Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexeus777, 01.07.15.
  1. Jellilux
    Jellilux
    Jellilux
    Не понял, что за "они"?
    Я прочитал всё ОЧЕНЬ внимательно. Зачем вы мне пишете: "Читайте внимательно"?
    Компания - одна из самых упоминаемых марок дымоходов на этом форуме. Если мнение менеджера выложено в официальном источнике компании без оговорок, что это частное мнение менеджера, то это уже мнение компании.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А речь о чем?
    О сведениях и циферках, которые кто-то опубликовал.
    Значит "ОНИ" - это циферки и сведения, которые вас заинтересовали.
    Вопрос: Вам ОНИ для чего?
    Вы видели строчку:
    "Данные значения усреднены и не являются гарантийными"
    О чем она вам говорит?
    Компания на столько известна, что вы даже не можете вслух произнести название?
    Читайте внимательно!
  3. Jellilux
    Jellilux
    Jellilux
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Если не заинтересовали, то зачем Вы выложили нам на обозрение эту таблицу?
  5. taarok
    taarok
    taarok
    Помогите пожалуйста с выбором дымохода пока выбираю между permeter и Craft Cerablanket 50мм.Черный.
    Дымоход будет проходить внутри дома (1 этаж с холодным чердаком), высота в коньке 5.4 метра, проходка в крыше будет примерно в 1 метре от конька. высота холодного пространства чердака примерно 1.5 метра в дальнейшем будет задуваться эковатой на 350мм.
    Чугунная печь-камин на 12 Квт диаметр дымохода 150мм. высота печи 70см.
    Теперь о выборе перметр все хвалят, но ценник не маленький, у крафт утеплитель такой же как у шиделя + сталь 0.8мм + утепление 50мм против 25мм, ценник в интернете вроде выходит не дороже перметра.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Разница между ними не только в толщине металла и утеплителя, но и в марках сталей.
    Шидель Перметр - сталь 444/0,5 внутри и крашенная оцинковка снаружи.
    Craft - сталь 316/0,8 внутри и крашенная нержавейка снаружи.
    Исходя из всего этого, Craft значительно интереснее и по стоимости, и по эксплуатационным характеристикам. А ценники разные бывают - зависит от гибкости и возможностей поставщиков,..
  7. taarok
    taarok
    taarok
    А как крафт по монтажу и эстетическому виду сильно отличаются? смотрел монтаж перметра говорят все соединяется идеально, хомуты отличные.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотрите сами, здесь Крафт:
    2B8C554F-1694-4610-92BA-B966F6A3A784.jpeg 18D438A9-3940-43D2-B05D-2129EDA349C0.jpeg 8EE68B1A-F368-45AE-912D-2565F2591BCE.jpeg EB1376BC-7F1D-4135-A48D-46C8407B9E85.jpeg B753FAE5-FC11-4DA9-ABBB-2ECC364508CB.jpeg C63AD0AF-BF9C-4C61-A726-90BAF910A0C6.jpeg 353B1069-9494-48F4-AFB0-02C3168BBFBF.jpeg EEBAB95F-4E66-4C58-8F19-0C797E15C714.jpeg
  9. taarok
    taarok
    taarok
    Да визуально примерно тоже самое. А как в монтаже соединения и качество самой сборки? Проходка через крышу только какая то не обычная.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никаких проблем. Один из лучших заводов России с современным оборудованием и передовыми технологиями.
    Проходка от Vilpe для черепицы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дороже до настоящего момента.
    Но Шидель повышает цены, а значит сравняются.
  12. George44
    George44
    George44
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашего совета, сразу говорю что и читал и смотрел и думал и мнение кое-какое сформировал, но хочу услышать незамутненный моими бреднями совет.
    Деревянный загородный дом, 1 этаж и мансарда. Газовое отопление, в качестве резервной отопительной системы 20 лет назад была оставлена кирпичная печь-голландка с кирпичной трубой, труба проходит через холодную часть второго этажа. Крыша металлическая, труба в 2 м от конька. Позавчера, вместе со снегом с крыши сошла и труба (под обрез крыши). Требуется ремонт. Кирпичом восстанавливать не хочу.
    Предложите вариант ремонта с конструктивом. Спасибо всем кто отзовется.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вариантов два:
    1. надстроить каркас из профилей с отделкой фасадными панелями или листовым металлом. Внутри каркаса сэндвич либо моно-труба (но тогда каркас делать с утеплением)
    5BE64D7D-C413-4BA2-81C2-4BAD528424EC.jpeg 97134C15-4FC7-4F42-94C3-BC327F993D3A.jpeg
    2. От оставшейся кирпичной трубы смонтировать сэндвич.
    Но в обоих вариантах нужно полностью гильзовать оставшуюся часть кирпичной трубы и выводить на кровлю.
    Однако и в печи придётся решать вопрос с отводом конденсата.
  14. George44
    George44
    George44
    Спасибо. Второй вариант мне кажется предпочтительней, труба одна. Но разрушилась она ниже кровли, соответственно сэндвичем придётся проходить кровлю.
    Рядом есть магазин который продвигает продукцию "Вулкан". (Пример - Труба прямая L250 двустенная с раструбно-профильным соединением на трубу с диаметром 104/200 мм. Материал изготовления: нержавеющая сталь AISI 321/304.)
    Какие отзывы о данной продукции.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продукция достойная.
    Но для газа лучше заказать 316 сталь, возможно и производства "Вулкан".
