Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexeus777, 01.07.15.
  1. Anton101
    Anton101
    Anton101
    Мои клиенты в Приморске рассказывали о частых просьбах покупателей отрезать мерный кусок сендвича. Ибо метр дорого, а мы бы и 53,5 см обошлись и печь дороже 7 тыр уже буржуйка не по конструкции, а по цене.
    И Магия огня та же не может уже продавать качественные вещи, так как у клиентов нет денег или они нужны на другие нужды. А торговля останавливаться не может, это циклический процесс, остановка которого конечна.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для качественного сэндвич, герметик не нужен.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    если собирать правильно "по-конденсату", а если по дыму, то и герметик не поможет...
  4. Anton101
    Anton101
    Anton101
    По конденсату - это на сегодня ЗАВОДСКОЕ предложение на комплект дымохода, иными словами конечно по конденсату. По дыму в СПб я видел только под заказ.
    Качественный (по геометрии я так понимаю) это с ровным прилеганием плоскостей сочленения?
    В чем вообще смысл герметика там? Труба ведь расширяется и сама уплотняется в местах соединений благодаря геометрии мест стыковки?
  5. alexeus777
    alexeus777
    alexeus777
    Я все таки сделал щиток, печник сказал если вместо гейзера сделать топку то будет полноценная печь. подключение по схеме (нашел на форуме) схема.jpg .позже выложу фотки. Не нашел комплект труб более 2мм, взял VVD (бак64л, тройник и трубу одностенные) 1мм .
  6. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день !
    Нужен совет.
    Дом из поротерма 51, перекрытия монолит 230 мм.
    В гостиной запланирован камин. Хотел использовать керамический дымоход, который проходит в стене (380 мм кирпич) позади камина в керамзитном блоке с отверстием как раз под него. Но позже увидели, что дымоход как раз будет выходить на конек.
    Нужен изгиб в 45 град в мансарде. Поэтому перешел на сендвич из нержавейки - Вулкан или Балт Вент.
    Дымоход запланирован 200мм, блок 400х400 мм.
    Посоветуйте, могу ли я пустить в этих же блоках дымоход из нержи. Уж больно хорошо эти блоки вписываются в стену.
    Спасибо всем за совет
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Купите блоки отдельно, трубу отдельно.
  8. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Не понял.
    Они и так все отдельно.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так какие проблемы?
  10. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Как трубу дымохода крепить в блоках ? Там все равно люфт какой то присутствует.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    с помощью дистанционных/стеновых хомутов и опорных площадок:
  12. viv944
    viv944
    viv944
    Есть альтернативное решение. "Сэндвич" труба: снаружи нержавейка, а внутри керамическая труба. Крепится как обычная труба из нержавейки снаружи и внутри. Если интересно могу в личку подсказать завод-изготовитель.
  13. viv944
    viv944
    viv944
    @Anton101,
    самое опасное место - это перекрытие. у феритной стали есть особенность: при температуре 400 - 500 градусов она работает всего лишь 100 часов. такая температура у вас будет примерно на 2 - 2.5 метрах в высоту. многие постройки загораются именно так: труба разрушается в перекрытии и огонь вырывается наружу между потолком и полом. Совет: защитите перекрытие по максимуму, например, стекломагнезитом.
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Какой источник такой информации? Она пойдет на боковую через 100 часов неперерывной работы, или после 50-ти топок по 2часа?
  15. Multiple
    Multiple
    Multiple
    красноярск
    Здравствуйте!
    Что думаете по поводу использования обычной трубы из стали 3-4мм в качестве дымохода. На высоте 1-2м от печи обернуть ее негорючим утеплителем и закрыть листом нержавейки закрепив вытяжными заклепками. Какие минусы у такого решения?
