Дом 9х8 (2 этажа) из арболита - блоки (30 см)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем UrfinJus, 01.07.15.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Сей час стены уже подсыхают и судя по цвету соотношение цемента там не меньше чем один к 3 с половиной. Иногда они добавляли больше цемента так как цемент частично был не качественный. Они это видели и добавляли больше. Опыт. Цвет стен к стати получился однотонно серый без пятен. Даже замазанных штроб от вынутых маяков не видно.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Привет:victory:! Напишите про утепление поподробнее, плиз:flag:!
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Привет. Что именно интересует? После того как таджики оштукатурили фасад я утеплил стены пенопластом фасадным 14 см толщиной. Заодно и мауэрлат хорошенько утеплил. Теперь и стены холодом не веют и из под мауэрлата не дует. Газа пока нет. Две зимы топил дровяной печкой. Перед этой зимой печку продал. Думал газ быстро подключу. Ан нет. Подрядчик по газу оказался чудак через букву М. Так что электричеством топлюсь. в среднем за 140 кв. м дома отдаю 7 тысяч в месяц.
    На потолке 15 см эковаты сверху 15 см опилок, это примерно. Может и больше. Плюс туда же накидал остатки минваты и пенопласта. на то он и холодный чердак что бы проще было утеплить и добавить всегда можно утеплителя.
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Если конкретно технология утепления интересует то это так не описать в двух словах. На ютюбе у надёжного смотрел видосы. Научился по ним и сам утеплил.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    А сверху пенопласт чем то закрывать не планировали?
    Я о теме про термопанели...
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Так у меня фасад по пенопласту сделан давно. Ещё в 2021 году. Только по технологии нужно было фасадные материалы использовать типа специальных штукатурок (шубка, короед). Я отделку из фасадного клея сделал. Имитацию кирпича и камня. Всё держится. Но сейчас если делал бы то хотя бы имитацию камня из специальной смеси делал бы.
