Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexeus777, 01.07.15.
  1. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Давайте вернемся, к дымоходам, если я поставлю феритовый сэндвич 439 внутри и 430 снаружи, могу я в целях пож безопасности обложить его кирпичом на чердаке?
  2. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Еще вопрос к знающим людям, сколько будет стоить кирпичный щиток? (цену можно в лс)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, если есть на что кирпич крепить.
    Для М и МО данная цена составляет от 20 т. р.+ накладные.
  4. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Большое спасибо.
  5. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    А щиток можно поставить на пол по грунту? почва песчанная (егорьевский район МО)
    Фундамент мелко заглубленный высота 60см ширина 40см
    Пирог пола:
    песок 30 см (стоял с осени по весну, летом трамбовал ручным методом)
    гравий -10 см
    стяжка бетонная без армирования -10 см
    пеноплекс фундамент -5 см
    стяжка бетонная армированая (10мм) + сверху положили сетку 5х5 (3) -10см
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос скорее к фундаментщикам, а не печникам
  7. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
    Вот решение конвектор полезный дымоход охлождает систему дымохода снимает тепло с трубы тем самым обеспечивает пожаробезопасность и увеличивает ресурс трубы.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Каким образом он ее обеспечивает - его можно пихать в сгораемые перекрытия прям так, без организации проходного узла и закрывая глаза на СНиПы?
  9. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
    На фото все показано как устанавливается. Проходные узлы нужны в любом случаи. на счёт пожаробезопасности охолождение трубы конвенцией это физика 6 класс
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы уверены в эффективности этой бандуры и уж точно она не обеспечивает пожаробезопасность. Одноконтурная труба без изоляции тоже отдает тепло. Здесь оба контура связаны между собой тепловым мостом (какая-то часть, конечно, уходит на наружный контур, но смысл?), а воздух для охлаждения берете с раскаленных камней банной печи? В 6 классе еще что-нибудь изучали?
    Да и смотрится это на печи, мягко говоря, не эстетично. Куда лучше и эффективнее будет работать сетка с камнями в этом месте, да и пользы для здоровья больше, чем от излучения от трубы.
    Но это только мое мнение...
  11. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Я правильно понял, что на первом фото банный кастор в качестве отпительной печи используется?
  12. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
    Да греет быстро и мощно зимой с -15 до+ за пол часа 25квм
  13. Dimoxod13
    Dimoxod13
    Dimoxod13
    У камней нет конвекции только излучение
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А чем этот вариант лучше обычной отопительной металлической печи? Или поставили, что было под рукой?
    За то, камни - теплонакопитель. При их правильном колличестве они позволяют какое то время не топить, но продолжать получать тепло.
  15. Anton101
    Anton101
    Anton101
    Народ, развейте сомнения мои. Приобрел дымоход от Эталона (0,8 321/0,5 430 120/220 моно 1 мм), вопрос остался такой - использовать герметик в сендвиче (на дымовой конечно трубе) или нет? Дымоход для маленькой отопительной печи 6 кВт периодического протапливания
