Создалось впечатление, что слюда местами по 2 прокладки.
    Что собственно любопытно:
    Его таким продали в качестве нового?
    Его ремонтировали у изготовителя?
    Его ремонтировал "дядя Вася" из соседнего гаража?
    При всех этих "прелестях" остальной монтаж выглядит вполне достойно из чего я делаю выводы, что первоначально сборка ведется вполне качественно, если не считать плохо расчитанные посадочные места под транзисторы. На стороне нарезалки синуса, похоже, предполагали применить транзисторы в корпусах TO-247, а применили в корпусах TO-220, отчего "лапы" у транзисторов враскоряку.
    Пару слов о заряднике. Когда я на своем поставил ток заряда 8А - появился характерный запах разогретых деталей, да еще и вентиляторы запустились. Не стал испытывать судьбу - вернул ток 2А. С зарядником пока не разбирался, но, похоже, он там на интегральной питалке и может быть безболезнено ампутирован (все равно качество никакое) и тогда нижний порог заряда в 24В не будет напрягать даже владельцев щелочных аккумуляторов.
    Ну и фото шлейфа, чтобы разбирая никто не палил контроллер, воткнув шлейф неправильно и подключения вентиляторов.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @elektron106, а на DUALDSP-24-3000-UPS у Вас нет схемы.
  14. Ooev05
    Ooev05
    Ooev05
    Махачкала
    Доброго дня всем! Кто ни будь занимается ремонтом инверторов DUALSP-12-3000-UPS?
    Как рас таки разбирал инвертор с целю замены корпуса и спалил контроллер подключив шлейф не правильно. Нужна плата контроллера.
  15. Ooev05
    Ooev05
    Ooev05
    Махачкала
    Здравствуйте! Вот фото хоть и с опозданием.
