1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Там только форсунки и прочая фурнитура, насосов нет как класса.
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Насосные станции здесь
    Для небольшой теплички можно использовать Станция Aquario AUTO ADB-40 (18л).
  3. Дмитрий_Кизулёв
    Дмитрий_Кизулёв
    Дмитрий_Кизулёв
    деревня Станички
    А какой таймер должен быть в туманообразовании?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    К сожалению представленные варианты трудно назвать системами туманообразования,
    из тех вариантов, которые я устанавливал давление было от 50 бар, для теплиц в том числе.
    но для охлаждения растений для домашних теплиц отличный недорогой вариант
  5. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Смотря какие цели преследуете. Для повышения влажности достаточно несколько секунд. Для полива - можно от 1 минуты.
    Таймер ставить с возможностью секундного программирования, т. к. при установке длительности более минуты можно залить растения.
  6. e_krohmal
    e_krohmal
    e_krohmal
    Итак открываю секреты туманообразования. Для тех кому "ценник кусается". За агрегат берём электрический опресовщик систем отопления и водоснабжения, он же опресовочный насос. Максимальное давление он выдаёт 60 атм. Скорость потока бывает либо 3 либо 6 л/мин. Это идеально для тумана высокого давления. Такой туман самый эффективный для всех видов увлажнения, охлаждения, орошения и пылеподавления. Такой скорости потока хватить может аж на 60 - 80 форсунок, что при грамотном расположении может накрыть немаленькую территорию. Стоит такой насос от 18 т. р. Дальше берём форсунки и трубку (желательно итальянцев) и собираем систему. Да фитинги могут встать в копеечку, но если обратиться в нужную фирму и в межсезонье (декабрь, январь, февраль) то можно увидеть нехилые скидки и распродажи. В общем кому интересно пишите. Я не раз такие системы проектировал и собирал. Могу подсказать фирму с приличными человеческими ценами.
  7. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Интересно. Хотелось бы увидеть полную схему включая автоматику.
  8. e_krohmal
    e_krohmal
    e_krohmal
    Да без проблем. Схема довольно проста. Фильтр (водопроводный 2 шт подряд) затем насос. Питание насоса разрывается для подключения автоматики. Самый простой вариант - таймерная розетка (продаётся везде и стоит недорого). Следом на выход насоса наворачивается переход на трубку высокого давления (как правило это 3/8" (9,5 мм), соединение слип-лок) и уже пошла сама система. Ничего сложного, как видите, нет. Если интересует более подробная схема пишите, обменяемся контактами расскажу более подробно.
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Может быть я что то не понимаю, но постом выше предлагается система под высоконапорное давление в 60атм.
    Соответственно такие вещи, как
    ...Фильтр (водопроводный 2 шт подряд)
    ...таймерная розетка (продаётся везде и стоит недорого).
    ...соединение слип-лок
    просто вырвет из системы.
  10. e_krohmal
    e_krohmal
    e_krohmal
    фильтр ставится на вход насоса. Таймерная розетка спокойно держит до 2кВт (насос потребляет около 1,5 кВт) соединение слип-лок специализированны (во всех подобных системах именно такое соединение) и держат до 100-120 атм рабочего давления. Почитайте побольше о системе высокого давления. У многих компаний есть фотографии продукции. Можно самому всё увидеть.
  11. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Таймерная розетка, я так понимаю, это таймер с клапаном, через который проходит вода под высоким давлением. Обычные (недорогие и, как правило, китайские) расчитанны на максимальное давление около 6атм. Да и фильтры пластиковые тоже (не дорогие, обычно как для капельного полива, так и для туманообразования низкого давления со степенью очистки 120 меш).
    Что будет, если через них пойдет высокое давление больше, хотя бы, 10атм ?
  12. e_krohmal
    e_krohmal
    e_krohmal
    Судя по всему мы о разных вещах говорим. :)
    По порядку:
    1. Всё о чём мы с вами говорим не имеет отношения к капельному поливу. (им я тоже занимался очень плотно)
    2. Таймерная розетка - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ! вставляется в обычную сеть 220 В, имеет собственную розетку. В неё вставляем вилку насоса. По сути это обыкновенное реле типа "работа/пауза".
    3. Фильтр ВОДОПРОВОДНЫЙ (5 микрон, стандартный) ставится на ВХОДЕ! в насос, где давления нет! оно на ВЫХОДЕ!
    4. Ну и напоследок фильтры для полива (в частности Irritec) рассчитаны на рабочее давление до 10 атм, но они не относятся к этому вообще. :)
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Всё верно и получаем на выходе НАСТОЯЩИЙ ТУМАН, так наверное и снег можно делать? Надо будет замутить эксперимент.
  14. e_krohmal
    e_krohmal
    e_krohmal
    Вы совершенно правы, снег таким же образом производится, только из горячей воды (как ни странно), и желательно с применением вентилятора (он усиливает эффект тумана и зимой и летом)
    Могу посодействовать в плане фитингов и форсунок.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Мне не надо, всегда из штатов или Европы привозят под заказ.
