Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Солнышко, это хорошо. Собирать информацию нужно. Сопоставлять ЗА и ПРОТИВ.
    Здесь это сплошь и рядом...
    Ну как бы определяйтесь. Пацан сказал - пацан сделал!
  2. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @касимов 2, расход котлового насоса оказался слишком мал для системы такого объема. Дельта меду подачей и обратной была слишком велика, подача перегревались, а так как датчик стоит на обкатке, котел не отключался. Было принято решение установить гидра разделитель и насос с большей производительностью, после этого все пришло в норму, клиент доволен как слон, у него впервые за 15 лет все батареи заработали на всю мощность)
  3. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Могу рекомендовать комплексное решение, vaillant aurostep, там бивалентный бойлер, можно подключить любой котел.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И сколько там було в системе? Как бы предел то должен быть!
  5. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @касимов 2, 250-300 литров. Правда всех нюансов не помню, самое главное что теперь все ок
  6. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Приветствую. такая тема-дом без внутренней отделки из СИП фундамент УШП. теплопотери 12квт.сделан наружний керамический дымоход (расчет был на тт котел) теперь появился газ.(в перспективе через пол-года) надо ставить напольник. 1 этаж втп. 2-ой радиаторы. думаю установить котел пока на пропан и отапливать только 1этаж.что-бы зимой заниматься отделкой потом проведу отопление на 2 этаже. также планирую бкн на 100-120л .2-е раковины и 1 душ. какой котел посоветуйте? бюджет ок 50 т. р
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котел напольный на 12 кВт с теплыми полами на весь первый этаж и бойлером 100-120 литров, в качестве топлива - "сжиженный" газ... Лично я считаю такой проект разумным только при одном условии - сжиженный газ бесплатный или совсем за символическую цену...
  8. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Сжиженный газ временно. на следующий сезон будет природный. отапливать, что-б не простаивать с отделкой. на втором помогать электроконвекторами. и пока без гор. воды. без проживания. котел с перспективой оставить для отопления на природном
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @urs2802, а чем Вам настенники не угодили?
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте.
    Обычно заранее интересуюсь темой, и читаю факи и нужные темы на сайте... но сейчас ситуация не терпящая отлагательств... У отца в доме накрылся газовый котел, видимо что то прохудилось в котле, и вода из СО пошла на пол. Решил менять и срочно... все таки не май месяц,
    Итак что имеем:
    Система отопления открытая с естественной циркуляцией - труба 2 дюйма от нее отводы 3/4 на чугунные батареи, батарей около 16, площадь дома более 300 кв. м. (подвал и два этажа).
    Котел ДОН 31.8 квт... двухконтурный - второй контур идет на ГВ. без всяких дополнительных бойлеров (естественно он уже давно не тянул в полной мере потребности в ГВ) ... Накрылся. :mad:
    Теплый пол в подвале, который никогда не работал, так как в естественную циркуляцию его нормально не встроешь... сейчас задумался бы и о его подключении.
    все это было собрано и запущено лет 15-20 назад.
    ЧТо мне необходимо:
    1. Понять (и простить:)]) какой тип котла предпочтительней: двухконтурный со встроенным бойлером или одноконтурный с отдельным бойлером. или вообще космический вариант двухконтурный с внешним бойлером на отдельном контуре (если такой бывает)
    2. Выбрать марку модель котла, чтобы недорого и ... ну вы понимаете ;)
    3. выбрать прибамбасики к котлу. типа комнатный терморегулятор (устали в подвал бегать регулировать) насосики если надо...
  11. urs2802
    urs2802
    urs2802
    @Ayrat, уже построил внешний дымоход на 150мм
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день, почитал ветку, сложилось ощущение, что выбор котла это философия из серии нравится не нравится...
    Есть ли отзывы на комплекснын решения от Протерма - котел пантера 25 плюс БКН на 95 литров?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну так в него тоже можно настенник вывести. или он в метре от пола начинается?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Котел стоит в подвале? Каковы размеры дымохода и какой он изнутри (просто кирпичная кладка или чем-то огильзован)?
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @Ayrat, да в подвале примерно кирпич на кирпич то есть чуть меньше наверно 20 на 20 см, просто кирпичный
