Дом 9х8 (2 этажа) из арболита - блоки (30 см)
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем UrfinJus, 01.07.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, ряды не армировали или это не нужно у арболита?
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Rururu75, не нужно. Кладочную сетку использовали через каждые 3 ряда.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Пластиковую или металлическую и какого размера?
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Металлическую. Купили 15 см. Но это маловато. Ширина блока 30. Надо было хотя бы 20 см или больше брать я думаю. Да и так все хорошо будет:)]
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Погода просто мрак. Дожди, холод, ветер. Не верится что это лето. Работа идёт медленно.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    При всём при этом соседи из газобетона, налетев толпой, выставили стены своего одноэтажного дома за неделю:)]
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, изолон какой толщины?
    Смысл есть в нем если толщина шва 2см получается?
  8. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У меня в среднем толщина получилась 0,8 см. Изолон 0,5 см. Не думаю что будет много смысла от него. На втором этаже уже не использовал.
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    У вас геометрия у блока такая плохая или так выходит что швы аж 2 см? Это очень много.
  10. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Вот мой метод кладки арболита. Примерял блок что бы он после нанесения раствора встал на место без излишних телодвижений
    Как видно из видео - вертикальный шов получался окло 3 мм. Если геометрия блока позволяла конечно.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вот я и высказался- смысл то в изолоне)
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Rururu75, ясно) Вы про меня. 2 см у меня получалось на первых рядах. И то местами. Дальше всё лучше и лучше:aga:
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @UrfinJus, не жидковат раствор?
    И вы же не на клей кладете, тонкий шов на цементном растворе мне кажется ослабляет кладку.
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Rururu75, да нет не жидковат. Был бы жидковат - вытекал бы. А у меня швы не затёрты почти нигде. На втором этаже в среднем 0,8 у меня и я не считаю это тонким слоем.
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Я про вертикальные швы 3мм
