Дом 9х8 (2 этажа) из арболита - блоки (30 см)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем UrfinJus, 01.07.15.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вот такая страшненькая разводка электричества)
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Почти все окна установлены. Пока без отливов и прочего. Но внешние отливы обязательно надо поставить в этом году. На край блоков под окном попадает дождь и стена промокает насквозь.
    Крепили и на нагеля и на пластины. Теперь нужно ещё и дуры для нагелей в раме чем то закрывать. Думаю заглушки для мебели белые купить и на клей посадить. Ничего лучше пока не нашёл.
    Окна обошлись в 71000 руб. В одном окне производитель забыл сделать отверстия для стока конденсата. Такой вот конфуз. Придётся самим их высверливать.
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Прикольно вышло, под фахверкт, еще два окна судя по фоткам осталось поставить? А я все ленюсь в свою тему фотки выкладывать) хотя уже 30% дома обшил имитацией бруса и поклеил флизелиновые обои под покраску на всем потолке) тороплюсь строиться не до фоток
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    да тоже самое всё. Лень и строиться и выкладывать фото. Кладка веселее шла.
    Окон ещё три но их не вставляем так как лесов ещё нет нормальных а на те мы через окна выходим.
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, а у меня пока голова больше пухнет как провести водопровод с сантехникой в сам дом. Не выйдет видно из меня водопроводчика, хотя хз может и смогу все сам сделать в принципе с консультантами потолковать пообщаться глядишь и проведу всю систему в дом, пока наметил жесткий план обшить изнутри Имитацией бруса в этом месяце изнутри а в сл. провести воду, канализацию в дом с автоматикой.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    А я вот штукатурить начал. То чего я так ждал свешилось и оказалось не так увлекательно. Сегодня втроем три метра стены за весь день не успели заштукатурить. Учитывая что слой получается не маленький ... уже и не рад арболиту если чесно. Были бы еще блоки с лучшей геометрией и у меня руки по прямей, штукатурить было бы легче. А на внешнюю штукатурку уже однозначно решили нанимать. Пока не решили кого. Узбеки от 250 за квадрат предлагают.
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Про штукатурную пневмо лопату не думал?
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Хопер ковш что ли? Было бы не плохо. Компрессор есть у меня. Ковш этот в продаже не видел. Знаю что стоит вроде не хило.
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Хотя ща гляну подешевели что ли. Около 8 тыр. Нормально. Надо подумать.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Стены из арболита прекрасно режутся алмазными дисками и проводку легко сделать утопленной в штробы.
    @UrfinJus, надеюсь, Вы не будете возражать, если я дам пару рекомендаций Вашим читателям.
    В любом каменном доме (не только арболит) проводку лучше всего делать в штробах. Это хорошо сказывается и на надежности электропроводки, и на толщине штукатурного слоя.
    Распределительные коробки и подрозетники можно сразу выставить в уровень штукатурного слоя. Для этого достаточно применить лазерный построитель плоскостей. Делается это так: выставляется луч построителя, по этому лучу делаются на стенах маяки из саморезов и по этому лучу вклеиваются коробки и подрозетники. Когда штукатуры приходят, то у них уже есть плоскость.
    Распределительные коробки сразу свариваются и закрываются крышками и в таком виде уходят под штукатурку. А подрозетники закладываются кусками мин. ваты, чтобы не заполнялись штукатурной смесью во время работы правИлом.
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Иванов Костя, согласен, спасибо. Буду штробить и утапливать провода к идрене фене. Иначе слой штукатурки получается просто вах! Неделю 20 квадрат штукатурили. Сегодня дотёр остатки. Слой местами до 5 ти см.
    Не идеально конечно получилось но если 2.5 правилом проверять горизонтально то перепадов нет вообще. По диагонали есть не большие провалы в некоторых местах, до 3мм. Считаю не критично. Работал без плоскопостроителя. Отвесами и капроновой нитью выставлял маяки. Думаю в следующий раз маяки выставлять не полностью на стену а частично. Частично продолжать маяком из штукатурки смешанной с плиточным клеем, в тех местах где стена выпирает. Что бы снизить слой штукатурки.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @UrfinJus, небольшие провалы - они почти не заметны. Кто будет потом присматриваться?
    Есть только 2 места, где видны даже малые провалы и выпуклости - это линии плинтусов. Напольных и потолочных. Вот эти линии лучше сделать как можно ровнее. А то потом прикладываешь плинтус и сразу все видно.
    А построитель плоскостей - это для электрика. Я ведь не ставлю штукатурные маяки. Моя цель - задать плоскость, чтобы по этой плоскости сразу вклеить подрозетники. И если я буду возиться с отвесами, уровнями и нитками - это долго. Поэтому применяю построитель.
    У Вас там еще и крепление проводов сделано не удачно. Для крепления лучше применять Т-образные дюбель-хомуты. Обычно размером 5х10. Они плотно облегают кабель и можно сделать натяжку, чтобы кабель не бугрился. И тогда кабель добавляет максимум 12 мм.
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Иванов Костя, ну надо же. Я работал монтажником по слаботочке несколько лет а таких хомутов и не видел никогда.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это нормально. В слаботочке такие и не используют обычно.
    Таким хомутом удобно прокладывать параллельно 2 ТВ или UTP кабеля. Хомут хорошо сразу оба кабеля обхватывает.
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    В общем штукатурка продолжается. Половину примерно внутри поштукатурили. Маяки теперь максимально к стене близко ставлю. Для этого приходится штробить блоки и углублять в блоки электрику а иногда и сами маяки. Маяки ставлю по методу из ютюба
    Метод с двумя отвесами и горизонтальными нитями.
    Получается хорошо. Прогибов существенных нет. Есть небольшие впадины миллиметровые и то если правило 2,5 метра по диагонали ставить.
    Метод не много доработал. Ставлю 4 ре горизонтальных нити а отвесы в отрезанные бутылки наполненные моющим средством опускаю.
