Какой ИБП выбрать?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем МаксимКазаков, 01.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я не очень-то понял назначение этого девайса.
    Он откладывает подачу эл. питания после восстановления эл/эн ?
    Но у меня в эл. щите что-то подобное есть уже ...
  4. Volentin
    Volentin
    Volentin
    Доброе время суток, товарищи, здоровья всем и скорейшего окончания карантина!
    Хочу поделиться опытом использования ИБП у себя в доме (загородный). На данный момент стоит у меня ипб уже полгода, вот решил наконец что пора поделиться, - может, кому пригодится.
    У меня есть бензогенератор, но его не всегда возможно использовать. Периодические отключения света в рязанской области, сами понимаете, прецедент не редкий и не приятный. Свет у меня гас чаще всего поздно вечером - именно тогда, когда он нужен, причем круглогодично, а зимой ходить на улицу за генератором не очень хотелось. Кроме того, всем известно, что генераторы производят шум. Ловить на себе косые взгляды от соседей на утро надоело.
    Прошерстив интернеты, я понял, что мне нужен бесперебойник, и конкретно в моем случае достаточно маломощного, на 2 киловатта, но при этом он должен быть с мощным аккумом, причем аккум должен быть качественным, ибо менять его - дело не дешевое. Хочу отметить, что сосед айтишник предлагал мне купить компьютерный ИБП и переделать его (за копеечку) в ИБП для дома. Я отказался, ибо не хочу потом лишиться нажитого имущества. Рассматривал также вариант покупки дорогих ИБП из Америки, но отверг за нежеланием платить такие суммы и во-вторых потому что нашел не плохие и не американские. Дальше в особенности электрики я лезть не стал, оставил контроль качества на совесть продавца, нашел подходящий вариант в Светон ИБП и заказал с установкой, ибо не электрик и не хочу спалить дом опять-таки. Места под него потребовалось немного, установили стеллаж, поставили. Определил в подвал, ибо такие ИБП со встроенным вентилятором и немного все-таки шумят. После установки я его не трогал от греха подальше, а он и не требует. Жрет около 4 кВт. При отключении электричества он у меня питает свет, холодильник и компьютер. На данный момент не помню, чтобы его не хватило до возобновления подачи электричества.
    Такой мой опыт. Спасибо если кто прочитал!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете показать как он у вас стоит на стеллаже и подключен к аккумулятору?
  6. Volentin
    Volentin
    Volentin
    Ну вот как-то так и стоит
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно фото ИБП покрупнее ?
    И 2 АКБ Дельта какой модели и емкости ?
    Мощность ИБП и стоимость тоже укажите.
    Раз уж сказали "А", то говорите и "Б", а то текста много, а информации минимум.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это же встретил.
    Наверное тонкости нужно спросить там. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда это уже смахивает на откровенную рекламу.
    Вопрос то был с подтекстом. ;)
  10. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Итак, друзья, прошу совета: какой нужно купить ИБП (на какие параметры обратить внимание) для газового настенного двухконтурного котла с потребляемой мощностью 125 Вт, чтобы в случае отключения от сети, котёл мог хотя-бы сутки поработать автономно.
    Стабилизатор напряжения специально для котла уже заказал, поэтому нужен офф-лайн источник-аккумулятор (без встроенного стабилизатора), на случай отключения электричества.
    Таких наверное не бывает, а если и есть, то мега дорогие?
    На сутки наверное надо уже генератор ставить?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вам не сюда. Вам в эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/538508/
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
