Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexeus777, 01.07.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любая сталь из 300-й серии хороший выбор, тем более для резервного отопления… для постоянной эксплуатации лучшая из них 316.
    При наращивании сэндвича от кирпичной трубы останется проблема конденсата, который будет впитываться и разрушать кирпич. Если эксплуатация исключительно как аварийный источник отопления, может быть и пойдёт.
  2. JarekNet
    JarekNet
    JarekNet
    Лида
    Лучший, дешёвый дымоход
  3. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите с выбором дымохода.
    Баня. Печь гефест пб-04 простая которая снята с производства.
    Рассматриваю пока 2 варианта, в связи с текущей экономической ситуацией какой хотел из 300 стали и керабланкета внутри, просто не потяну, там цена за 1м уже 12-15+ т. р. улетела.
    Первое это 115/180, 439 марка стали. Наполнитель перлит. Смущает толщина дымохода и то что перлит сыпучий утеплитель.
    Второе 115/200 с базальтовым утеплителем из 300х сталей, вроде пока еще можно купить более менее адекватно.
    Но второй вариант беспокоит что будет очень высокая температура выходных газов, при самых неблагоприятных условиях, то есть загрузили сухой сосной под завязку и забыли прикрыть шибер. А такое допускаю что будет. В итоге базальтовая изоляция придет в негодность.
    Первый дымоход вроде высокие температуры держит, но получается будет горячее из-за толщины утеплителя. А баня маленькая, 3х6, на холодном чердаке боюсь что высокие температуры могут быть.
