1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Нет, в нее ударяет струя воды и разбивается на капельки. Это известная конструкция.
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Собрал парилку высокого давления: подключил насос, все герметично надежно...проработала минуту... ЗАБИЛСЯ ФИЛЬТР В ФОРСУНКЕ. Вопрос из чего сделать это фильтрующий элемент. Какой фильтр приспособить перед насосом? Да, подключал дома к водопроводу.
  3. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Фильтр не нужно самостоятельно делать. Надо купить нормальный фильтр 120 мкн и тогда засоряться ничего не будет.
    Прочитал выше, что у Вас прям туман-туман... Тогда фильтр 50 мкн.
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Коллеги, помогите понять как трубку крепить.
    Есть конус и фаска под него, но не в гайке, а со стороны как на фото. В гайке, конусе и основной части после фаски диаметр 8 мм. Самая широкая часть конуса, где бровка 10 мм.
  5. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    @SGKon, вставь конус в форсунку, просунь трубку через гайку, вставь трубку в конус до упора и закручивай гайку.
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Трубка 8 мм, давление 10 атм выстреливает мгновенно. Затягивание с силой ничего не дает. Работает только если конус воткнуть в трубку, но вся конструкция тогда держится на 2_х витках и загерметизировать их не удается. Возникает желание сделать фаску в гайке, а сам конус укоротить.
  7. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Трубку под конус зачищали?
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Трубка, конус и основная часть имеют внутренний диаметр 8 мм, зачем зачищать трубку?
  9. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    Чтобы дальше углубиться в конус и соответственно закрутить на большее количество витков. Вы где покупали фитинги? В комплекте должна была идти точилка похожая на точилку для карандашей. Вот ей и надо зачищать трубку.
    Если нет такой точилки. Можно малярным ножом аккуратно зачистить.
  10. Andreikul1967
    Andreikul1967
    Andreikul1967
    У вас на фото не хватает стопорного кольца. Посмотрите это видео
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Покупал на Али, вообще конус выглядит по другому
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Пользуюсь коммерческой мойкой Керхер за 1,4 тыс грина. Электромотор 3,4 кВт, расход 10 л в минуту. После включения на манометре давление около 15 атмосфер. Плоским соплом удобно мыть сараи, доски освежать, крыши и т. п., в паре с канализационным насосом быстро вращающейся форсункой вымывать землю вокруг корней деревьев при расчистке участка, вымывать ямки под столбики при строительстве забора и т. п.
    Мойки с двиглом 1400 Вт вообще ничего не умеют в сравнении с 3400 Вт. Но у них задекларировано 70 бар и 300 литров в час...)
  13. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Так вроде нормально получается - у китайца 5 л. мин. - у Вас 10 л. в 2 раза больше. А давление создать какая проблема?
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Если бы проблемы не было, все мойки были маленькими и легкими. И что самое главное, быстро и мыли бы широким плоским факелом.
  15. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Единственная проблема низкая надежность китайцев.
    Но и цена низкая. А давление у меня даже избыточное получилось и система работает постоянно стравливая лишнее, обратно в бочку.
