Дом 9х8 (2 этажа) из арболита - блоки (30 см)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем UrfinJus, 01.07.15.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сам сижу чешу репу, инструмент разложен, блоки приготовленные, цемент закуплен. Но наверно класть в такую погоду то не стоит
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У вас тоже самое с погодой? Тогда да не стоит. Так и простудиться не долго.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, чердачные лаги на центральной стене встык крепили? Какая площадь опорания на лежень каждой лаги получилось?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В пургу конечно же класть не стоит, а вот минус кладке не помеха. Мы прошлой осенью вели кладку при минус 7-8 градусах. Никаких проблем. Тока химию не надо забывать в раствор класть.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Я примерно понял что вы хотите узнать но вот смогу ли ответить внятно... Перекрытия чердака из балок 50 на 200 шести метровых. Стыковались они в нахлест а не в стык. Может в стык и лучше. Я не знаю. И стыковались не на центральной стене а чуть подальше от нее, на более маленьком пролете. Но как ни странно ничего пока не провисало. Если я опять не понял и ответил не то... задайте вопрос как нибудь подругому:)]
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, нее, все правильно мы друг друга поняли!
    А стропила с балками как крепили между с собой? (В районе маурлата) уголки с одной стороны балки и уголок с одной стороны стропила вижу, а между?
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Там же эти уголки с дырками большими под болт. Вот болт и идет на сквозь через стропилу и балку. там же на фото видно болт. Болты 120 и 110 мм длинной.
    И еще прошу обратить внимание что уголки там не простые а усиленные с ребрами жескости по середине. И стоят такие уголки так же как обычные. Вот такой парадокс.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А диаметр не помните?
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Точно не помню. Вроди 10 мм.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, если у вас стена центральная смещена, куда стойку коньковую ставили?
    Крыша вроде семитричная.
    Высота стойки конька какая? И на конек какую доску использовали?
    И вот что ещё не понятно- если сердечные балки внахлест, как стропила в одну плоскость совместили?)
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вам надо на ютюбе посмотреть как двускатку делают или с кровельщиком каким-нибудь пообщаться. Просто вопросы ваши странные). Симметричность стропил от балок перекрытия и внутренней стены никак не зависят. Подпорки для конькового бруса крепили саморезами к балке перекрытия Там где должна быть середина крыши. Коньковый брус как и его подпорки устанавливаются временно. Думаю вы в курсе. В качестве конькового бруса балка 150 на 50, наращивали в стык. В месте стыка дополнительную подпорку обязательно. Получаем коньковый брус по уровню и по середине. Соответсвенно сверху стропила уже будут ровно идти. Но этого мало. Что бы стропила ниже не плясали относительно друг друга между крайними парами натягивается шнур. Мы натянули ближе к маурлату. Кароче легче увидеть чем обьяснить. Поэтому либо на ютюбе смотрите либо приезжайте в Челны, раз вам так интересна моя стройка:)].
    Вот зачем вам высота стоек понадобилась я не понял. Она у всех будет разная. у нас около 3 метров. Мы с большим трудом опредили какая будет из за отсутсвия опыта.
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Эпопея с крышей и консервацией на зиму окончена! Установили временную дверь и зашили все отверстия бу баннерами купленными по 400 рублей. Часть была подарена старым друганом. За что ему огромное спасибо!
    Осталось доделать отмостку хотя тоже не до конца. С такой погодой до конца тоже не получится! Утеплять в этом году не буду скорей всего и пока не знаю чем между собой склеить эппс в отмостке пеной или гудроном.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А я опять в раздумьях что делать с незаконченной кладкой. В сухую погоду не успел накрыть, теперь вроде поздняк метаться. Думаю не порвёт ли мороз напитавшиеся водой блоки в кладке?
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Не думаю что порвёт но я бы накрыл всё равно, когда блоки просохнут. Если сухая погода нам будет дарована свыше! Да уж на это надежды нет конечно. Всё пришла зима.
    Ваша проблема я считаю что вы вечно много много думаете и теряете драгоценное время. Мне в этом плане легче иногда пофигизм включаю а иногда с отцом советуюсь или форумхаус даёт ответы!
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сколько ни спрашивал, все производители твердят что с блоками в мороз ничего не случается. Но одно дело блоки а другое готовая кладка которая не так хорошо проветривается.
