Дом 9х8 (2 этажа) из арболита - блоки (30 см)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем UrfinJus, 01.07.15.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    сделал на ребро, вроде держится
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Созвонился с бригадиром штукатуров (не узбеки). Говорит 700 руб за квадрат вместе с материалом оштукатурят фасад. Поверх ЦПС ещё клеевой состав по сетке будут делать. В ЦПС добавят фибру. Наносить будут цпс механизированно. Вот думаю пока. Наверное закажу. По деньгам конечно не дёшево но экономить на фасаде совсем не хочется.
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Снимите на видео процесс
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Если в этом году вообще договорюсь с ними то обязательно. Так как в ютюбе вообще ничего подобного не видел. Фасады только декоративкой как кроют можно увидеть. Или я плохо искал.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Они будут использовать штукатурную станцию? Интересно как это получится на 2 этажа? Или может быть механизированный способ это та же Хопёр -лопата?
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @ryashok, я сам ещё не знаю. Я даже не знаю найму ли эту бригаду. У меня сей час работа новая и я там торчу по пять дней в неделю. Так что ничего не успеваю.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Хорошие хомуты, но не для арболита, в нем саморез лучше держится, иногда приходится подлинее и потолще применить, от рыхлости материала зависит.
    Узбеки... :)Мокрый фасад...:)] И не потрескается! :close: Ну, если потом деньги вернут за работу, за испорченый материал и демонтаж...:)]
    @UrfinJus, красавчик, коробушку с крышей за сезон! :super:
    Для утеплителя, опила, места мало, под кровлю будет упираться, откосы, четверти, как планируешь делать?
    Таки да, иногда надо посмотреть под другим углом зрения! :super:
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Пока не знаю. Мне бы в этом году отмостку доделать а то вся вода под фундамент уходит и не факт что рассосётся до морозов. На работе скоро график 2 через 2 будет, вот и постараюсь успеть. Не знаю в отмостке армировать надо будет арматурой или достаточно готовой сетки, которую для полов используют.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сетки хватит, обязательно деформационный шовчик сделай (досочку проложи).
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Нигде не наблюдал, чтобы арматуру в отмостку кидали.
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Так и хотел. Арматуру видел что кладут, но сам буду сетку. Если вообще в этом году доберусь до участка. Дожди, дожди. Всё размокло.
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Мапасан, дощечки должны разрывать отмостку примерно каждые два метра? Потом типа смолы что то взять растопить и замазать их сверху?
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я бы пропитал перед закладкой доску отработкой и ставил бы через метр, но это ИМХО, почитайте в соотв. разделе. Все дело в будущем пучении или нет, если его нет, мона и вообще без разрывов, но, как грится, лучше пере, чем недо, да и эти закладочки удобно использовать как маяки.
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Мапасан, у меня новая работа связана с маслами и автохимией) Могу и не отработку взять а со дна бочки с маслом остатки мутные. Мы их называем ШМУРДЯК)
    К стати у меня почему то пропала возможность смайлики ставить. Как исправить не нашёл в настройках.
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Мой метод выравнивания кривого и пузатого бетонного цоколя/фундамента.
    Креплю на определённом расстоянии ЭППС с зазором. Потом укрепляем эту конструкцию и заливаем пространство между эппс и цоколем бетонной смесью.
    В самом верху пока осталось пространство между эппс и стеной из арболита. Не знаю чем подлить её. Как варианты
    1 Опилкобетоном
    2 Полистеролбетоном.
    Второй вариант сложен тем что я не смогу у нас найти гранулы пенопласта и придётся брать целые куски и крошить их
