Дом 9х8 (2 этажа) из арболита - блоки (30 см)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем UrfinJus, 01.07.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Стойки на балках стоят? Какой шаг стропил?
    Размеры использованных досок?
    Можно фото креплений стропило к балкам, стоек к балкам, стропило к конька, стоек с ригелями.
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Rururu75, в теме на 10 странице я выкладывал фото. Их не достаточно? Балки перекрытия чердака и стропила сечением 200 на 50. Страпила запиливались для упора на мауэрлат и скреплялись усиленными уголками на саморезы и гвозди 150мм с двух сторон к мауэрлату. Одновременно болтом через оба уголка скреплялась и балка перекрытия. Мауэрлат закреплен шпильками на 10 мм метровыми и через каждые 2 метра проволокой 0.5 стальной обожженной на три ряда блоков вниз. Подпорки под ригелем закреплены пластиной к ригелю на гвозди, внизу упираются на балку перекрытия и крепятся к ней гвоздями на на 150.
    Шаг стропил 80 см. Стойки и ригель из доски 40 на 150.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, а вы прогиб балок и стропило просчитывали?
    Не будут ли балки прогибаться от подпорок?
    Шаг 80 см, как утепляться между балками будете?
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У меня холодный чердак будет. Мне там незачем утепляться между балок. К чему этот лишний геморрой? :)]
    И зачем просчитывать стропила когда с сечением 200 на 50 балку продавит только слон:)]. Сильно сомневаюсь что будет такая снеговая нагрузка что стропила прогнуться умудрятся. Подпорки стоят ровно не потому что там комната планируется а потому что мне так удобно было их поставить и ходить будет по чердаку удобно.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вообще я изначально хотел одноэтажный дом строить но отец как-то переубедил на 2х этажный, но он хотел мансарду, а не полный второй этаж. Я же привёл несколько доводов в пользу полноценного этажа и минусов в сторону мансарды и сошлись на полноценном этаже. И не жалеем.
    Вообще если честно не понимаю почему так часто делают мансарды а не полные этажи. Недоумеваю просто). Назовите хоть один плюс в пользу мансарды, ну хоть кто-нибудь!
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А разве балки не будут одновременно потолком второго этажа?
    Тоже буду два полноценных делать)
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    А всё понял о чём вы. Я подумал вы про стропила спросили. Да шаг у перекрытий большеват но ходить там будем редко. И брата своего, который 130 кг весит туда пускать не буду:)].
    От подпорок балки я надеюсь не прогнутся. Всё таки стропила мощные и передавать какую-то сильную нагрузку на них не должны.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Дело не в том как ходить по балкам, понятно что на чердаке особой нагрузки не будет, вопрос как утеплять будете? Шаг балок же не под плитный утеплитель получился
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    А ну да, ну да. Опилками планируем. Бюджетно и тепло. Опилки с известью как то мешают что бы мышкам там не было комфортно. Но про это пока особо не думаем.
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Сегодня всё было против нас! С утра выяснилось что какой-то имбицил прорезал ножом колесо у машины. Соответственно на участок попали позже. Потом электрики отключили электричество и заряжать шуруповёрт было не чем. К стати хочется сделать антирекламму "замечательному" шуруповёрту хаммерфлекс купленного в мегастрое - его акумуляторы подыхают за пол часа зато заряжаются пять часов. Вот так скупой платит дважды. За 2700 нормальный шуруповёрт не купить.
    Погода тоже решила преподнести сюрприз - вернулся дождик который надоедал почти всё лето. Кароче то ветер то дождь, а крыша пока без пяти листов металло черепицы. Но нигде не протиекает и это радует. Хотя в гидроизоляции пару дырок сделали лишних. Надо будет проклеять швы и дырки подклеять эти. Но пока не до этого.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я вот сразу набор купил Девольт 18 вольт на 6 предметов. Машины звери просто. Ударная дрель шуруповёрт может целый день на одном аккуме работать, правда болгарка и торцовка не долго. Но я за два сезона убил 4 аккумулятора. Теперь вот прикупил в китае блок питания.
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, на армопояс бетон по какому рецепту месили?
    Между первым и вторым этажом между балками 50см получается?
    Батута нет? 40*200 это на настил?
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Батута нет). Гамака тоже). Да 50 см. В балках главное ребро. Ребро в 20 см делает своё дело. Бетон на сколько я помню месили по стандарту 1 цемент, 2 песка, 3 щебня. Вроде бы.
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вчера оставалось уложить последний лист металлочерепицы но его сдуло ветром и чуть не унесло вместе с отцом в страну ОЗ. Соседний лист поцарапало в нескольких местах:( .Так и стоит крыша недоделанная. Сегодня даже не поехали туда. И ветер и дождь...
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Лето красное пропели, оглянуться не успели а... отмостку и крышу не доделали. На улице пурга. То
