Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если поезд еще не ушел...
    Напольный. Такой же мощности. Для сохранения ЕЦ. (нет схемы, стреляю в слепую...)
    Котлы такого плана, не предназначены тянуть ГВС. Это тех. вода, помыть посуду...
    Любой современный напольник, который может дружить с БКН (бойлег косвенного нагрева).но это влечет энергозависимость.
    Потянут за собой реконструкцию всей обвязки котла. Нового.
  2. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Всем, привет, достраиваю пристройку к дому, в частности кухню. Теперь стоит вопрос о переоборудовании газовых агрегатов и вообще всей системы отопления, поэтому решил пока что выбрать и приобрести котел.
    Отопление 2х этажей - второй этаж мансарда, общая площадбь около 200м2. Первый этаж - ванная, с/у с душевой кабиной, на кухне, ванной, в холле и прихожей теплые полы, в спальнях и втором этаже радиаторы. Перебоев с газом почти нет, с электричеством очень редко, а вот с водой все хуже, и ремонты часто на поселее и напор слабый.
    Склоняюсь к бадерусам или бош настенным. Бюджет до 50т.р.
    Помогите плиз определиться. Насчет какая схема подкючени и т. д. пока еще не знаю, склоняюсь к системе - стояк+американка+теплый пол
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник этого не любит. Двухконтурный настенник. Он уйдет в ошибку по недостатку давления. И счастье кончится. Продумайте вариант с БКН.
    Это бы нарисовать.
    Что есть сейчас?
  4. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    1. С давлением проблемы, на следующий год планирую сделать новый ввод от централки, не уверен, что это увеличит давление, но во всяком случае будет пластик. А что такое БКН?
    2. К сожалению схема еще не готова, есть только пожелания и схемы из интернета в общем виде.
    3. Из отопления сейчас старый советский чугунный котел, расширительный бак и радиаторы. Все чугун, самотек, без какой-либо автоматики.
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    еще не ушел... обязано все заработать до вечера пятницы... а я еще не выбрал...
    я так понимаю современные иностранные напольники не слишком совместими с естественной циркуляцией.
    и немного непонимаю "умение дружить с БКН" - я думал на БКН просто отводится ветка от основной линии отопления ... или же бывают двухконтурные напольники которые могут отдельным контуром греть БКН ?
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Обратился в фирму., предлагают поставить Протерм 40KLZ двухконтурный, с монтажем и запуском просят 170 000 т. р.
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    Может кто-нибудь пояснить в чем отличие модификаций (кроме цены)
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D279
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D278
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D277
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Комплектностью: 77 - просто "тушка", 78 с монтажными деталями (патрубками с гайками) артикул 7243078, 79 - с монтажным приспособлением - рама, запорная арматура, патрубки (арт 7428556)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не для ЕЦ. Он энергозависимый.
    Наличие электроники, которая позволяет управлять двумя насосами. Или насосом и трехходовым краном. Зависит от выбора разводки.
    Совместимы. Нужно только задаться целью. Отвод сгоревших газов должен быть атмосферным (естественным),теплообменник котла должен иметь входной и выходной патрубок диаметром не меньше 1.1/4". Подключение БКН к такому котлу реально, только для нагрева ГВС, придется вручную прибавлять температуру на котле.
    Посмотрите по мощности Жуковские, Боринские и... ,поддержите отечественного производителя. Автоматика газовая у них импортная. Контур ГВС для полноценной работы требует небольшого танца у котла.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это счастье, которое можно чутовку усовершенствовать.
    Все реально, только захотеть...
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    @касимов 2, спасибо за поддержку... но я что то не пойму про бойлер косвенного нагрева... от будет нагреваться от отвода от основной линии отопления, либо же на него в котле должен быть свой контур...
    Просто в моем понимании Если к основной линии подключить небольшой отвод с насосом на нагрев чего-либо, то Естественная циркулояция перестает нормально работать, так как насос циркулирует воду по своему малому кругу принудительно и термодинамического движения воды по большому контуру ососбо не получается... Именно поэтому теплый пол в свое время не заработал... как только включалди на него насос, вся остальная система переставала работать...
    И да. ЕЦ счастье с точки зрения электроэнергонезависимости дома... но... пару комнат в доме не догреваются, зато в паре комнат на втором этаже духота даже при закрытых батареях.
    есть ли энергонезависимые котлы с иностранной автоматикой ?
    поэтому принудительную циркуляцию хотелось бы иметь
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Хреново, что просто кирпичный... Температура отходящих дымовых газов у современных газовых котлов заметно ниже, чем у "мамонтов" советского котлостроя. Поэтому в дымоходе возможна конденсация паров воды, и "просто кирпичный" канал дымохода начнет разрушаться...
    Выбор невелик - или гильзовать как-то имеющийся дымоход (Фуранфлекс юбер аллес! :hello:), или ставить настенник с закрытой камерой и как-то выводить с подвала дымоход...
  13. ValeraLudoed
    ValeraLudoed
    ValeraLudoed
    Здравствуйте!
    Подскажите, какие могут быть варианты если нет дымохода, но хочется именно напольный чугунный котел (привлекает своей надежностью относительно настенников)? И в чем минусы такой конструкции по сравнению со стандартными котлами.
    Дом 200 метров, московская область. Котел в отдельном "хозблоке". 40% - теплые полы. Гвс планируем от бкн.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вариант котла с насадкой полу-турбо. К примеру у Протерма есть такие. Правда в КПД котла теряете...
    Да ну, чем он надежнее? "Отсутствием" циркуляционного насоса, расширительного бака и предохранительного клапана? Чувствительностью чугунного теплообменника к "температурному шоку"?
    На 200 кв. м. с кучей теплых полов ставить чугунятник... Это даже не просто моветон, это уже злостное теплотехническое хулиганство :no:
  15. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    вы меня прям обухом по голове сейчас... дом замерзает... а я сейчас зависну на тему дымоходов...
