Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Здесь побеспокойте. В чем проблема? :)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Гуру в Непале в нирване сидят, а здесь нормальные люди, готовые подсказать...
  3. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Уважаемый @Ortodox, подскажите пожалуйста, что из линейки Ferroli мне подойдёт:
  4. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @staskurov, хочу Вас предупредить об одной проблеме с которой недавно столкнулись на объекте. При установке настенного котла на схожую с вашей систему отопления оказалось, что у котлового насоса недостаточный расход при избыточном напоре, пришлось ставить гидрострелку и насос с большим расходом и меньшим напором (так как объем системы большой, а сопротивление труб большого диаметра мало). Так что одной заменой котла можете не обойтись :(
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @KostyaLom, что за котел? и какой насос Вы поставили?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А по простому, Что было?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если финансы позволяют, то DIVAtop F
    Если нет, то DIVA F
    Если совсем худо, то Fortuna F
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Mijjgan, это Вы привели описание к какому Будерусу - к 072-му?
    в одном из инет-магазинов по фильтру "допустим антифриз" мне 072-е выдались в списке, а 052 -нет.
    Но я, зная цену этим фильтрам ИМ, не доверяю этой информации. Подобного описания - тому, что Вы привели, по этим котлам не нашла.
    Подскажите, пожалуйста, что у 052-х с антифризом - допустим или нет? Ну разумеется, с аналогичными ограничениями, что "не всякий".
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Asq2013, допустим, с ограничениями по маркам
  10. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
  11. staskurov
    staskurov
    staskurov
    Ряжск
    Премного Вам благодарен.
    :hello:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KostyaLom, А почему вначале система не заработала? Что стопорило процесс?
  13. aksuvento
    aksuvento
    aksuvento
    :hello: Здраствуйте Уважаемые! Прошу помочь, У меня дом 200 квадратных метров, газ магистральный. Дом на юге Казахстана утеплен по нашим меркам хорошо (стены 10 см пенопласт, потолок 15 см минвата, пол по грунту 15 см крошка отход от газоблока + 2 см. пулпана, окна четырехкамерный профиль с однокамерным стеклопакетом - остекление 36 квадратных метров). Первый этаж 100 квадратов планирую теплый пол + батареи под окнами, Второй этаж только батареи. Всего получается 16 точек (2 полотенцесушителя и батареи где-то 96 секций алюминивые конвекционные). Долго читал форум и пришел к мысли о котле в 24 кв. настенного газового котла виде немца или итальянца.
    Так вот зашел у меня спор с мастером который будет делать отопление о мощности котла, т. к. он мне советует котелок на 35 минимум на 30 кв и советует посмотреть в сторону корейцев. Все мои доводы о чрезмерной мощности отвергает большим остеклением, большим количеством теплоносителя (теплый пол + батареи), слабым встроенным насосом и якобы лучше больше чем меньше т. к. зимы у нас становятся холодными до -20 в течении месяца, потом теплее, отапливаемся 6 месяцев.
    Прошу совета - голова уже болит... ПОМОГИТЕ Пожалуйста какой мне выбрать по мощности одноконтурный котел? (на гор воду поставлю бойлер литров на 160 или проточную газ горелку)
    И посоветуйте, есть ли менее хлопотные корейцы?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел на 30.
    Котел на 24.
    @aksuvento, Без расчета. Только логика...
  15. aksuvento
    aksuvento
    aksuvento
    Котел на 24.
    @aksuvento, Без расчета. Только логика...[/QUOTE]
    Считал мощность котла в интернете на нескольких сайтах в нете - выходило на 24. У нас на юге почему-то не распространены бойлеры, все ставят проточные газгорелки или напольники со встроенным бойлером... Вот и Я когда говорю что хочу поставить коственн. бойлер на отопление и к нему-же прикрутить солнечный коллектор на лето и межсезонье т. к. солнца много -то на меня смотрят как на чудака и говорят: а нафига, купи газ колонку и все, а летом ходи в на улицу с бочкой- душем .
