Поворот кирпичной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ghost73, 01.07.15.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Была срочная работа. Ну вот так наверное. Третий вариант сделал, но в принципе шамот там не нужен. Так что и 2ой вариант будет работать.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ага спасибо ! Вот тока во втором варианте получается резкое увеличение сечения дымохода !
    Если шамот закончить сразу за дымосборником ! получается, что внчале трубы - сечение - семерик,
    а дальше аш 11 терик ! получается ...
    Или надо делать по 3му варианту, но шамот заменить на красный ? А кожух уже из чего угодно !?
    Че-то не нахожу в инете ничего про поведение дыма при резком увеличении сечения дымохода в конце трубы ! :(
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну да... но критические проблемы начинаются при переходе на минусовые температуры... За бортом.
    Если такого не будет - пусть будет так.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Тогда от греха по 3 му варианту буду делать, только дальше (как тока переведу весь шамот, а его немного осталось) продолжу красным! :pioner:
    спасибо еще раз! :hndshk:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Жду запуска печки.
    У меня запустили мой первый камин. Ученица. Все как нужно работает. Здорово.)
    А еще колодец выкопали.) И вместо 10 колец как на соседних участках вода пошла на 3ем кольце.) А на 4ом господь поставил камень неподьемный. Но за ночь в колодце набралось полтора кольца воды.) А что еще нужно? Так и оставили камень в четвертом кольце - пообкололи кольцо. Пятое над землей поставили.
    Ура. У меня есть колодец на дачном участке. :)
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Полтора за ночь ... Это неплохо !
    Но как быэто не плывун !
    У меня на 4х метрах тоже был плывун :(
    Камни здоровенные как поперли с боков ...
    Копальщики еле успели выковырить из под кольца ... А так бы тоже на 4х метрах и остался бы !
    Если вода отстаивается и не дно не забивается илом, то все нормально !
    Свой колодец - это хорошо !
    У меня было 6 колец, но в засуху воды хватало только на хознужды ! Никаких поливов :(
    Сейчас добавили еще 3 ремонтных ... Теперь хватает и на полив !
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Плывуна точно нет. Суглинок. На 8 кольцах у соседей начинается песок. Болота далеко от деревни, а сама деревня на горушке небольшой.
    Буду откачивать и смотреть)
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну тогда все отлично !
    Жаль конечно до песка не докопали !
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если это ключ - вообще просто отлично. Надеюсь.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно про колодезьников в соответствующем разделе?
    Спасибо!
