1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это из-за размера капель? при производительности более 12 л/ч они больше 120-150 мкм?
    сетку тяжело чистить, особенно от водорослей
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Да, там на 20литровых уже чуть не вдвое больше отверстие и капля просто мелкая, а не туман. А 12 ти литровые дают очень мелкий распыл и в воздухе висит буквально туман медленно оседая. Это касается именно модели 4191, про другие ничего не знаю.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Не совсем понял, что за фоггеры Вы имеете в виду?
    Форсунка что я использую, рассчитана на 2-4 Атм давления, что немного. Мне дает его "малыш" в комплекте с Гидроаккумулятором. Собственно подключена теплица к водоснабжению дома из колодца. Ну и цена комплекта форсунка-клапан-фитинг для подсоединения к трубе - около 160 -200 рублей. На теплице 2х4 метра у меня их 6 всего. Фильтр 500р, трубы копеечные, контроллер 1500р.
    А вот мойку высокого давления как к этому делу прицепить, я без понятия. Она должна быть включена постоянно получается?
    Ведь полив включать нужно иногда каждые 15-20 минут на 10-15 секунд. Как такое с мойкой обеспечить?
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Фогеры - это как у вас, рассчитанные на давление 2-4 атм., просто я посмотрел люди здесь ставят форсунки высокого давления, подключают их к мойкам или насосам высокого давления, вот и подумал, может преимущество какое есть, раз готовы разорятся на фильтра и мойки. :faq:
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Svagro, По моим понятиям фоггер (от слова туман с английского) это как раз для "правильного тумана", то есть получаемого именно от установок реально высокого давления, а форсунки (сплинкеры) мелкокапельного полива, это как у меня...
    Вот цитата про туман высокого давления
    ...Принцип работы системы туманообразования основан на том, что специальный насос создает в системе давление 70 бар, благодаря чему капли жидкости распыляются до частиц диаметром 5 микрон...
    70 Бар это в 10 раз больше чем 7 Атм.
    И как то читал на сайте АППМ, у одного довольно опытного мужика, что мелкокапельный полив (как у меня и аналоги) ему по результатам больше нравится чем правильный туман. Аргументов увы не вспомню.
  6. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    А я читал что для черенков лучше туман чем капля. Потому что на поверхности листа молекулы воды, а при капле их нет.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Я где-то видел это название у Израильских производителей спринклеров (туманообразователей), но у них раб. давление именно 2-4 атм., да и по характеристикам вроде как идет до 120-150 мкм - это туман, выше дождь, а если эти "фоггеры" подходят по характеристикам под туман, то как говорится зачем платить больше.
    А как мне кажется размер капли (тумана) будет влиять на то, для чего вообще он используется в теплице, я же правильно понимаю туманом можно понижать температуру включая систему на 5-15 сек. в течении заданного периода или поднять быстро влажность и поддерживать ее включив на определенный период времени систему или я не прав? :faq:
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вы немного не представляете себе мелкокапельный полив. Это почти туман, он висит в воздухе и медленно оседает вниз. Конечно на поверхности листа образуются капли, но и при тумане они должны образовываться, иначе как Вы себе представляете смачивание листовой пластины?
    Второй год уже черенкую по это технологии и претензий никаких к поливу, вот проблема перегрева теплицы есть. :(
    Нужно сфоткать будет, тогда наглядно видно что и как.
    Есть определенная путаница с терминами везде. :(
    Чем мельче капля тем проще повысить влажность воздуха (и несколько снизить температуру) и при этом не сильно увлажнять почву. Ведь если включить обычный дождеватель в теплице, то воздух то же увлажнится и температура понизится, но мы зальем грунт и начнутся гнили. К тому же для укоренения нужен воздух в почве (почему большинство растений и не укореняется в воде, а только в почве) и если переувлажнить субстрат, то снизится сильно процент укореняемости.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Выбор режима полива очень важная вещь и нужно подстраиваться под погоду, под время суток и стадию укоренения. Нельзя для охлаждения теплицы врубить его на долгое время, зальем все. Лучше открывать форточку и проветривать или использовать специальные затеняющие сетки (у меня в этом сезоне алюминиевая, aluminet. Пока очень доволен. Но лучше теплицу ставить в тени строений.
  10. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Alextr2012, Вы вольны поступать как угодно, в том числе укоренять черчении в турецкой бане на пару. Но какое отношение имеет статья в вики о водяном паре к обсуждаемой теме?
    Я понимаю, что очень много людей готовы потеоретизировать на любую тему, но уверяю Вас, что с практической точки зрения с организацией "теплицы с туманом или мелкокапельным орошением" все намного проще и не стоит городить сложных схем там, где можно обойтись простым решением. И что бы это понять, достаточно один раз сделать.
    А пока это похоже на предложение использовать ядерный реактор для обогрева деревянного сарая. Работать будет, но смысла никакого да и накладно.
    Если будут результаты интересные с применением именно тумана с использованием установок высокого давления я с большим удовольствием с ними ознакомлюсь. Но даже в крупных хозяйствах которые я знаю и в которых бывал (и в Москве и Подмосковье и в Мичуринске в Калуге), с теплицами на сотни квадратов применяют именно мелкокапельный туман на низком давлении.
  12. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Пар имеет самое непосредственное отношение к влажности воздуха, как и туман.
    Если Вы считаете что туман не нужен, то что Вы делаете в данной теме?
    Расскажите что вы укореняли и про свою установку, желательно со сметой, а я сравню.
    Я укоренял Папировку, Пепин шафранный, китайку, Грушовку московскую, Мельбу, грушу "Ольга". Причем даже без мелкокапельного, а просто поливал из лейки. Но я не говорю что мелкокапельное орошение это дорого. Пробовали хвойные укоренять? И вообще Вы так безапелляционно судите о тумане, а сами то сравнивали его с капельным орошением? Или тоже теоретизируете?
    На счет автоматики: как я понял Вы используете у себя клапан с таймером. А почему бы Вам не попробовать еще контроллеры влажности, температуры и т. п. Или опять "дорого"?
    Да, если непонятно про пар, то вот цитата "Количество водяного пара в граммах, содержащегося в 1 кубическом метре, называют абсолютной влажностью воздуха." Заметьте не количество воды, например в ведре, которое в этом кубометре, а именно пара.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я могу за капельное, но боюсь тема не та. @Alextr2012, почему вы выбрали форсунки высокого давления, вы знаете какой то секрет? Если серьезно, то правда почему? сами форсунки как я понял не дорогие, но все остальное на порядок выше, так в чем преимущество?
    P. S. Я не плохо знаю про орошение, а здесь для того что бы заполнить пробелы в туманообразовании и оборудовании для него.
  14. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Вот здесь и в других местах вычитал http://www.tumansystems.ru/addit/greencut.php
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    [QUOT
    Про туман высокого давления теоретизирую конечно, но тему изучал плотно, а проверить у меня финансов не хватит. А вот мелкокапельный "туман" сейчас называют просто туман в контексте зеленого черенкования и меня эта технология на 100% устраивает. А Вы вот на сколько я понял, кроме полива из лейки ничего и не пробовали. Как попробуете напишите, а то как то скучно с Вами читателем википедий и защитником чужого опыта. (безусловно интересно было бы послушать того, кто реально пользовался туманообразующей установкой для зелденого черекнования с высоким давлением, но сам, а не читал, что Вася слышал, как Коля Пете рассказывал).
    E="Alextr2012, post: 16157874"]Я укоренял Папировку, Пепин шафранный, китайку, Грушовку московскую, Мельбу, грушу "Ольга". Причем даже без мелкокапельного, а просто поливал из лейки[/QUOTE]
    Я в этом сомневаюсь, хотя сам не пробовал в больших количествах, может у Вас талант какой скрытый. Но яблоня зеленым черенком укореняется очень плохо, единичные сорта и с плохим процентом. (подвои не в счет). Это не только мой микроскопический опыт в вопросе укоренения яблони, а на основе данных многих авторов. в том числе Тарасенко, если это имя что то говорит.
    Да и незачем совершенно ее так размножать (но это другая тема)
    У меня стоит обычный капилярный термостат и отключает полив при снижении температуры (фактически на ночь) ВО-вторых у меня не клапан с таймером а другое устройство, ссылку давал.
    Кстати о контроллерах. Считаю что Израильский Gewa W наиболее интересен по качеству- цене. Он как раз на электромагнитном клапане сделан, отключение на ночь возможно и диапазоны работы и интервалов очень гибкий. Стоил что то в районе 70-80 евро или около того.
    Если для резвлечения то этот вопрос неактуален, если это бизнес, то зачем платить больше, для получения такого же результата?
