Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухконтурный настенник.
    Хватит 24кВт.
    Он будет в смесительном узле ТП.(может!)
    То, что качественно и быстро обслуживается в Вашем городе, то и ставьте.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда любой из них. Все одинаковое, по большому счету.
  3. Сatherine
    Сatherine
    Сatherine
    Тамбов
    @касимов 2, спасибо! а что можете сказать по поводу отечественных котлов? например, Балтгаз? мне, как и всем, хочется сэкономить, но в то же время, экономить лучше с умом, чтобы потом не раскаиваться. а то поговорила с продавцом, он говорит, что Балтгаз я всегда отремонтирую, запчасти легко найти, а вот со всякими Вайлантами - сложнее (хотя вроде фирма то известнейшая)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сatherine, Яне профи по котлам. Приятнее всего монтировать Баксик. Он как-то сговорчивее... Брак бывает, спору нет.
    Зверь неведом.
    Попробуйте виртуально. Найдите, скажем теплообменник для него или клапан... и потом попробуйте найти мастера. который дружит с таким котлом.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лучше одноконтурный + бойлер, тогда и 14-20 кВт мощности вполне хватит.
    Если все-таки двухконтурный, то как минимум 23-25 кВт котел нужен.
    Обязательно, для контура теплых полов должен быть свой насосно-смесительный узел.
  6. Сatherine
    Сatherine
    Сatherine
    Тамбов
    @касимов 2, @Ayrat, спасибо вам) осталось определиться с фирмой-производителем.
  7. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Ребята, объясните мне по горелкам атмосферным, есть ли они с модулированным пламенем или только одноступенчатые и двухступенчатые?
    если есть с модулированным- то есть ли у будероса такие напольники?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Будеруса - только одно- и двухступенчатые, если говорить о напольных. Если хотите напольный котёл от "Бош" (Будерус - его часть), то недавно вышел Bosch GAZ 2500, стальной напольный с модулирующей горелкой и с управлением ОпенТерм.
  9. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    По расходу газа и частоте вкл/выкл у модулирующей и двухступенчатой большие разницы? имеет ли смысл искать атмосферную с модулирующей?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Чак, а у вас мощность какая? У Buderus 2-х ступенчатые начинаются с 73кВт
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зависит от конкретных условий и режимов эксплуатации котла. Бывает, что нет особой разницы, бывает и очень заметная разница.
    Чем больше мощность котла, тем больше смысла у горелки с модуляцией мощности.
    Другой вопрос, что у напольников диапазон модуляции мощности небольшой, от 60-70% до 100%.
  12. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Да, тут проблемка. надо 90кВт, я хотел два котла в каскад, один бы почти не работал, оба только на первоначальный нагрев, а на поддержание t и одного хватило.
  13. Чак
    Чак
    Чак
    Архангельск
    Другой вопрос, что у напольников диапазон модуляции мощности небольшой, от 60-70% до 100%.[/QUOTE]
    у двухступенчатых 50% и 100% или нет?
    у одноступенчатых при вкл - всегда одна мощность на 100%
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну так и ставьте каскад из 2 котлов. Например из двух настенных по 45 кВт каждый.
    Когда как, все зависит от модели котла. Бывает и 50% мощности на первой ступени и 100% на второй, бывает и 70% и 100%.
    Тут все просто и без вариантов - 0% и 100% :)]
  15. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Уважаемые форумчане, помогите с выбором газового котла.
    Проживание: Рязанская обл., г. Ряжск
    Замена АОГВ-11,6-3. АОГВ и СО установлены 2002 году
    Постоянное проживание 2 человека
    Точки потребления гор. Воды – 2 (раковина, ванная), расстояние от котла до самой удалённой точки 5 метров.
    Отапливаемая площадь: 1эт.-40 кв. м, 2эт.-20кв. м. (мансарда)
    Централизованное водоснабжение (жёсткая), природный магистральный газ
    Отдельного помещения для котельной – нет.
    СО останется старое :(
    регистры (сталь) наружный диаметр 75мм, общая длина: 1 эт. 22м. 20см, 2 эт. 22м. 10см
    Подача/обратка наружный диаметр: 75мм-28м. 50см, 34мм.-10м.10см, 21мм-8м.10см
    Теплопотери:
    стены красный кирпич в 2.5 – 64см. + штукатурка, высота потолков – 2.30
    Окна пластик: 7шт – 4-6-4-6-4 1эт -4шт: 2 - 1.10/160, 2 -1.10/1.20, 2 эт -3шт: 1- 1.10/1.90, 2-1.00/80
    Сервис: По зап. частям – Ferroli
    По обслуживанию – оставляет желать лучшего :(
    Подскажите, пожалуйста:
    двухконтурный настенник с раздельными теплообменниками, коаксиал и
    (если можно) контакты сервисника Рязань и область
