1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Прошу помочь разобраться с вентиляцией в каркасном доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Елена999елена, 01.07.15.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Общеобменной пока еще сильно не пользовались, только проверяли.
    А вот вытяжка из СУ работает давно и на ура!
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Елена, а есть ли в схеме глушители (и сколько, если есть)?
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Я не очень понимаю, что Вы имеете ввиду под словом "глушитель"?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, - шумоглушитель (врезается в воздуховод после ПВУ)
    @СНорд, по "проекту" шумоглушителя нет.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @СНорд, мы включали установку, она работала часов пять...какого -то особенного шума не заметили. Хотя тихий звук в вентотверстиях спальных комнат присутствует. Я думаю, если это как-то будет сильно напрягать, можно будет поставить и шумоглушитель.
    @DiJo, как он выглядит?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Кусок оцинкованного воздуховода d... с дырками по внутренней поверхности, закрытый поверх кожухом из оцинковки-же D..., а м/ду воздуховодом и кожухом - что-то напихано"
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, я так понимаю, его на приточку ставят, после ПВУ?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, на приток после ПВУ, а на вытяжку - до ПВУ. Чтобы приглушить шум вентилятора. При больших воздухообменах и малых сечениях воздуховодов (=скорость воздуха выше "бесшумной") - бывает и помогает.
    Ну и иногда ставят после вытяжного вентилятора, перед выхлопом. Чтобы на улице не было ощущения, что над домом "самолет взлетает".
  9. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
  10. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Елена, Вам это простительно :)
    А вот что этого не понимали те, кто "проект" разрабатывал,- странно.
    Глушители нужны.
    Их может быть и два (на притоке и вытяжке со стороны помещений), и четыре (если глушить еще и в сторону улицы), и даже более (если ставить на ответвлениях воздуховодов).
    P. S. На какой скорости установку включали?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @СНорд, ну вот почему у меня без глушителей установку не слышно (на большой скорости постоянно работает), хотя они так необходимы? ;):faq:
    Ни STAR, ни Clima не шумят при работе!
    Для приточного тракта "роль шумоглушителя" в них играет сам блок рекуператора и приточный фильтр (такая уж компоновка).
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Что значит не шумят? Если есть вентилятор, значит есть шум. Поэтому глушитель обязателен.
    Зачастую мы ставим несколько глушителей в систему и далеко не те что на фото.
    Кроме того в схеме нет дросселей и балансировка производится диффузорами. Это очень на любителя, зато конечно дешево.
    Обратные клапаны и гибкие вставки также не разглядел, и мне показалось, что заборные решетки заужены.
    Ну а на пластиковые воздуховоды у меня стойкий негатив, тем более идущие из нежилого чердака в жилое помещение.
    Лента ТПЛ имеет свойство отклеиваться, воздуховоды можно было бы еще поутеплять.
    Если Вы все это собирали сами и хотели сделать как можно бюджетнее, то для первого раза сойдет.
    Также настоятельно рекомендую провести эксперимент с датчиком CO2.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ВасссильВас, данные по шуму на моей установке я приводил. Будете в Питере - приезжайте - сами послушаете.
    То, что Вы (и многие другие) ставят шумоглушители - еще не значит, что они обязательны к применению на всех вентсистемах.
    Точно также можно скахать и об гибких вставках и ОК. Кстати, ОК в проекте оговаривались - на вытяжке из СУ и ванной. Больше они нигде не нужны. Дом - ПМЖ. А значит, система должна работать постоянно.
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Ваши данные по шуму мне не нужны. Есть данные по шуму в ОФИЦИАЛЬНОМ каталоге ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Извините, я ему больше верю. Слушаю я эти установки и в Москве - работают как паровозы.
    Обратные клапаны в санузлах и ванной убьют всю вентиляцию в санузле и ванной. А вот на входе в дом они очень желательны. Также как гибкие вставки, дросселя, утепление воздуховодов, другие решетки и т. п.
    В принципе я все сказал и теперь понял откуда ноги растут :)]
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @ВасссильВас, @СНорд, благодарю Вас за внимание к моей теме)
    Спасибо за замечания, учтем на будущее, если существующая система вентиляции будет требовать доработки.
    НО, скажу я Вам - поздновато Вы решили начать давать советы. Столько версий, материалов, советов было перебрано..И, самое важное - уже все смонтировано и утеплено.
    Пока мы строили дом, и читали советы знающих, можно было дом раз 20 разобрать и собрать по "правильным" рекомендациям. При этом каждый спец считал что именно он прав! А как по Вашему делать выбор из всего этого потока "чайнику"? Если бежать и выполнять советы каждого, то получится как в басне:
    Когда в товарищах согласья нет,
    На лад их дело не пойдет,
    И выйдет из него не дело, только мука.
    Однажды Лебедь, Рак да Щука
    Везти с поклажей воз взялись
    И вместе трое все в него впряглись;
    Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
    Поклажа бы для них казалась и легка:
    Да Лебедь рвется в облака,
    Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
    Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
    Да только воз и ныне там.
    Конечно, делалось все не наобум, успела почитать и посмотреть материалы по теме помимо данного форума, оценила материальные возможности, и только после было принято окончательное решение.
    И я благодарна @DiJo, что он всегда вовремя и понятно отвечал на все мои вопросы.
    А кроме критики, объяснить это можно?
    - Что Вы хотели сказать?
    Если уж начали критиковать, то, пожалуйста, рассказывайте, почему надо сделать именно так, а не по-другому, и не просто потому, что Вам так кажется, а на то есть физические причины.
    Мы здесь позиционируемся как ученики, а Вы - как учителя (если считаете себя профессионалом).
    А каждый педагог, прежде чем требовать от ученика правильного понимания и ответа, сначала должен ему все разжевать - а это тоже надо уметь делать.
    Видела много тем новичков, в которых так называемые профессионалы вели словесные баталии друг с другом на птичьем языке, никоим образом не помогая этим автору темы, а только вносили смуту в его уже "кипящий" мозг.
    Если бы пластиковые воздуховоды были бы так плохи, они бы, наверное, не были самыми популярными? Что ж, столько глупцов у нас в стране - 80% ?
    Да, лента ТПЛ может отклеиться, не считаю это сильно критичным, так как доступ к чердаку у меня есть постоянно - есть возможность поправить в любой момент. А где же Вами предложенная альтернатива?
    Поутеплять еще воздуховоды - зачем? Почему? 5 см базальта разве недостаточно? Где объяснения?
    Да, собирали систему сами, так так после самостоятельной сборки всей обвязки водоснабжения, отопления и канализации, этот передел работ уже не казался очень уж сложным для выполнения думающим "чайником".
    Да и денег, естественно, лишних не бывает) А у кого их куры не клюют - на этих форумах не бродят, советов и рекомендаций не ищут.
    Я тоже, в принципе, все сказала. Надеюсь, Вы поймете меня, и следующие Ваши комментарии в чьей-нибудь теме будут более полными и основательными, а не будут ограничиваться одной критикой и незаконченными фразами. :hello:
