Начало строительства дома 6 на 8 (какой фундамент?)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВячеславЕвген, 30.06.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Смотря какая плита! Поверьте- делал и УШП и МЗЛФ с полами по грунту-УШП на круг дешевле выходит. Сваи с перекрытием-порядок тот же-минус теплые полы.
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Но, скажите только по честному - ведь плита на грунте - это ведь сырость? Потенциальная?
    Ведь просится ленточка - приподняться над плитой? Так ведь?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пошарьтесь по моим темам через профиль-не реклама упаси боже-там ответы на свои вопросы найдете.)
  4. Yervand
    Yervand
    Yervand
    Ставрополь
    Выбор фундамента зависит от многих факторов. Для того, чтобы определиться с его видом, нужно провести расчет, или хотя бы видеть отчет об инженерно-гелогических условиях, также надо провести сбор нагрузок от вашего дома... более подробно, можете посмотреть на моем канале
  5. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @ВячеславЕвген,
    1. в каком месте стройка? у меня подобный грунт. залил 2 плиты.
    2. почитайте профилирующую тему по УШП, там все написано апробировано.
    3. МЗФЛ+полы по грунту тоже рабочее решение, для расчета ленты воспользуйтесь http://megalit33.ru/calculators/lenta2/ многие вещи станут яснее
  6. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    Так все таки не подскажите, а песком с боков обязательно обсыпать? или достаточно подушки песчаной?
  7. ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    Воронеж
    Ну картина примерно ясна, начинаю рытье траншеи, обязательно будут фото отчеты) :um:
  8. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Если у Вас плита стоит практически на земле, то обсыпать ее с боков песком не только бесполезно, но и ВРЕДНО.
  9. ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    ДомиквТуймазах
    я имел ввиду МЗЛФ.
  10. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    МЗЛФ, если он стоит в верхнем почвенном слое, пучению не подвергается.
    Поэтому обсыпать его с боков песком - выброшенные деньги и силы.
  11. Расул87
    Расул87
    Расул87
    А какие у вас полы будут? Тоже скоро начинать надо. Схожие условия по грунту. С фундаментом еще думаю. Наверно МЗЛФ с полами по грунту будет. Как думаете стоит ли заказывать проект фундамента? У нас он 5 т. р. стоит. Просто сам не представляю сколько цемента, арматуры и др. надо
  12. ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    Воронеж
    @Расул87,
    полы будут по грунту.
    я считаю что заказывать проект фундамента не стоит. Если у вас дома есть хотя бы калькулятор и желание думать. Ну и самое простое пройдитесь по соседям поспрашивайте кто и под какой дом делал. (заодно и познакомитесь)
    Армирование можно два пояса делать, я решил три и вертикальные каждые 3 метра.
    А то закажите проект они насчитают с запасом прочности такой что можно будет небоскреб строить)
  13. ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    Воронеж
    Ну вот все готово к заливке фундамента, вечером выложу фото. И конечно же получилось не так как планировали. Участок оказался с перепадом высот 27 см.) В общем самый глубокий угол получился от земли до верха опалубки 1,27 м, а самый мелкий 1,05 м.
  14. ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    ВячеславЕвген
    Воронеж
    Обещанные фото. оцените. Сейчас фундамент уже залит фото будет позже.
  15. dom347
    dom347
    dom347
    Возьмем регион: Урал (в среднем)
    Температура самой холодной пятидневки в году - 35гр.
    Из практики:
    1. Сначала размечаете и бурите сваи
    (Если вы будете сначала траншею рыть, а потом сваи бурить к вас земля в шнек для сваи будет осыпаться
    в том числе и от того что люди будут ходить, все равно кто ни-будь на край наступит.)
    2. Далее трамбуете грунт на дне сваи бревном с ручками, далее засыпаете в шнек для сваи пол-ведра ПГС природной и
    снова хорошо трамбуете, скажем 15 раз вдвоем держась за ручки, сильно бьете по основанию шнека.
    3. Далее, а вернее заранее, связываете каркасы из арматуры, как показано на чертеже
    вставляете в шнек, закрепляете вертикально, чтобы при заливке бетона каркас не сдвинулся относительно вертикальной
    оси. Арматура должна доходить до уровня земли.
    4. Далее бетонируете, старайтесь чтобы земля внутрь не осыпалась, вибрируете электровибратором, не касаясь арматуры.
    Бетон нужно заливать не на всю глубину сваи а не доходя 30 см до уровня земли.
    5. Далее между сваями копаете траншею глубиной 50см, шириной - пошире фундамента (потом эти пазухи нужно будет засыпать ПГС)
    Далее утрамбовать дно траншеи до этого удалить или разбить плотные куски земли. Далее засыпать ПГС 20см, далее утрамбовать вибротрамбовкой - "лягушка", работает на бензине.(или соляре)
    6. Изготовить и установить арматурный каркас, опалубку И Т. Д. ..
    Если остались вопросы пишите: dom347@yandex.ru
    Или звоните 8912-88-105-44
