1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Прошу помочь разобраться с вентиляцией в каркасном доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Елена999елена, 01.07.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, скажу сразу:
    - при ПМЖ и теплых полах, КИВы - не вариант. Вы-же не хотите зимой ходить по 1 этажу в халатике и валенках.
    - стенные "проветриватели" с рекуператором более-менее нормально обеспечивают свежий воздух, только если работают "в паре и противофазе" (т.е. стоят на противоположных стенах помещения и работают синхронно, но один вытягивает/втягивает, а второй в это время - втягивает/вытягивает).
    - с надплитной вытяжкой не мудрите! Выхлоп через стену (рядом с углом - тогда, при готовке, приоткрытое окно рядом с плитой, будет играть роль притока, а выхлоп будет через стену "за углом").
    - в спальни - обязательно нужен приток, а не вытяжка. Иначе весь "задышанный", "пахучий" воздух из всего дома пойдет через спальни.
    - отопление, как понимаю - газовый котел? С модулируемой (автоматически регулируемая сила горения) горелкой? Или нет?
    - перекрытие мансарды =крыша или есть "надмансардное пространство"?
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, отопление - газовый котел, но я пока даже не знаю какой! :faq:
    Мы думали, что дом будет строиться поэтапно, и заморачиваться далеко вперед не имеет смысла...
    Ан нет...Одно цепляется за другое, и приходится думать над всеми вопросами сразу...
    Сейчас дом должен покрыться МЧ, и, естественно, нужно делать вентвыходы...Нам вроде кровельщики сказали, что нам достаточно будет 3 (канализ.стояк+ общая вент), такое количество и заказали...И на этом все познания по вентиляции закончились.
    Я бы хотела, чтобы функционирующая вентиляция не распространяла запахи по всему дому, и не шумела.
    На "красоту" глаза можно закрыть, главное - функционал.
    @DiJo, Заранее благодарна за посильную помощь:|:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня выхлопов всего 2;):aga: Вентиляция санузлов (принудительная, не связанная с общеобменной!) + фановый стояк. Общеобменная (принудительная, с рекуператором) имеет всас и выхлоп через фронтоны (фотку где-то выкладывал).
    @Елена999елена, дом, как я понял, у Вас - каркасный. Это во многом "не вяжется" с тем проектом, что у Вас представлен!
    Еще вопросы:
    - камин будет?
    - в проекте (тот что "Тярлево"), в районе осей 4/1-А обозначен стояк вентиляции, в планировках из первого поста, стояк вентиляции - м/ду ванной и туалетом (и соответственно, на 2 этаже) - их, как я понимаю "в реале" нет? И не запланировано?
    Тему про Вашу стройку - почитаю (как время будет).
    На той стадии строительства (судя по крайним фото в той теме), что у Вас сейчас, проходки легко можно будет установить и после покрытия крыши МЧ. Займет по 0,5 часа на каждую. Устанавливать надо ближе к коньку (1-1,5м, отступив от конька), примерно по середине "длинной оси". Проходки, кстати, какие - Vilpe или Технониколь?
    Насчет схемы разводки, - посмотрю (где-то у меня похожие планировки со схемами были).
  4. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, да, дом каркасный, и проект для него!
    Камина не будет, лишний перерасход средств (костерок во дворе буду разводить;)).
    Стояк как предусмотрен проектом, так и присутствует в реале.
    Проходки Vilpe, MUOTOKATE для МЧ, 110/160/500 (вентиляция канализ. стояка), 125/160/700 (вентиляция помещений).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, сейчас на компе посмотрел. На смарте не разобрать было стоек (ориентировался по заголовку "Кладочный план" - он, в проектах, указывается в основном для кирпичных, блочных, панельных, монолитных домов).
    Стояк из чего сделан?
  6. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    так пока из ничего...:) только каркас сейчас на сегодняшний день...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально:super:
    Для естественной вентиляции - слишком мал диаметр!
    Решитесь на принудительную - накидаю схемку.
    :hello:
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Так можем поменять! Еще не установили!
    Или все же лучше двигаться с принудительной?
  9. SergVM
    SergVM
    SergVM
    @DiJo, скажите пожалуйста: у Вас в спальнях 2-го этажа приток и вытяжка через рекуператор, или только приток?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super: icon_old.gif
    При естественной вентиляции, Вам придется делать проходку в крыше, для воздуховода, сечением 0,5х0,5м. Это без учета вытяжек с СУ/ванной, гардеробной, техпомещения. Причем, летом эта "вытяжка" работать будет "непредсказуемо" или вообще работать не будет. А зимой, черех "дыру" будет уходить немеряно тепла.
    @SergVM, да. У меня все помещения, кроме СУ, заведены через рекуператор (приток в чистые, вытяжка из грязных. Т. е. в спальнях - приток, в кухне и худ. мастерской - вытяжка). Надплитная вытяжка, через рекуператор не идет.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, ну, конечно тогда принудительную...как для себя :)
    Худ. мастерской, у нас правда, нет) но есть санузлы...
    А надплитная вытяжка тогда куда?
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Решились :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня - через стену.
  14. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Как у Вас организован переток воздуха из спален на 2м этаже? Лестница открытая на 2-й этаж?
    Елена, прошу прощения за разговор с DiJo через Вашу тему, просто год назад он общался со мной здесь, и я не смог ему объяснить проблему 2-го этажа.
  15. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Вот здесь это было: https://www.forumhouse.ru/threads/270801/ прошел все стадии: сначала жил без вентиляции, с "форточками", затем организовал правильную вытяжку из санузлов и коридора, затем приток в спальни, а потом плюнул и добавил вытяжку из спальни 2-го этажа. Готов спорить и доказывать, Вам, Матильде - кому угодно.
