1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Туманообразование. Что, как и для чего
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 30.06.15.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Недорого вышло, нормально.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    это же не промывные фильтра? на какой объем воды они рассчитаны?
  3. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    Я дополнительно купил Гейзер 20 с фильтром гармошкой, его можно мыть. А так, Вы правы.
    То что в видео первый, быстро загрязняется. Воду беру из речки. Считаю, что там условно мягкая вода. Еще хочу в бочку датчик уровня - отключать насос.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А какая степень фильтрации должна быть для этих форсунок? Обычный фильтр (дисковый или сетчатый) тонкой очистки не подходит?
  5. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Я бы даже сказал - если целый 8-часовой рабочий день такой насос будет работать, то всё равно в деньгах много не "намотает"...
  6. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    @Alextr2012, если я правильно понял, то давление в Вашей системе не выше 7 атмосфер? Манометр в системе есть?
  7. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Странный вопрос! Фильтрация должна быть меньше диаметра самого малого в системе отверстия, желательно в 2 раза. Если форсунка 0.2мм (а такие форсунки есть от 0,2 до 0,8мм), то достаточно в самый дешевый фильтр поставить даже самый дешевый обычный нетканный картридж на 5 или 10мкм. Можно и сетчатые картриджи до 100мкм.
  8. Alextr2012
    Alextr2012
    Alextr2012
    По паспорту у мойки 70 атмосфер. Но думаю, раз она китайская, то наверное поменьше. И возможно пониженное напряжение (у нас в деревне с этим туго) влияет.
  9. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Скорее всего, 70 - не атмосфер, а MPa...
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Странный ответ! Фильтрация должна быть согласно заявленным характеристикам, а не ЖЕЛАТЕЛЬНО, так и не понял 5 мкм или до 100? @kim555, в чем разница между нетканым и сетчатым если нетканый нужно 5 мкм, а сетчатый до 100 мкм?
  11. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Я Вам ответил из своих теоретических знаний и практических навыков.
    Потому-то и не поняли, что блокировали свое понимание... Можете хоть нетканный на 100мкм поставить, конечно же, если нсмоГЁте такой найти... :)]
    Я говорил, что мол даже самые дешевые картриджи подойдут... Ну, а также привел вариант для тех, кто ищет вариант с сетчатыми картриджем.
    Не зная как Вы, но лично я нетканные картриджи больше 20мкм не встречал... а вот сетчатые - встречал. 100мкм - это 0.1мм. Т. е. 100мкм меньше диаметра сопла 0.2мм в 2 раза...
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @kim555, я правильно понял, достаточно дискового фильтра на 120 mesh, который стоит рублей 500 и не нужны все эти супер дорогие фильтра со сменными картриджами?
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Бывают как бы "с удлинителем" и без такового...
    https://www.forumhouse.ru/posts/15207858/
  14. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Что это такое? Ссылка на более подробную инфу есть?
  15. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    @Svagro, а сколько в Вашей местности стоит самый дешевый обычный магистральный фильтр холодной воды под белый нетканный 10" картридж?
