Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У котлов Вайлант несомненно существует много преимуществ, но есть и "недостатки", хотя о них можно упомянуть, только" в кавычках. Первый недостаток, это высокая цена, но хорошая вещь на может стоить дешево. Второй недостаток, это снятие аппарата с гарантии при использовании в качестве теплоносителя антифриза, так как вся автоматика рассчитана на использовании в системе отопления именно воды. Но на практике в наших условиях пользователи игнорируют в некоторых случаях это предписание и всё же заливают антифриз и котлы при этом работают.
    Бывает что и надёжно!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мадам поверьте @ВэллИ. Лучшего специалиста по котлам Вайлант вы здесь всё равно не найдёте. Прибавьте к этому и многолетний огромный опыт.
    Котёл конечно ваш и вы можете залить в него даже томатный сок.
    Но вас предупредили!
    http://pro-heating.ru/?post=339
  3. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    ВэллИ, так бы сразу и сказали)
    @Ortodox, спасибо! разъснили! и отдельное Спасибо за предупрежнение :)
    значит, не будем рисковать.
    Просто так же слышала отрицательные отзывы про Будерус, вот и стали смотреть в сторону Вайланта.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Солнечная жизнь, есть нюансы как везде. Если котел новый и Вы решите сделать официальную пусконаладку котла, то вопрос применять или не применять антифриз, принимает сервисная контора которая запустит котел и будет нести ответственность по гарантии. Как они решат - так и будет на время гарантии котла. :hello:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Оппачки! А че-это идея! было же здесь-заливали в СО брагу...:aga::)]
  6. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Скажите, а Будерус может работать на пропиленгликоле?
    Гарантия не нарушится?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Солнечная жизнь, список антифризов при применении которых сохранится гарантия достаточно узок.
    Дешевле наверное хранцуский коньяк залить :|:, так что идею с водноспиртовым раствором не так уж плоха:aga:
    Шучу
    Список антифризов указан в документации к котлу. В основном это Antifrogen из доступных в РФ
  8. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Прошу форумчан высказаться, можно ли в котле Buderus Logamax U072-24 так настроить мощность, чтобы он в режиме отопления например будет работать, как 16 киловатный, но как только пойдёт запрос на нагрев ГВС (открыли кран разбора), то котёл переходит на мощность 24. Закрыл кран, запроса на нагрев ГВС нет - котёл снова работает, как 16 киловатный.
    ГВС планируется в виде 100л БКН (пока с моделью не определился), душевой кабиной (все домочадцы уже привыкли к экономному расходу ГВ из 60л электробойлера), раковины, возможно полотенцесушки и мойки на кухне). Ни ванной, ни ТП нет и не будет.
    Летом котел будем использовать для ГВС
    Отопление на жилой площади 140 м2 (10 радиаторов), из которых активно будет топиться около 80 м2 и то - 3 дня в неделю, остальные 4 дня весь дом на экономичном режиме.
    Просто я подозреваю, что слишком много 24 квт на мои 140 м2, из которых я планирую топить только половину (изредка гости, ну тогда всю площадь придется) и БКН на 100 литров, когда посуду привыкли мыть тонкой струей, а душ принимаем не друг за другом.
    Может взять 18 квт? (хотя уже с газовиками согласовали в проекте 24 квт, любые изменения теперь - за мои деньги). Хотелось, чтобы котел работал "оптимально", поменьше вкл-выкл, не уменьшая ресурс автоматики и работал более-менее экономично.
    Какая автоматика (планирую купить комнатный термостат Cewal 1800) потребуется для этой цели?
  9. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    Добрый день! Прошу совета по подбору газового котла и автоматики. Дом двухэтажный каркасный, отапливаемая площадь - 180 м2, расчетные теплопотери 15кВт. Система отопления - тёплые водяные полы на обоих этажах, расчетная мощность 17 кВт. ГВС также планируется от котла, в доме 3 раковины, душевая кабина, ванна на 350 л. Если я правильно понимаю, для моих целей лучше подойдёт одно контурный котел + БКН и далее через спасительный узел на ТП.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Н
    можно. И лучше взять штатный термостат идущий к этому котелку.
  11. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @ВэллИ, скажите, Вайланд вообще не предлагает своего фирменного антифриза?
    Как, например, Будерус разрешает работать на своем антифризе Антифроген.
    Также запуск котла при сохранении гарантии кто должен осуществлять ? Обязательно ли представитель компании Вайланд?
  12. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Хочу брать Navien gst 35-Что скажите?
    дымоход сделан через крышу 120мм,котёл будет стоять в гараже 45 кв. Общая 250.
    Гараж и баня идут отапливаются через обратку
    Ардерия на 35 квт справляется
  13. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    не берите
    Как это? Каждый контур отопления должен иметь и подачу и обратку.
    зачем менять худшее на плохое. Выберите что нибудь из Европейского: Вайлант, Виссманн, Иммергаз, Вольф, на худой конец Бакси или Будерус
  14. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    А радиаторы где? При нормальной температуре поверхности пола 26,5 градусов Цельсия мощность одного квадратного метра тёплых полов составляет 60Вт, вот и посчитайте:
    180*60=10800Вт, т. е. 10,8КВт, а ещё 6КВт где брать будете, как никак 30% недобор и это при том, что я посчитал всю площадь, а по факту будет 160м2, вот и прикиньте. Без радиаторов не обойтись.
    :super:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Узел смесительный!
    Но вы поняли самую суть этого узла и не так уж далеки от истины!
    Для многих у кого этого узла нет со временем понимают, что наличие его для них было бы просто спасением.
