1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Хочу вместо опресовочного насоса использовать мойку высокого давления, а управление у китайцев контроллер влажности взять все в 3 раза дешевле получается. Вопрос по форсункам Какие нужны хочу 0,1 мм, будет такое работать?
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Жду посылку с китайскими форсунками какими-то.
    Скорее всего туман они не сделают, но видимо будет что-то похожее как с пульверизатором-насадкой для бутылки.
    Может кто использовал такие?
    Хочу соединить их 10 штук последовательно микротрубкой и подвесить под потолок в теплице.
    Не знаю, хватит ли расхода микротрубки, но давление будет около 3 очка.
  3. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    А какие форсунки? У китайцев такое разнообразие. И как я понимаю важно не давление а производительность насоса.
    А вообще когда гуглю про туман, создается впечатление что многие специалисты у нас специально напускают "туман" дабы подороже продать.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вот такие
    Да у них расход очень маленький, о производительности насоса можно и не думать. А вот давление скорее всего для них важно.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вот такие для этих форсунок данные:
    Расход:. 5L/час
    Давление: 220-280Kpa (2,2 - 2,8 атм)
    Спрей диаметром: 1.2-1.8 м
    Интересно, если 10 штук таких соединить последовательно микротрубкой 3/5мм (внутренний диаметр 3мм), то будут ли они лить?
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Сегодня пришли форсунки. Два с половиной месяца шли.
    Очень тяжело продуваются ртом. Похоже туман будет шикарный :)
    Ещё бы работали они все последовательно от микротрубки.
    Хотя, можно приспособить и воткнуть их в шланг на 16.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Посчитал по калькуляторам в инете.
    Получается, что если подключить 10 штук последовательно микротрубкой вн. д.=3 мм, расход надо ограничивать 2,7 литра в час на каждой форсунке.
    Хотя, в правоте не уверен.
    А если использовать трубку 4мм, то норма. Но такой у меня нет :)
    А ну хотя почему нет? можно же от омывателя или капельницы приспособить.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хочу вас немного расстроить, у вас будет не туман, а дисперсия
  9. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Я вот все читаю и читаю, а пока понял маловато. Как я понял качественный туман это аэрозоль с очень мелкой каплей. Для его получения нужно высокое давление порядка 60 Bar и форсунки с отверстием чем меньше тем лучше. В природе существуют 0,1 мм. Но они быстро забьются грязью, поэтому нужна мягкая вода и очень хорошая фильтрация. Но вроде есть другие типы распылителей менее требовательные к очистке воды и давлению?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    таких нет, есть чуть больше размер, на промышленных установках, поэтому ставятся несколько фильтров
  11. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    У меня пока такие прикидки смета
    Теплица 6х3х3
    Форсунки 0,1 мм -6шт. по 80руб.(плюс запас еще 6)
    Фитинги без гаек 6шт по 200 руб.
    Затычка ?
    Трубка метров 25 по 200 за метр.
    Контроллер влажности воздуха 1500 руб.
    Контроллер влажности земли - нужен?
    Контроллер температуры- нужен?
    Таймер (думаю)
    Насос примерно 70 бар. 3500руб. (б\у мойка)
    Фильтры (думаю)
    Каркас для поднятия бочки сам сварю. Воду буду брать из речки.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Форсунки не вырвет? как их крепить собираетесь
  13. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Только еще с ценой вопрос и с качеством.
    Это 3/8 по 300р
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  15. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Красиво все, но для меня, блин, дорого.
