Брусчатка-помощь в выборе, технология укладки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем MetFF, 01.07.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedotova035, если Вам интересно мое мнение, то я бы предложил два варианта:
    1. Брусчатка серого цвета, которая подойдет ко всем цветам. Преимущество в том, что она не маркая, не выцветает, не выгорает. Короче, практичный вариант.
    2. Брусчатка тёмножелтого цвета, хорошо сочетается с красным кирпичом.
    Есть и третий вариант, с подбором орнамента, но это уж точно к дизайнерам. Здесь очень важно чувство меры.
  2. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    Походила по темам, так и не нашла тему куда можно задать такой вопрос! Дизайнеры обсуждают Мебель, ландшафчики обсуждают растения, архитекторы стены! Вернулась опять к Вам! Орнамент не хочу, и так это дело не дешевое, а заказывать рисунок потом ещё укладка дороже, это опять нервы... Темножелтый это как горчичный или какой? Серый наверно действительно самый оптимальный вариант! Мне вообще нравится темная плитка, но боюсь что будет видна каждая пищинка, да и коричневая плитка и швы с желтым песком смотрится как будто мусор забился! Завод где планируем покупать вот такие цвета новые выпускает 35B0E6E4-74BF-416E-BFEE-70C531EAFB64.png D9664749-7056-42C9-813C-E4F398080F71.png 0E1EAAE3-7F94-40F3-B5DE-B553D566BE55.png 96C800FA-E044-43C1-A2DB-D154742661A5.png EA1CD091-BA6E-4EEB-B68B-DD3E630D7AF5.png
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedotova035, знаете, в защиту серой брусчатки, вспомнил историю. Несколько лет назад, для новой квартиры, выбирал на кухню (на пол) керамогранит. Керамогранит, после долгих споров с женой, выбрали. Встал вопрос с цветом затирки между плитками. Тоже проблема с подбором цвета. Продавец, которая пыталась помочь нам в выборе, резонно заметила, что, со временем, любая затирка становится серой:) Вот смотрю сейчас на эту изначально коричневую затирку и не вижу в ней ничего коричневого, только серый:)
    По поводу орнамента можно посмотреть муки выбора застройщика здесь.
  4. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    это действительно так, мы тоже в одной комнате на полу сделали швы по полу бежевые, еще не жили там, а уже все серые. А еще подскажите пожалуйста, под навесом (фото было выше) мастера говорят что только на бетон плитку класть, иначе они гарантию не дают, я начитавшись ваших сообщений, говорю им, что щебень 20-40, сверху щебень 5-20 сделать хороший слой, хорошо утрамбовать и никакая машина не продавит, они говорят что гарантию не дадут, как быть? я им говорю что куда будет деваться вода! ну короче и понеслась...стоять на своем или соглашаться на бетон?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedotova035, варианта два, либо Вас разводят на деньги, либо исполнители не компетентные. В забугорье, вообще не кладут брусчатку на бетон, это российское изобретение. Оправдано для огромных нагрузок (груженые самосвалы в большом количестве и т. п.). Не знаю, как у Вас в регионе, у нас на заправках все вымощено брусчаткой без бетонного основания. Нагрузку на эту брусчатку представляете, я думаю.
  6. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    я думаю все 2 варианта, сейчас разводят на деньги все, у нас правительство региона за даром под обременение раздают участки, и на данный момент практически в каждой семье есть участок с домом, вы представляете масштабы индивидуального строительства! и поэтому у рабочих работы полно и цены на работу не маленькие. Когда говорят что квадрат плитки стоит 350 руб за квадрат, это означает что в итоге работа будет стоить всю 1000 рублей за квадрат, поэтому приходится изучать все технологии самостоятельно и контролировать каждый шаг!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно:( Вообще-то работа, как правило, близка по стоимости к материалам. Еще есть зависимость от объема. При бОльшем объеме, стоимость работ уменьшается (незначительно, конечно, но вполне закономерно).
  8. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    ну это логично, но наверно не для нашего региона, очень сложно найти хороших мастеров, поэтому мы наученные гореопытом заключаем договора, пусть дороже, но с гарантией!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fedotova035, есть еще один практический совет. Съездить, посмотреть предыдущие работы этих исполнителей, поговорить с их заказчиками, послушать отзывы.
  10. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Вторгнусь в чужую тему с вибролитой плиткой, а точней с пирогом под неё. В планах застелить весь двор. На данный момент, отмостки нет, цоколь не оштукатушен, двор отсыпан песком в перемешку с щебнем разной фракции.
    Скажите, в качестве отмостки если будет плитка, а потом пластушка на цоколе немного будет на плитку находить (чтобы водичка не затекала). Пирог который на данный момент нормально? Толщина около 10-15см,утрамбована виброплитой. Естественно ещё будет отсыпка уровней и укладка на смесь песка с цементом около 2 см.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Leonid88, нормально, если между пластушкой и плиткой будет демпферный зазор. Пирог нормальный, если грунт непучинистый и вода уходит.
  12. oliruj
    oliruj
    oliruj
    Добрый день!
    А могли бы вы рассказать как правильно укладывать брусчатку без бетона? Какой пирог нужен? Грунтовые воды глубоко - уровень воды в колодце на 5-7 колец ниже уровня земли.
    По весне вода уходит, так как на участке есть небольшой наклон + планирую сделать дренаж.
    Площадь мощения около 300квм получается, поэтому хочется не прогадать с технологией.
    Спасибо!
  13. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Делюсь своим опытом.
    У меня дом на пригорке. Грунтовые воды далеко внизу, вода на участке не задерживается.
    Предыстория.
    Есть у меня погреб, отдельно стоящий на углу участка, двумя сторонами выполняющий функцию подпорной стены и с нею совмещённый. Стал вопрос из чего делать пол. Подумалось, что доска не функциональна из-за возможной сырости, плита будет препятствовать водоотведению в случае попадания дождевых стоков. Решил выложить брусчаткой.
    Купил обычную серую, цементную 200х100х60. В моём случае, достаточно было бы и сороковку, но перестраховался и, как итог, получается переплатил.
    Грунт под котлован у меня был выбран ещё на стадии заливки стен и имелся уже кой-какой песчаный пирог. Я его увеличил. Засыпал песка ещё сантиметров двадцать, перемежая водой из шланга и трамбуя, в моём случае, виброногой. Виброплитой было бы удобней и ровней, но "шлёп нога" досталась по случаю.
    На этом этапе обратился к "мастерам". Зарядили 1000 руб за метр.
    Так как погреб не лобное место и на нём вполне можно попрактиковаться, принял решение эти деньги "заработать" самостоятельно.
    Поставил вдоль стен маяки из остатков гипсопрофилей, уровнем отрегулировал горизонт.
    Из куска бруса и черенка от граблей сделал трамбовку. Она на снимке справа. Оказалась очень удобная вещь.
    Дальше технология такая:
    На маяки установил правило. Ведрами отсыпаю неширокую полосу от стены до стены, равняю правилом, трамбую трамбовкой.
    Выкладываю пару рядов, потом всё повторяется.
    Самое сложное это положить первый ряд. На этом этапе приходилось брусчатку подпиливать болгаркой под неровности стены и выступы порога, а дальше понеслось легко и с песней.
    На следующих выходных планирую закончить.
    По завершении дотрамбую по доске для большей ровности, замету швы песком, пролью водичкой и выложу что получилось.
    Как оказалось, не так страшен чёрт.
  14. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Здравствуйте! Вопрос по брусчатке. Для парковки выбрали на местном небольшом производстве. Цена сильно отличается от предложений на строительных рынках в меньшую сторону. Конечно, с эстетической точки зрения, эта брусчатка гораздо проще. Но меня интересует качество и прочность. Чтобы не развалилась на следующий год. Как это можно проверить ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не появилось ифо насчет проверки качества ?
    У нас тоже местных пр-лей - много...как выбрать такую 6см, чтобы за 10 лет не разорвало?
    От укладчиков слышал, что бывает брусчатка, впитывающая воду как губка...потом долго стоит мокрая ...ее и разорвет зимой.
    У мелких пр-лей, соответственно, нет никаких документов насчет качества.
    Если брать у завода - то что смотреть ?
