Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexeus777, 01.07.15.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    С цилиндром, хороший вариант.
  2. Takoito_san
    Takoito_san
    Takoito_san
    Уважаемые @Теплов и Сухов,
    Помогите определиться с конструкцией дымохода.
    Дымоход весь сэндвич 250/310 из 310й стали. Вертикальный участок будет 12 метров. Дом три этажа, то есть будет два прохода через перекрытия, один проход в кровлю.
    Нам предложили вариант вес дымохода положить на монтажную площадку, которая садится на крепления к стене (подкосы). От котла идёт труба+тройник, тройник соединяется с площадкой, к площадке крепится конденсатоотвод.
    Также две монтажные площадки будут в проходах первого и второго этажа. Тоже для поддержания веса конструкции.
    Однако ещё при строительстве дома была заложена такая опора под вес вертикального дымохода:
    Может более правильным решением будет поставить дымоход на эту опору при помощи специальной монтажной опоры на плоскую поверхность с конденсатоотводом? Такую площадку видел в каталоге ТиС, но не в курсе есть ли такая на 250/310.
    Или же первый вариант тоже вполне приемлем? Собственно, вопрос только в этом, по прочим нюансам конструкции все ясно.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если рассматриваете цены определенного производителя, то рассматривайте их или непосредственно у него или у его официальных представителей и дилеров (их можно найти в соответствующем разделе на сайте производителя). А конкретно по указанным Вами диаметрам официальный прайс Крафта выглядит так:
    Диаметр 115 труба 1000 мм 316/0,8 - 1926,00; 304/0,8 - 1438,00
    Разница в стоимости, в первую очередь, зависит от марки стали, а не от способа обработки поверхности. Содержание никеля в 316-й больше примерно на 4% плюс около 3% молибдена, которого в 304-й нет...
    Ваш манагер не уточнил, что Ферингер не имеет никакого отношения к Крафту - разные линейки на одном предприятии Феррум и Крафт. А как набивается Крафт, видно на ролике выше и это не имеет ничего общего со словами Вашего манагера.
    В Вашей идеи нет ничего плохого. Если Вам удастся сделать сэндвич, который не будет разваливаться в руках и обеспечивать чёткое соединение сегментов, ну и слава богу!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Takoito_san,
    Я по производству, по монтажу к монтажникам!
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если перекрытия деревянные, то площадки надо выводить выше или ниже - стыков труб в перекрытиях (сгораемых) не должно быть.
    Можно опереть и на эту опору, но тогда обязательно нужно будет добавлять ревизионный тройник. В случае опоры на площадки с консолями, ревизию можно проводить через сборник конденсата, предварительно его сняв с площадки. Для этого варианта надо оставить место под площадкой для удобного доступа.
  6. Takoito_san
    Takoito_san
    Takoito_san
    Ну ясно)
    Спасибо! Перекрытия не сгораемые.
    Совет хороший, выбираю площадку с консолью.
  7. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Приветствую знающих. Вижу, что белорусский производитель здесь просвещает.
    Есть вопрос в правильном обустройстве трубы от буржуйки, проходящей в стене.
    Я так понимаю, что от буржуйки труба-угол45-сендвичтруба в проходном коробе-угол45-сендвичтруба с оголовком.
    Так?
  8. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Добрый день.
    Поднимаю тему, чтобы не создавать новую.
    Имею топку Альфа 600.
    Стальная Российского производства, куплена для дачи. Для души и согрева в холодные деньки.
    Для переводческих про топок весной - осенью и возможно наездов зимой.
    посоветуйте какую трубу взять? 304-316 очень дорогие- а нужна ли она?
    Длинна дымохода 6 метров, прямая через потолочное перекрытие на 2 этаж - мансарда и проход через крышу.
    Все дорожает с каждым днем. по 10т.р -за 1 метр элитного дымохода денег нет.
    1ым к топке идет адаптер?
    Потом однослойная труба. Ее думаю взять "по лучше".. 304 /316. .т.к. будут самые высокие температуры.
    Шибер хочу поворотный, но они все из 430.
    Далее согласно схемы. все верно?
    Нужна ли опорная площадка? для такой высоты..?
    Посоветуйте какой марки и производителя взять трубу.
    Делаю первый раз, сам.
    Смотрел ферум, дают вроде гарантию 12 лет.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С 316 Вы больше не вспомните про дымоход.
    Проблема не в высокой температуре, а в НЕ высокой. Внизу поставите хорошую сталь, а в верху 430 будет гнить от конденсата (режимы длительного горения, низкая температура дыма, влажные дрова)
    Если топить изредка и в сухом режиме (не частить с медленным горением), 430 послужит, но ее ресурс сильно зависит от условий эксплуатации.
    Опорная площадка желательна всегда - снимает нагрузку с печи и нижних элементов дымохода, кроме того, позволяет заменить печь (при необходимости) и обслужить дымоход (при наличии телескопа в стартовой части) не демонтируя его.
    Насчёт гарантии все не так просто. Раньше они давали на 430 сталь 1 год. Сейчас, если Вы внимательно прочитаете на их сайте условия гарантии, то обнаружите пунктик, который не допускает эксплуатацию дымоходов во влажном режиме.
  10. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Если что не так сразу прошу прощения, не нашел подходящей темы, а вопрос чешется) спрошу здесь
    В керамических дымоходах предусмотрена вентиляция внутри бетонных блоков (что в общем понятно, т. к. внутри мин вата). Воздух в эту вентиляцию поступает из помещения, т. е. теплый и насыщенный парами воды. И даже если печь не топится, то тянет его туда постоянно естественным образом, как в обычную вентиляцию. А в верхней части трубы он остывает и выпадает в конденсат.
    Может быть имеет смысл перекрывать эту вентиляцию в те моменты, когда печь не эксплуатируется?
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Спасибо большое за поддержку.
    А из 304 или 321 можно? Они вроде чуть дешевле?
    А каких "не дорогих" производителей по советуете?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Дымоход на топку стараются не опирать. Первый метр дымохода желательно ставить черную трубу в 2 мм из котловой стали, а не нержавейку.
  13. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Чем она лучше? Просто везде инфа про нержу в основном.
    Так может весь дымоход из нее сделать? Или уличную часть лучше нержу сендвич? Для минимизации образования конденсата я так понимаю
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тем, что так положено в европейском каминостроении, бывает, что первое колено из нержавейки, только толщина у нее не 1 мм:).
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно.
    «Не дорогих» Вам на рынке посоветуют... я правда здесь не помощник.
