1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,62оценок: 21
От проекта к жизни. Деревянный каркасный домик (100 кв. м)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zimarina, 01.07.15.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    По конструктиву тоже не Фен-Шуй конечно, но концепция ближе к идеалу)
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я больше о внешности и планировке дома подразумевал, а конструктив там начиная с фундамента хоть имел какие то недочеты, но в целом был на мой обывательский взгляд на 4 (по пятибалльной системе).
  3. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Основная цель дома - стоять долго и радовать. А правильно он построен или нет, то шведская система не единственно возможная в мире. Есть и другие, вызывающие уважение, технологии.
    Что касается пенополистирола, то это наше решение, для того, чтобы удобней было вести отделку вагонкой или гипсокартоном внутри, т. к. он не даст минвате вываливаться наружу. Можно было бы поставить пароизоляцию, но пенополистирол хорошо утепляет дом. А для выветривания конденсата достаточно внешней пароизолчции и вентпрослойки.
    По поводу архитектуры - очень опасный прицедент называть тот объект аскетичной архитектурой. Происходит подмена понятий. Архитектуры там нет, больше всего это похоже на административную бытовку на стройплощадке.
  4. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Покрасили беккерсом по старому опыту, когда она была еще хорошей, сейчас ее не советую. Есть гораздо лучше краска. Насчет кода цвета, то точный не остался.
  5. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Спасибо на добром слове.
    Спасибо на добром слове. Если дом вызывает эмоции - это уже здорово. Углы решены как строганные, накладные пилястры, потом имитациябруса, затем вентпрослойка 2 см, затем несущий каркас из двух досок, поставленных углом, 150х50 и эти 2 доски - несущий каркас. Доски поставлены углом, потому что это крепче и позволяет разместить слой теплоизоляции. Таким образом угол очень крепкий и теплый. Брус - решение для угла не эффективное. Работать не удобно и в дальнейшем растрескивается и появляется много щелей. Жду новой критики, если вы не знакомы с таким каркасом.
    Я то дом с архитектором строю, а многие дизайнеров для этого нанимают и получается совсем грустно.
  6. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Пгс Пгс-ом, а здравый смысл говорит о том, что построив хороший фундамент экономично построить 2 и более этажей для экономии средств. Больше 3 правда не рекомендовано законом. И я озвучила свое личное мнение, что одноэтажный дом это глупость. А умеренная физическая нагрузка в любом возрасте полезна. Вот не глупые люди англосаксы наш первый этаж называют земляным, а нормальный этаж это слудующий за земляным.
  7. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    А функционально это что подразумевалось? Поминальный домик или кухня?
  8. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Нам
    Нам дали гарантию 10 лет, и сваи для такого легкого домика мы выбрали с большим запасом и поставили больше, чем нужно штук.
  9. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    Комментарии я не удаляю. Я считаю свой дом идеальным, особенно по соотношению цена-качество и ужасному проекту и не нужно меня в этом разубеждать. Не получится.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Аминь...
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Zimarina, ну вот опять у вас типичная реакция - "Я в белом а вокруг они идиоты"
    Аминь!) Только не нужно других в этом убеждать, не стоит подавать дурных примеров.
  12. Zimarina
    Zimarina
    Zimarina
    А что про тот дом можно сказать? Какие есть еще мнения насчет него?
    Разве может быть уверенность в хорошо сделанной работе быть дурным примером?
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В том что вам кажется хорошей работой на самом деле такой не является. Вам это аргументированно объяснили, а в ответ только "Фи"
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ладно, на этом я откланяюсь:hello:
    вас и ваших родителей с новосельем! :hndshk:
  15. Sergey_arch
    Sergey_arch
    Sergey_arch
    @Alexey1982, здравствуйте. Посмотрел ваш дом в альбоме. Ваш каркас не плохой, но в отличие от вашего в этом есть некоторые ноу-хау: для придания большей пространственной прочности, которая необходима при строительстве на винтовых сваях, мы использовали вертикальный каркас на 2 этажа. Расстояние между досками было уменьшено до 400 мм и в качестве раскосов мы использовали 6 метровые доски на всю высоту стены, запиленные в каркас. В каждой стене по 2 раскоса. Для опоры перекрытий к вертикальному каркасу набивалась доска 150х50 и лаги пола из доски 200х50 опираясь на эту доску еще крепятся к вертикальному каркасу. Стропильная система в нашем варианте безраспорная, т. к. опирается на мауерлат из бруса 150х150, жестко связанным с вертикальным каркасом и на усиленный конек. При наших пролетах не больше 6 метров такая система лучше, т. к. позволяет отказаться от ненужных в интерьере растяжек и сделать на фронтонах нужный нам вынос крыши. Как вы заметили мы не используем зашивки свесов крыши. Красота, как известно в деталях и в нашем проекте красиво запиленные стропила являются не декоративным, а несущим элементом.
