1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Прошу помочь разобраться с вентиляцией в каркасном доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Елена999елена, 01.07.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни к чему спорить!
    Крайний вариант - практически идеален. :super: Если немного (;)) доработать, то получится VAV-система ("независимый воздухообмен по каждому из помещений, с индивидуальными параметрами по температуре и расходу"):super:.
    Через двери, вернее, - через их отсутствие (пока).
    Да.
    Но этот разговор должен наводить на размышления о ньюансах обсуждаемой будущей системы вентиляции.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хозяйка, Дмитрий Вам уже в"се правильно сделал" (С), пойду заниматься своими железяками грязными...
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Подскажите, как лучше сделать вентиляцию помещения 9 м2 в котором окно и дверь выходят на одну сторону (юг)? Помещение изолированное, планируется спальня. Отопление эл. конвектором. Сейчас, при зашитых пароизоляцией стенах и ПУСТЫХ проемах под окно и дверь в помещении душно. Хочется максимально простое решение, но чтобы тепло зимой не слишком улетало в "трубу".
    Вот нечто подобное, https://www.forumhouse.ru/threads/88586/ подойдет? Или посоветуйте что другое пожалуйста.
  4. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Рекуператор это для зимы больше (конечно если у Вас нет кондиционеров), для пмж в большом доме. Обычно обходятся вентиляторами. Если душно, то можно так: приток сверху над отопителем (обычно у окна), вытяжка в другом углу по диагонали, чтобы поток воздуха захватывал больший объем помещения. Но если именно спальня - можно поставить вытяжку прямо над кроватью, чуть дальше от притока - как над плитой на кухне. Тогда гарантированно углекислый газ удалите.
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Спасибо. Посоветуйте пожалуйста тихий вентилятор для этого помещения из выбора http://cherepovets.akson-quick.ru/m/catalog/ventilyatory_dlya_sistem_ventilyatsii/
    Я понимаю, что мощность у них у всех избыточна для такого маленького помещения, можно подключать вентилятор через диммер?
  6. SergVM
    SergVM
    SergVM
    В этом списке тихих вентиляторов нет :(, эти в основном для туалетов. Через регулятор гудеть будет все равно, и регулятор надо симисторный, это не такой как для освещения. Можно поставить "Вентс 125 канальный", (+ регулятор, и метровый глушитель), но на непрерывную работу не годится, подшипник сдохнет. Частично уменьшить шум от вентилятора можно поставив в разрыв воздуховода гибкую гофру "петлей".
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    а вытяжку в спальне в потолок или в стену врезать?
    куда лучше?
  8. SergVM
    SergVM
    SergVM
    У себя сделал в потолке, но в стене повыше тоже сойдет, если это монтировать удобнее. В потолке оказалось полезно еще и для дымоудаления (дедушка как-то поутру затопил и забыл шибер :no:).
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Мы решили в потолке, а вентканалы бросим на чердаке...
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Моя тема по организации вентиляции дома завершилась проектом и советами, которые выкладываю здесь.
    У нас вентвыходов на крышу - 4 шт. Вот фото:
    1. Фановая труба (без колпака). Вытяжка получается принудительной в связи с использованием ЛОС (с компрессором).
    2. Вытяжка из санузлов (принудительная, с 1 канальным вентилятором такого типа: TD 160/100 N Silent, Cata Duct In Line 100/130, Blauberg Turbo 100, (производительностью от 98 до150м3/ч, D 100 мм).
    3. Вытяжка из котельной (естественная).
    4. Вытяжка общедомовая с использованием приточно-вытяжной установки с рекуператором Royal Clima RCS 350 (купила на Авито).
    Приток будет осуществляться через вентвыход на фронтоне.
    Вентиляционная труба котельной - оцинкованная (в обязательном порядке),остальные венттрубы - либо пластик, либо тоже оцинковка.
    DiJo: Никаких гофр! Их (как можно более короткими кусками) использовать можно только в крайнем случае - если стандартными угловыми отводами не соединить два воздуховода, расположенные под углом или с некоторым смещением осей
    В воздуховодах по совету DiJo- установить ручную регулирующую заслонку (для настройки на проектные расходы) -
    Их надо ставить как можно ближе к ответвлению от магистрали. Там где трудно их установить (1 этаж), можно регулировать самими диффузорами/решетками. Но шум, при этом, будет выше.
    Заслонки на воздуховодах 1 этажа можно смонтировать в толще перекрытия (если воздуховоды в перекрытии потащите), - они нужны только для первичной настройки/балансировки системы (потом фиксируются барашковым винтом и больше не трогаются).
    Выполнить теплоизоляцию воздуховодов на холодном чердаке (коллега обещал подкинуть базальтин).
    Решетки/диффузоры DiJo посоветовал обычные ВЕНТС-овские (в любом магазине можно найти)
    Тут - https://www.forumhouse.ru/threads/294986/page-52#post-13842503 выложен их вид и производители.
  11. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    И, в продолжение (завершение) темы - фото смонтированных и утепленных воздухоотводов.
    Схема-проект по факту несколько изменилась, но функционал остался тот же.
    Первый этаж
    DEPBMEb6_co.jpg QO6drrNk8DE.jpg 9QkM2TcOPfY.jpg AnDjbEftjWM.jpg hoyNzUXRBoY.jpg R_EjtcvFzB4.jpg JD9LWx6hze4.jpg
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  13. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Теперь с утеплением:
    gRZmTkqjwRg.jpg 1pu1Hw3_LP8.jpg cqLb2AEltsM.jpg plDdLNgR788.jpg 70-1vozqvOg.jpg 8K7SBodQVj4.jpg ehP5CjGfsxw.jpg JkJgvUhoqTs.jpg
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Как внутри:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
