Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alexeus777, 01.07.15.
  1. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    Уважаемые форумчане, подскажите, допустимо ли использовать только одноконтурную трубу для дымохода в бане (планирую печь Гейзер 2014)? Если труба будет 1 мм, какой марки должна быть сталь? Схема подключения будет следующей: стартовым элементом будет бак на трубе 73 л далее колено 90°, далее тройник с сажесливом и, далее, прямой участок прмерно на 5 м.
  2. Anton101
    Anton101
    Anton101
    Должна быть изолированна. Что не нравится в сендвиче заводском? Сталь от 321...
    вообще в баню рекомендую 321-0,8; 100 мм утеплитель (не в сумме...); 430-0,5 снаружи. разделка 20 см от внешней трубы минимум с воздушным зазором, второй этаж вентилируемый (а не "там есть щели"). Цена будет порядка 4,5 тыр за метр с учетом шибера и дефлектора.
    Если вне помещения, то можно и 50 мм утеплителя. А вообще можно все, но живем то мы рядом, поэтому не хотелось бы.
  3. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Кто рекомендует на банные печи сендвич с изоляцией 100 мм? Для чего? Что бы не долго ждать, когда внутренний контур в гармошку скрутит?
  4. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    Anton101 Спасибо за ответ. Все-таки склоняюсь к сэндвичу. На 1й странице этой темы есть пост, что для банной печи сэндвич не нужен. Поэтому в раздумьях - вести сэндвичем после тройника с прочисткой или достаточно одноконтурной. В этой теме много постов о том, что в сэндвиче, в итоге, изоляция, спекается и становится безполезной. Также видел ролики, как сэндвич разогревали до 850 градусов и изоляция становилась трухой. Так нужен ли сэндвич для банного дымохода или это все развод продаванов ?
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Для банной печи, как и для любой другой, нужен, в первую очередь, долговечный и безопасный дымоход. Металлический дымоход без изоляции под это определение никак не попадает. А на сендвиче свет клином не сошелся.
  6. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    Какие еще системы дымоходов существуют с примерной ценой до 5 000 за погоный метр ? Что бы были просты в монтаже и безопасны в эксплуатации.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А какой диаметр рассматриваете?
  8. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  9. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    115мм
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Крафт 115х200 (316/0,8/304/0,5) - 4 433,00
  11. Lionchik
    Lionchik
    Lionchik
    Я еще нашел систему Трим. Она побюджетней будет. Что можно сказать об этой системе?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего... а информация производителя НИИ КМ говорит об этом:
    Элементы системы «Трим» имеют трехслойную конструкцию:
    • внутренний контур из нержавеющей стали марки AISI 409 (в российском стандарте 08Х13) толщиной 1 мм;
    • теплоизоляционный слой толщиной 35 мм из негорючего материала на основе базальтового волокна, значительно повышающий пожаробезопасность дымохода и исключающий сильное охлаждение отходящих газов, что сводит к минимуму выпадение агрессивного конденсата;
    • внешний контур из матовой или полированной (зеркальной) нержавеющей стали марки AISI 430 (в российском стандарте 08Х17) толщиной 0,5 мм или из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  14. кедман
    кедман
    кедман
    Нужен совет специалиста:
    топка Tarnawa Monolit 16 kWt, выход D=180мм,
    но там, где куплена топка в наличии D=150 или 200
    других диаметров нет (или под заказ на 2 м-ца),
    продавцы предлагают ТиС и советуют дымоход-сендвич D=150мм,
    говорят: для прямой трубы 6,5м вполне хватит; ну или берите D=200, если денег не жалко
    Что посоветуете?
    D=150 достаточно?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заужать сечение нельзя. А что за проблема заказать или купить дымоход в другом месте, где есть нужный или срок поставки не такой ацкий?
