Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если есть готовый дымоход - атмосферник, если нет дымохода и делать не хочется - то турбо.
  3. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Время позднее. Кто-то из нас двоих тормозит, похоже. возможно что и я. Но вроде бы я все параметры/хотелки перечислил: 29-32кВт, чугунявый одноконтурный напольник, работать будет в паре с бойлером косвенного нагрева на 200 литров. И даже список дал, что под эти параметры на мой взгляд подпадает.
    Хотелось бы получить рекомендации или антирекомендации по этим вариантам. Или другим, подходящим по параметрам.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно @ВэллИ, имел ввиду наличие/отсутствие теплого пола и другие отопительные контура отличные от радиаторного отопления. А то потом появляются бассейн, вентиляция, баня/спа, зимний сад, снеготаяние и т. д.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вот на эти 2 ванные и потребуется много горячей воды при одновременном использовании
  6. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @Buderus71, Я Вас понял, спасибо. Возможно я сам загоняюсь, но 1 контурный + обвязка на бойлер,+ горелка модулируемая + если турбо -(вентилятор дымоудаления модулируемый -11 метров протолкнет или в бок подключать - сечение 240 мм квадрат, могу загильзовать по кругу так же на 240 мм или меньше) и вопрос -голова котла -это мозги? и какой котел подойдет под эти требования
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vovanbrest, Ну за синих варианты мне видятся такие
    - 054/052 - из плюсов возможность работы с EMS и родное дистанционно управление (уже скоро я думаю), из минусов для меня - внешне проигрывает U072/GB072, но тут на вкус и цвет, и стоимость запчастей проигрывает тому-же u072.
    - U072. Если в существующий дымоход, то или с раздельным дымоудалением (воздух на горение с улицы, выхлоп например в существующий), или воздух на горение из помещения выхлоп в дымоход (система дымоудаления B22). Вопрос к контурам и автоматике.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vovanbrest, еще как вариант для существующего дымохода - напольный Bosch Gaz2500-30, атмосферный, стальной теплообменник с большим водонаполнением, модуляция 1:2,
  9. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    он как то вроде получше оснащен, чем 072, только как я понял запчасти дорогие на 054? Будерус и вайлант у нас раскручены, но вайланты только 110 - и пустышки. Будерусы сейчас в продаже только российские. почему и говорю -что партнер возьмет. На сайте боша -какая то фигня вылазитс, юнкерс бош -производство франция. пойду почитаю
  10. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Эскюзьми косяк упорол -100 вайланты
  11. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    Предварительно остановился на следующей схеме: Котел (Vaillant VU 242-5 TURBOTEC PLUS или BAXI Luna 3 Comfort 1.240 Fi) - гидрострелка с коллекторами на 2 группы потребителей:
    1) насосный модуль WATTS PAS25 без подмешивания на бойлер OSO SC300 и далее на ГВС и рециркуляцию ГВС;
    2) насосный модуль WATTS PASM со смесителем для теплого пола - коллекторы WATTS HKV/T-8 и HKV/T-7 на первом и втором этажах - сервоприводы WATTS 230NC - терморегуляторы в помещениях.
    Что скажете по такому подбору?
  12. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Возможно. Отопление - радиаторное. Теплые полы - только в санузлах и на кухне. Никаких других контуров, "умных домов" и пр. И как было сказано выше - БКН на 200л.
    Для этих условий интересуют отзывы/мнения о котлах:
    Baxi SLIM 1.300 iN
    Buderus Logano G124 WS-32
    De Dietrich DTG 136
    De Dietrich DTG X 30 N
    Ferroli Pegasus D 30
    Vaillant atmoVIT VK INT 324 1-5
    Какие есть достоинства и недостатки у перечисленных выше моделей?
  13. Эдик2012
    Эдик2012
    Эдик2012
    Смоленск
    Подскажите пожайлуста.
    Площадь дома около 70м2. Санузел с душевой кабиной, кухня, пару комнат. Проживание 2. Дом рубленный, окна пластиковые 70 кбе, двухкамерные, потолки 2,63.Отопление сейчас АОГВ 11, ГВС электробойлер Ariston 75 литров, на отоплении чугунные радиаторы. Хочу поменять котёл и переделать отопление, радиаторы оставлю чугунные, но в дальнейшем, не сразу, поменять ГВС с электронагревателя на БКН. Так вот какой котёл вы бы мне посоветовали, взять? С возможностью в дальнейшем установки БКН.
  14. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    извините что по теме.
  15. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Dom9170243, Вот Вам образец, из последнего, наверное по-надёжнее и компактнее чем Ваттс, а по сервоприводам, по мне так баловство это, температура пола должна быть постоянная
