Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Честно говоря немного пораньше я бы и принял такой вариант, но теперь уже все сделано для работы двух приборов в одну трубу. Поэтому подниму вопрос, есть ли атмосферные котлы и бойлеры допускающие работу в один дымоход. Ведь у многих производителей есть двухконтурные котлы, а это практически тоже самое.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как говорит в таких случаях наша Кухонная Фея "Оспидя"...:faq::no::ogo:
  3. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Юмора не оценил, объясните что вас смущает?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чиво-то мне кажется, шо кое-кто решил что "двухконтурный" означает "двухтрубный"... :|:
  5. napolonn
    napolonn
    napolonn
    Старый Оскол
    Ладно, я уже понял разницу, был бы спецом вопросы здесь не задавал. А по основному вопросу вам нечего сказать?
  6. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Господа гуру, подскажите, необходимо ли настраивать газовый клапан котла по давлению газа при пуске, газопровод у нас среднего давления, у каждого свой ГРПШ после которого давления всегда стабильно, ведь на заводе котёл настраивают на заданное давление 20мбар которое и выдаёт ГРПШ-6.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Найдите и прочитайте инструкцию на свой котёл. Если раздел "Ввод в эксплуатацию" состоит из двух предложений типа: "Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку "Вкл". Наслаждайтесь!" то ничего настраивать не надо. В противном случае необходимо строго руководствоваться Инструкцией.
  8. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Посоветуйте пожалуйста! Есть дом в деревне, московская область, 140 квадратов, раньше было 80 квадратов стоял допотопный аогв. работал отлично, сейчас пристройку сделал, его теперь нехватит. хочу новый обычный простой аогв с ситовской автоматикой на 23 киловата. в маге есть термотехник, в горгазе есть боринский, а еслиитащить из москвы то ростовская сиберия. жуковский не хочу, чтото их перестали хвалить. Что посоветуете взять? или тут уже владельцев простых котлов не осталось? Спасибо!
  9. lapile
    lapile
    lapile
    @BAXIСПб, планируется покупка бойлера (какого не скажу-выбираем) Я мягко говоря не разбираюсь в вопросе) Газ в процессе подготовки документов на подключение. Что может предложить нам ГУП МО «Мособлгаз», тем и воспользуемся.
  10. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    Всем здравствуйте. Сильно не пинайте, просто прочитать всё мне не под силу, да и не пойму многого. Помогите мне пожалуйста с выбором котла. Коротко о доме: 160 кв. м. Решили что котёл НАПОЛЬНЫЙ газовый и однозначно одноконтурный! Для ГВС будет колонка, которую легче поменять, чем котёл. Выбор наш из расчёта до 50 т. р. Приглянулся Baxi Slim 1,23 in. либо из этой серии но энергонезависимый. Так же советуют Лемакс 20 или 25 (кто с чугунным теплообменником, кто обычный) или Протерм. Честно говоря, ищу информацию в инете больше месяца, пора уже определяться, но берут сомнения. Кому не трудно, помогите с выбором. Спасибо всем, кто откликнется. :hello:
  11. ВоксЯ
    ВоксЯ
    ВоксЯ
    @Mijjgan, посмотрите моё сообщение пожалуйста :|:
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем Вам это всё?...на такую площадь возьмите одноконтурный настенник и бойлер косвенного нагрева к нему...Если уж ТАК хотите напольник, то берите того же слима и опять же -бойлер к нему...литров на 100-120..ну 160 край...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зачем Вам энергонезависимый котел? У Вас в доме система отопления ЕЦ (самотечная)?
    А вариант одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева не рассматриваете? Проще чинить/менять колонки?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @ВоксЯ, с какого региона будете?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хорошо, повторим вопрос питерского коллеги в более доходчивой редакции - "Сколько джакузи, обычных ванн, душевых кабин и кухонных моек Вы планируете в воем доме?"
