Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexeus777, 01.07.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любой аустенитки толщиной 0,8-1,0 для любого бытового камина за глаза.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По европейским нормам толщина нержавеющей стали не ниже 1 мм, котловой 2 мм, трубы из серого чугуна 4 мм.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В наших нормах нет таких обязательств… на эксплуатационные характеристики надо смотреть. в первую очередь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Марка стали имеет большее значение чем толщина.
    Но на режим "безумный истопник" достаточно 1,0 мм.
  5. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Посмотрел Теплов и сухов.
    304, 0,8 мм дороже 316 0.5
    Вот и думаю 316 более стойка к кислотам и солям... но 0.5 не мало ли?
    304 по проще... но 0.8 :)
    Жару давать не планирую только при прогреве если. :) а потом на длительном.
  6. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Пожалуйста, помогите определиться с дымоходом. Каркасный дом сезонного проживания, осенью-зимой планируем приезжать, может быть, несколько раз. Металлическая печь-камин с выходом 150 мм, по паспорту мощность 7 кВт, температура дыма 340 градусов.
    Стою перед выбором:
    1. сэндвич 150/210 - 444 0.5 мм / 304 0.5 мм, но еще по относительно старым ценам (остатки в магазине) - 33 т. р. за комплект
    или
    2. сэндвич 150/250 - 316 0.8 мм / 304 0.5 мм, но по новым ценам - 43 т. р.
    Разница в цене не очень большая, но не будет ли использование 316 стали в дачном домике выходом за рамки разумного?
    P. S. В комплект из 444 стали я добавил еще тройник для ревизии, чтобы почаще смотреть, не прогорела ли внутренняя труба. :) Поэтому разница в стоимости такая небольшая. Без тройника разница будет около 15 т. р.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь 316 классика, остальные компромисс, мне представляется, что вы быстрее печь поменяете, чем 316_0.8. Чистить нужно.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если для бани, то толщина рулит, если не в бане, то 316.
  9. dekl67
    dekl67
    dekl67
    MonteCarlo, рассмотрите замену поворотного шибера на задвижку. С ней появится возможность чистить трубу снизу из помещения, и не лезть лишний раз на крышу. Если использовать камин для души и согрева, то смело можно брать любой из имеющихся в продаже дымоходов, конечно если есть возможность, то предпочтительнее 0,8-1 мм.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Живой пример всеобщего заблуждения, или плутания во тьме...а именно, с моей подачи, заказчик закупил сендвич "Транкол" с 316-й, но фирмачи сняли с него гарантию, объясняя это тем, что 316-я используется для котлов на соляре, а для бытовых нужна 409-я...:faq:, для банных 310-я...:cool: Я- то ему кладу русскую Теплушку, с Т отходящих в пределах 200 градусов, и 316 здесь идеально подходит... Спрашивается, какого хрена ! :mad:
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    «Фирмачам» этим нужно порядок в голове навести... полное отсутствие знаний и понимания вопроса.
    316 - лучший вариант для любого топлива, оборудования и режимов эксплуатации.
  12. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    каминная топка на даче. Для согрева зимой и души летом
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, относительно банных печей, они наверно правы...Цимус в том, что и они (из института стали и сплавов, как мне заказчик пояснил) метко подметили, что у 316-й рабочая температура ниже других...Я считаю, что для бытовых печей наиболее подходящая - 316, для банных - 310, кому надо подешевше - 430 .
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это полная чушь, не имеющая никаких оснований. Исходя из каких данных, они выявили, что рабочая температура 316 ниже других (КАКИХ ДРУГИХ?). Если речь о 310-й, то да... но ее рабочая температура свыше 800 при постоянных тепловые нагрузках, а при температурах ниже 600 ее характеристики снижаются. Какой бытовой сертифицированный теплогенератор может работать (не нарушая инструкций производителя) выдавая такие температуры в трубу! Жаростойкость и жаропрочность определяется химическим составом, а не мнением неучей из институтов. В 310 стали 23% хрома и около 20 никеля, других легирующих добавок там нет. В 316 - хрома 17, никеля 14, молибдена 3%. Какая ДРУГАЯ сталь имеет рабочую температуру выше, кроме 310? Заодно ее химический состав осветите.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @NikNikTar, в инете открывается характеристика разных сталей, если выбрать основные, и сравнить рабочие температуры, то становится ясно, что у 316 рабочая на пару сотен ниже 321, например...Я исхожу из этого.
    С чего начинается строительство - с проекта...В проект я всем предлагаю 316 - для всех кирпичных печей, для банных - 310. Ну а далее идут варианты...
