Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так котелок дольше прослужит
    зы: напольник я бы поставил так как естьь дымоход
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как так? как я понимаю 2 вент канала + дымоход или 2 дымохода + вент канал
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Приточка это форточка
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Подойдет для 24-киловатного котла
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Моветон - напольники мощностью менее 30 кВт ставить...
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Лемакс...и за вдго не платить по 300-400 в месяц
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    В чём преимущество? Видел в продаже только российское производство, что странно. Места на полу мало. Энергозависимость всё равно будет, т. к. как иначе будет работать электроника котла (датчик температуры, например).
    Всего три круглые трубы, которые идут на крышу: их предназначение будет определяться котлом.
    Нет форточки, есть пластиковое окно. Одна из труб (или две) как раз и сделаны для приточно-вытяжной вентиляции.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Год назад было "менее 20 кВт"
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Нужен совет по выбору котла, настенного турбированного.
    Построил на даче домик в сто квадратов полутораэтажный, с монсардой. Внутренняя стена - блок бетонный стеновой усиленный, внешняя - бетонный стеновой перегородочный (полублок), а между ними пенопласт 50 мм, малой плотности. Живу в регионе КМВ, зимы не холодные, если минус 30 то не больше недели и то раз в три года, в основном 10-15 градусов мороза и зимы короткие. Первый этаж теплые полы плюс радиаторы, душевая + кухня, второй этаж только радиаторы + ванная. Второй этаж в основном будет использоваться летом. Перечитал кучу форумов и остановился на двух вариантах
    1- VAILLANT Turbo TEC pro 24 КВт
    2- BAXI Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    В первом варианте устраивает качество, но в разных наших магазинах противоречивая информация, одни продавцы говорят, с запчастями проблема и сервисом и гарантией, другие наоборот что в регионе шесть диллеров и гарантия два-три года у немцев (инфи в инете не нашел про местных дилеров)
    Во втором варианте устраивает наличие сервиса и запчасти без проблем, но опять же некоторые продавцы да и знакомые мастера по отоплению говорят что нынешний BAXI уже не тот, просто бренд поставленный на поток и много в последнее время на него жалоб.
    Что посоветуете уважаемы специалисты?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В моем регионе качество воды ставит на колени любого немца
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Разве? Наверное это была опечатка, всегда сравнивал 30-киловатные настенники и напольники в споре про "что лучше?"
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а как труба узнает она приточка или вытяжка?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Шидол, дядька, ты хде? Тут твой земляк почему-то Бош-Будерус игнорирует :flag::close:
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    датчик температуры не зависит от розетки
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Протерм клом
    бакси слим
