Дом 9х8 (2 этажа) из арболита - блоки (30 см)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем UrfinJus, 01.07.15.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @ryashok, у нас последовательность тоже не совсем правильная. Я предлагал установить сначала крайние пары стропил а потом уже натянув две нити по низу и установив коньковый брус по всей длине ставить стропила и ровнять по ниткам и по коньковому брусу. В итоге начали не совсем с краёв и это затруднило на мой взгяд весь процесс.
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Проще однозначно внахлёст болтами. Я так делаю. Если вторец пластинами то запиливать под определённым углом и подгонять каждый ригель придётся по размеру. У меня таких проблем не возникает. А пластины буду ставить соединяя край ригеля и упор под ним.
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Замечательный тёплый день был сегодня. Осень решила порадовать нас теплом, тем самым которым так сильно обделило лето. Продолжаю устанавливать ригеля с упорами. Хотел продолжить делать сквозные дырки в стенах для проволоки крепления мауэрлата но дрель перестала подавать признаки жизни после пяти дырок. Заколдованный это арболит что ли? :mad: Сначала перфоратор, теперь дрель:flag:
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, у вас армопояс каких размеров?
    Горизонтальная арматура 8 ка?
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Почему выбрали вариант свеса стропил а не упора в концы лаг? Так мне кажется и высота съедается и подшивку сложнее сделать чем так:
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Это распорная или безраспорная система получается?
    Стропила на коньке не запиливали?
    Подпорки на балки опираются? В этих местах снизу стена есть?
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Тоже так планируют стропила крепить, проще подшивать плюс крыша на окна не свисает.
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да этот (ваш) вариант наверное получше будет. Что-то не подумал. Хотя в моём случае это привело бы к уменьшению крыши по высоте и к меньшему углу наклона. Так что сделали как есть и жалеть не будем:).
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У меня с боков окон почти нет. так что не критично. С северной стороны вообще окна не делали а с южной одно окно у лестницы и сильно его не закроет.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @UrfinJus,
    Посмотрел пару первых фотографий.
    Правильно сделали, что отказались от УШП. Не осилили бы.
    Удачи.
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Да арматура восьмёрка. Армопояс в высоты 15 см а в ширину 20 ть.
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    В УШП меня испугали многие моменты. Такие как: трудоёмкость, отсутствие цоколя и как следствие низкие полы относительно улицы, испугался что встанет сия конструкция слишком дорого и если бы забыли какую трубу заложить то потом уже не прокопаешь под ней и не заложишь. Как это было с лентой нашей.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Какие получились размеры? высота конька, высота ригеля и ширина между стойками. Длины 6м доски хватило нормально?
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Если честно я не в курсе чем отличается распорная от безраспорной.
    Стропила на коньке не запиливали. Только под углом что бы они друг на друга смотрели и прилегали точно друг к другу. Правда в одном месте получился зазор и он будет забит бруском.
    Подпорки прибиваем гвоздями на 150 прямо к балкам перекрытия и стен под ними нет. Есть стена одна между ними.
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Да и как расчитывали количество стропильных треугольников?
