1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
DUALSP-12-3000-UPS и DUALDSP-24-3000-UPS
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Strangeman, 30.06.15.
  1. Pashkin
    Pashkin
    Pashkin
    Не сыпьте соль на перец. ;) Дома на лампочку вроде работал нормально, а в выхи решил потестить в машине. Телик (80Вт) смотреть невозможно из-за периодических отключений. Холодильнику, в принципе пофиг, ему хватает. Пришлось снять со второй машины 150 ваттный инвертор с кривым синусом, телик тянет и ладно. А Родионовское недоразумение вскрою после отпуска (гарантия уже кончилась), авось найду источник сбоев. Кстати им можно восстановить дохлую акб, правда дорогая получается зарядка
  2. Лисичка11
    Лисичка11
    Лисичка11
    Дополнение к информации по инвертору. Что бы зря не заряжать- разряжать аккумулятор, выставил в настройках режим перехода на батарею 14,5в В настройке заряда выставил напряжение 13в Таким образом инвертор никогда не перейдет на питание от батареи, пока на ней напряжение не достигнет 14,5 в а это будет только днем, когда солнечный контроллер зарядит аккумулятор до 15в (это уже настройка контроллера) Так что в темное время суток инвертор работает от городской сети (хоть и стоит приоритет работы от АКБ) Инвертор не плохой, только надо правильно все настроить.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы уверены, что это правильные настройки?
    И куда пойдет энергия
    Вы давно эти настройки сделали? Уже пользуетесь?
    У меня сейчас более 3кВтч номинальной емкости АКБ, напряжение заряда выставлено 24В, а переход на АКБ на 26В. Так вот к 11 утра у меня уже идет слив в бойлер, т. к. в это время суток потребляет только холодильник, а с панелей прет зачастую более 600Вт.
    У Вас утром на АКБ 13В, а это порядка 80% заряженности свинцово-кислотного аккумулятора, так куда ЭЭ с СП собираете? Неужели всю тратите в светлое время суток?
  4. Лисичка11
    Лисичка11
    Лисичка11
    У меня система скромнее, но холодильник так же работает от солнца. Бойлер запитан с городской сети, как и микроволновка чайник и т. д. Касательно настроек, я просто указал как в моем случае не уменьшать ресурс аккумулятора просто разряжая и заряжая в ночное время батарею. Мне не хватало такой возможности в инверторе типа "режим приоритета работы от батареи с xx часов до xx часов" но как оказалось можно при соответствующей настройки все получить. Правда вылез один нюанс, у меня от контроллера так же работает видео регистратор и 4 камеры. Как оказалось одна камера от 15в не хочет нормально работать, картинка как бы пересвечена. Видать нет своего стабилизатора по питанию. Остальные работают нормально. С инвертором меня интересует вопрос такой, как победить помехи которые он дает на СВ и КВ диапазонах, приемники невозможно слушать, эфир практически пуст даже когда инвертор выключен кнопкой. (не отсоеденен) Лишь на одном Р-311 кое что проскакивает. :(
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Фильтрами и хорошим заземлением.
    Вы - обладатель Р-311? Может у Вас еще и Р-250 имеется?
  6. Лисичка11
    Лисичка11
    Лисичка11
    К сожалению заземление не помогает. Фильтр пока не пойму куда копать по входу или выходу...
    Приемника Р-250 к сожалению нет, но есть еще РПУ-1 который до недавнего времени пока не было помехи позволял слушать Россию.
  7. Жук35
    Жук35
    Жук35
    Надо унести приемник подальше от инвертора. а динамик вынести проводами к месту прослушивания.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И по входу и по выходу ставить качественные LC фильтры с подавлением синфазной помехи. Общий провод на землю, как можно менее коротким проводником, а лучше шинкой.
  9. Андрей_З
    Андрей_З
    Андрей_З
    Специально зарегистрировался, так как потратил уйму времени на поиск проблемы не перехода на сеть устройства в режиме онлайн. Нашел сам, хотя и писал разработчику несколько писем, которые он проигнорировал. Сошлемся на праздники.
    Итак
    dualdsp 12-3000 ups
    куплен в конце 2015 года, используется как ИБП в офисе. так же беру его на рыбалку для обеспечения работы морозильной камеры (уезжаем на 2 недели в низа Волги, по другому рыбу не сохранить ни в каком виде). АКБ заряжается от солнечной батареи и, периодически, генератора.
    Итак, устройство перестало переходить в режим СЕТ, а постоянно находилось в режиме ИНВ.
    Причина оказалась до банальности проста. В настройках указано максимальное U = 240 В, в то время как в сети 245, потому питание от сети игнорировалось. В режиме онлайн устройство работало в режиме инвертора, параллельно заряжая аккумулятор. То есть постоянно гудело даже при полностью заряженной АКБ. В настоящий момент устройство работает исправно.
    Год назад прибор сгорел ввиду того, что генератор (очень дешевый, некачественный) выдал 320 вольт. Забилась свеча. Таким образом прибор не отработал ситуацию с превышением напряжения и сгорел. Так как мы его вскрыли - под гарантию он не попал. За разумные деньги был отремонтирован.
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Поступил также. DUALDSP не выдержал седьмого ремонта и плата стала разваливаться. Самое интересное, что транзисторы IRFB4110, которые я туда ставил, держались до последнего. Но в инверторе начали рассыпаться ферритовые сердечники, сгорели диоды, наконец сгорели транзисторы высоковольтной части. Пайка, снова пайка, еще раз пайка. Итог - плата начала расслаиваться и печатные проводники нарушаться. В конце концов что-то произошло в цепи измерения выходного тока и контроллер высоковольтной части уходил в защиту. Попытался собрать из двух DUALDSP один. Но все это - мертвому припарки. В итоге DUALDSP валяются разобранными и восстановить их вряд ли уже получится. Надоело мне все это и купил я инвертор SILA V 3000M.
    А по всяким бракоделам Родионовым, которые позорят отечественную промышленность, нужно бить рублем и не покупать продукцию A-Electronica. А дальше - пусть делаю выводы. Или бизнес по производству инверторов не их дело и нужно срочно переквалифицироваться на производство пельменей или тротуарной плитки, или, если и здесь ничего не выйдет - идти в дворники или грузчики. А если бизнес по производству инверторов им все же по зубам - нужно повышать качество хотя бы до уровня китайских аппаратов. Пока же мы имеем неплохую задумку исполненную на самом говенном уровне. Как завещал ныне покойный Черномырдин: "Хотели как лучще, а получилось как всегда".
  11. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Скорее всего его таким продали в качестве нового. Похоже, что пайку рассыпухи А-Электроника где-то заказывает, а силовуху ставят сами и паяют топорами. У меня вообще есть подозрения, что пайка всей этой А-Электроники осуществляется студентами за зачет или курсовой, так как А-Электроника выходцы из НГТУ. Возможно там и производство идет. Следовательно и качество пайки соответствующее.
    А вообще их бы идеи да нормальному схемотехнику-технологу передать. Да на нормально производстве выпускать. Достойный бы аппарат вышел.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Не просто не порядочен, а откровенный жлоб.
  13. gensbest
    gensbest
    gensbest
    Приветствую всех. Прочитал всю тему, но так и не смог понять для себя стоит ли брать DUALDSP-12-3000-UPS. Планирую использовать как ИБП при отключении электроэнергии для питания котла и насосов отопления зимой и холодильника летом, и если отключают надолго то питать через него от бензогенератора тот же котел, холодильник, скважинный насос. У нас ДНТ, новая ТП, провода СИП электропитание нареканий не вызывает в плане качества, но раз или два в месяц отключают на несколько часов.
    Читаю, что у тех, кто пользуется солнечными батареями, бывают проблемы, но я не планирую. Посоветуйте стоит ли брать? Или смотреть что-то другое?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    К солнечным батареям этот инвертор не имеет никакого отношения.
    Проблемы в недостаточном качестве сборки. У меня такой проработал год, сейчас временно как резервный висит, а вся нагрузка на ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID.
    Просто примите к сведению, что у данного устройства достаточно своеобразная гарантийная поддержка и в случае брака будут у Вас хлопоты.
    По соотношению цена/параметры изделие привлекательное.
  15. gensbest
    gensbest
    gensbest
    А без потери гарантии разобрать можно чтобы проверить?
