Строим каркасник сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Яков_Науменко, 30.06.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не в картинках, а в конструктиве фундамента. я вообще плохо воспринимаю нестандартные решения, поскольку практически в 100% случаев это лажа.
    это не плита. это не лента. это не полы по грунту (все эти решения проверены и отработаны), тогда что это?
    вот я не эксперт и у меня сразу наивные вопросы - вы не гидроизолировали засыпку от грунта, значит возможен подсос капиллярной влаги, значит отличное промерзание через этот непонятный цоколь-ленту, значит пучение, причём изнутри, отрывающее плиту (перекрытие?) от ленты.
    это всё зачем так придумано? или вы в тропиках где зимы не бывает? потому что как этот странный конструктив поведёт себя на морозе один ктулху знает.
    про пластиковую арматуру просто промолчу, ну некуда вам видимо было её деть вы её решили утопить в плите перекрытия.
    ну ладно, отлили вы это недоразумение (плиту?) - дальше что планируется? как собираетесь теперь от неё отсекаться теплоизоляцией (промерзать она будет вся насквозь)?
    а для какой цели вообще эта нелепая плита, если есть стандартное решение с полами по грунту?
  2. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Я это не придумал. Так строят дома и таунхаусы у нас (Краснодар, Адыгея).
  3. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Пол грунту не несущий, а у меня две перегородки несущих. А знакомых пол сел (плохо сделали). На счет зимы, у нас + почти всю зиму, может конечно до -10 опуститься на 3-7 дней. Водопровод если лежит на два штыка. Монолитные дома под пенопластом не промерзают. Внутри стяжка будет п, утепленная+ теплые полы.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну под несущие перегородки по идее отливается часть ленты, если уж требуется какая-то неимоверная несущая способность. если сверху перекрытия ещё одна стяжка через теплоизолятор, тогда вообще непонятно зачем это перекрытие вообще нужно?
    моё мнение - много лишних трудозатрат, времени и бетона тратится впустую.
    по поводу промерзания - вам виднее. в средней полосе такой фундамент - бомба.
  5. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Большой нагрузки не будет, только крыша. А чистовая стяжка нужна. Выбор был или деревянные полы или плита.
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    (вспомнил конструкцию скатной крыши и так и не понял в каком месте она может опереться на фундамент самостоятельно, не через несущие стены)
    повторюсь: вы собираетесь отлить бетонное перекрытие и потом на нём начинать строить пол (утеплитель, стяжки какие-то "чистовые", почему сразу не делать начисто?), вопрос - зачем тогда это перекрытие, если можно сразу на грунт положить пенопласт и отливать по нему готовый пол (с трубами отопления, если это планируется)?
  7. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Смотря куда идет скат крыши и как идут перегородки. А если грунт сядет внутри дома? Такое видел, все вскрывать и переделывать.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы-же виброплитой трамбовали послойно а про промерзание у вас не слышали, как и куда он может сесть?
    впрочем, за деталями отсылаю вас в раздел фундаментов или к темам с применением "полов по грунту", там рассмотрены нюансы (просто в поиск введите "полы по грунту").
  9. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Я смотрел уже. Решили что так будет надежнее, залил и забыл.
    ежедневно мотаюсь по стройкам (работа) именно так все и делают, как дешевые так и дорогие дома. Может не хотят ничего нового (проверено временем).
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Яков_Науменко, везет вам зимою, если до -10 это максимум, у нас обычно от -35 зимы + сильные ветра, так что поддержу вас ничего с вашим фундаментом не случиться при такой погоде)
  11. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Вообще я с Омска, вот там три ряда блоков в земля закапывают, а здесь так.
  12. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
  13. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
  14. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
  15. Яков_Науменко
    Яков_Науменко
    Яков_Науменко
