Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в Вашем случае (коль система старая) наверно и правда лучше напольник будет поставить. Если Вы не увеличиваете потрбляемый расход газа (берёте котел той же мощности что и был), то просто приходите в мособлгаз и делаете изменение в ТУ (если там марка котла прописана) если идет увеличение расхода (новый котел большей мощности), то надо новые ТУ, изменение в проект. поскольку может придется перекладывать газопровод (делать большим диаметры подводящих труб) а если Вы получаете газ низкого давления, то могут вообще отказать (это если у них лимиты по расходу уже выбраны)
  2. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Добрый день. Посоветуйте оборудование для дома 180 кв. м. с цоколем, в цоколе будут тёплые полы и там же два газовых прибора. Помогите выбрать котел напольный атмосферный ~ 20 КВт и бойлер ~150 л, самое главное чтоб они нормально работали в один дымоход 180 мм, бюджет 100 т, лучше меньше.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Остывший до 0 и ниже газовый котел не запустите ни дистанционно, ни личным присутствием. Запуск и эксплуатация только в теплом помещении.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да это не просто извращение. Чугунный напольник рекомендовать на дом с ТП и питанием от газовых баллонов - издевательство и над здравым смыслом, и над кошельком клиента.
    Мой совет - одноконтурный настенный котел + бойлер косвенного нагрева
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Бакси уже дороже Виссмана стал? О майн аллах... :ogo:
  6. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    Предлагают феролли фортуна 24 f. Дом газоблок+кирпич 95 квадратов, один этаж. 3 точки гвс (,ванна, 2 раковины) теплые полы+радиаторы. стоит брать?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если только с ящиком запасных вторичных теплообменников. По слухам водичка в ваших краях не ахти, мела и прочих минералов в ней навалом. Или брешут?
  8. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    насчет чистоты воды- то чистоты в ней и правда мало..., но так будет в принципе с любым котлом...а если на входе в дом фильтр предусмотреть?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Комбинация одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева гораздо практичнее в эксплуатации на "проблемной" водопроводной воде в сравнении с двухконтурными котлами. Надо лишь периодически (1 раз в 1-3 года) промывать бойлер от накопившейся на дне массы...
  10. lapile
    lapile
    lapile
    Добрый день! Выбираем оборудование и совсем потерялись. Посоветуйте для дома 170кв. в Московской области. Предлагают газовый котёл Siberia...
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А о каких моделях говорят? Просто, если говорить про настенные двухконтурники, то у Висмана одна модель - Витопенд, а у BAXI сейчас их 7(!), как говорится, на любой карман.
    Например, Luna-3 Comfort всегда была дороже Витопенда.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Больше данных нужно. Что с ГВС? какой газ? что с сервисными организациями в Вашем районе, что обслуживают. Какая СО у Вас сейчас?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @napolonn, зачем Вам два газовых прибора? классическая связка котел + БКН получше будет, да и с дымоходом не надо париться в этом случае.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    посмотрите на BAXI Premier Plus 100л - тоже нерж. бак, гарантия 10 лет. И дешевле раза в 1,5.
    На Вашем месте взял бы минигазгольдер на 500л - гораздо удобнее чем баллоны. К тому же его потом можно обратно продать, пускай и за полцены (знаю что у нас в СПб такие схемы работают).
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @sortavala71, поближе к Вам знаю только сервис в Кировске. А по моделям нужно смотреть что и за какие деньги Вам предлагают.
