1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Тут такая еще хреновина может получится, что уменьшая размер капли не сложно получить результат, когда влажность воздуха идеальная, но растениям понадобится дополнительный полив :-(Что согласитесь, задача сильно усложняющая систему.
    Например в такую погоду как сейчас, у меня каждый 15 минут включается орошения на 20 секунд. Лист стоит почти все время хоть чуть, но влажный, а вот почва не везде нормально пролита. Конечно тут и мой небольшой "косяк" с расположением форсунок, но в целом надеюсь идея понятна? Даже от 4191 с минимальным расходом который, можно недолить грунт в кассетах. Так если б был чистый туман, пришлось бы городить еще либо сплинкера с отдельным таймером для полива либо что то иное, либо с лейкой бегать. А оно надо?
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А какой у вас таймер?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Dump1964, Китайский, не на электромагнитном клапане. Я уже тут несколько раз давал ссылку.
  4. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Как раз наоборот, это защищает от переувлажнения субстрата.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Защищает настолько, что может понадобится дополнительный полив, вот я о чем. У меня такая картина почти возникла при 4191, а если капля была бы мельче, то гарантировано бегал бы с лейкой.
    Не построили еще теплицу с туманом?
    С каждой неделей все меньше культур для которых оптимальные сроки черенкования и даже приемлемые... В июле таких вообще единицы.
  6. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Ну так полить то проще, чем осушить, да и думаю при большой влажности и субстрат то, не высохнет.
    А теплицу уже давно сделал, только вот думаю на ночь в какое время установку отключать и утром включать. Или вообще таймер не ставить?
    Еще заметил когда солнца нет, влажность долго держится. И расход воды получился очень маленький бочки 227 л. дня на три хватит.
    Ну яблони в конце июня (точнее 3 декада) при нормальной погоде, а сейчас припозднилось все. А хвойные, так вообще.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Да, про режимы.
    Конечно при полном солнце полив нужен чаще. Но не чтоит каждый час его регулировать. Как и говорил важна еще температура и субчтрата и воздуха, что бы небыло перешрева.
    На ночь выключать идеально по температуре а не по времени, но можно и по времени подобрать интервал, когда нет особенного нагрева теплицы и солнце не встало высоко
  8. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    @Svagro, я говорил только за фильтры (нетканные полипропиленовые использую для питьевой воды с 2005 года и для горячей воды с 2006 г.). И мои слова Андрей Васильев подтвердил...
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Клоновые подвови есть и высокорослые и среднерослые...
  10. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Отчитаюсь: установка работает, контроллером поддерживается 99% влажность, в жару насос чаще включается, в пасмурную погоду практически не включается, ночью не включается контролирует таймер с 20 вечера до 7 утра.
    Пришлось добавить фильтр большой и поплавок в бочку.
  11. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Добрый день!
    Возможно ли бюджетно собрать такую систему на даче и что для этого понадобится?
  12. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Маловато вводных.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Cometis, погуглите "туманообразователь для кафе" - там описано. "бюджетно" можно, если вы это слово не употребляете вместо "дешево". :)]
  14. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    @Dump1964 я заглядывал как устроено в кафе, оборудование серьезное и ооооочень дорогое.
    Себе бы что попроще, так как жара 50 градусов на протяжении всего лета не дает шансов на отдых, угнетает.
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Если брать в Китае. То порядок цен на систему которая может обслуживать 10 форсунок приблизительно следующий:
    - 10 форсунок, 10м шланга высокого давления, 10 фитингов для форсунок и соединения шлангов =~50$
    - насос высокого давления (малопроизводительный) от 120 до 250$ в зависимости от комплектации (есть/нет корпус, есть/нет манометр и т. п.); насос должен выдавать от 130 до 180psi;
    - водоподготовка - фильтра и прочее - от 20-30$ и до бесконечности - тут принцип чем чище вода, тем дольше работает форсунка (после одного сетчатого фильтра на 10мкм я засрал тестовую форсунку за пару минут ее работы);
    - собирать самому;
    НЕ просите ссылок. Я брал прошлой осенью и сейчас моей номенклатуры на Али нет в принципе.
    Некоторые в качестве насоса высокого давления применяют дешевые китайские авто мини-мойки. Тоже имеет право на жизнь, но там какой-то геморрой с фитингами и переходом на нужный диаметр.
    Т. е. на круг уложиться в 200-250 долларов вполне реально. Дешевле врядли.
    Удачи-) туманообразование о очень забавная штука.
