Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    кстати, насколько мне известно, у обоих этих котлов есть встроенные 3-х ходовые вентиля для подключения бойлера, так что БКН можете подключить напрямую к котлу, а вот с ТП нужен расчёт по перепаду давления, может котловой насос и не продавить. Тогда как я показал на фото.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Одноконтурный настенный котел мощностью 14-15 кВт со встроенным или внешним БКН.
    Территориально в кком районе Смоленщины дом находится?
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Прошу прощения, ошиблась. К дистилляту склоняли в других темах всякие дилетанты :) хотя и весьма милые люди
    А профи рекомендуют чистую воду, конечно!
    И объясняют, что дистиллят для СО - это яд! из-за своего pH если я ничего не путаю снова :|:
  4. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
  5. Dom9170243
    Dom9170243
    Dom9170243
    А это чьи насосные группы?
  6. Эдик2012
    Эдик2012
    Эдик2012
    Смоленск
    Рудня
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С ситуацией на котельном рынке оборудования и услуг в Рудне не знаком. наверное там, как и в большинстве районов Смоленщины, доминирует Бакси...
  8. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    @Ayrat, Здравствуйте - подскажите такой вопрос -если на 70 м2 Вы рекомендуете 15 килват котел, то по логике - на 210 - это на сколько квт нужно ? - как я понял из темы 24, максимум 28. Пока не могу разобраться по начинке котла, и если я правильно понял Мастеров -атмо лучше турбо
  9. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    ПАКЕТНОЕ РЕШЕНИЕ IMMERGAS MAIOR 28 + ELEKTROMET 120 SKAY Господа - что можно сказать об этом и у нас сейчас идет акция на котлы ДЭУ- корейцы - что можно о них сказать.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А сервис есть на них, или даже датчики из Москвы возить будете?
  11. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Я собираюсь всё везти из РФ
  12. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    И еще вопрос -дистиллированная вода для котла на систему отопления -это не айс?
  13. MaTat
    MaTat
    MaTat
    Доброго времени суток, форумчане!
    Прошу помощи в выборе газового котла.
    Дом ПМЖ (живем уже, 2 семьи: 4 и 5 чел): 2 этажа, s=150 кв. м.
    1 этаж монолитный ПБ D600 540 мм, 2 этаж ГБ D600 500 (300+200) мм.
    Точки разбора ГВС: 1 эт. - кухня и душевая, 2 эт, -также- кухня и душевая.
    Котельная на 1 этаже между кухней и душевой,
    кухня 2 этажа находится над кухней 1 этажа,
    душевая 2 этажа над котельной, в душевой 2 этажа электрический бойлер 80 л.
    Финансы в конце строительства на излете, на газ скребём по сусекам.
    Потому и 1- контурник и БКН сейчас не вытяну:
    возможна ли такая схема: 2 контурный настенный 24 квт котел с завязкой на имеющийся бойлер.
    По котлам выбор между Roda и Navien.(может, что смешное говорю? но орг-ция, дающая большие скидки при проектировании-подведении-подключении газа, эти
    обещает взять на обслуживание занедорого, а самостоятельноприобретенные -нет)
  14. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    Вроде слежу за темой, не по разу сообщения перечитывая из-за уведомлений, а связь упустил: чем в случае ГР модуляция и погодозависимая автоматика мешают?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они не мешают, они бессмысленны. Зачем регулировать температуру отопительной воды в контуре котёл-гидростерлка-котёл, если после гидрострелки на контура устанавливается своя регулирующая арматура. Масло масленое.
