Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @KostyaLom, в заявке на подключение указан котел на 25 квт
  2. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Аврора12, тогда так:
    Viessmann Vitopend 111 24КВт, Immergas 45л Zeus 24 E, Protherm Тигр 24 KТZ
    :hello:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я бы порекомендовал для Вашего дома одноконтурноый настенник THERM 20 TLXZ.A мощностью 20 кВт и к нему бойлер косвенного нагрева OKH125NTR/HV.
    Только если в доме будет серьезная система химводоподготовки. Иначе "чудесная" люберецкая вода угробит теплообменник двухконтурного котла за 1-2 года, уже были такие случаи.
  4. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @KostyaLom, а как Вы относитесь к Navien (Южная Корея)?
  5. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Ayrat, у меня скважина 17 м, воду на анализ не сдавала, но думаю железа будет много...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    "Хороший" котел без претензий в первые 1-2 года работы и то не всегда. Потом как правило нарыв за нарывом, потому что не слушались рекомендаций хирурга-резать...
  7. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Аврора12, как уже говорили, котел неплохой, только если атмо и первые 2-3 года. Из- за малой разницы в цене лучше всё-таки европеец, тот же будерус или протерм (если из бюджетных), но в вашем случае котел с бойлером.
  8. Zaa29
    Zaa29
    Zaa29
    Казань
    Покупаю дом два этажа с подвалом 210 кв. м. Сейчас там проводят газовую трубу. И встает вопрос котла. Проект есть, по нему вроде прежний хозяин говорит напольный котел. Отопление предполагаю только теплый пол на всех этажах. Для ГВС предполагаю 7 точек (ванна, раковина, гигиенический душ - второй этаж, душ, раковина, гигиенический душ и раковина на кухне - первый этаж. И в подвале предполагаю сделать сауну (возрастет количество точек). Дом газобетон, утеплитель, керамический кирпич. Тепловые расчеты делать не умею. Посоветуйте какой котел напольный мне подойдет? Возможно ли будущий котел как то использовать для сауны? Какой бойлер мне понадобиться (литраж, БКН или просто водогрей)? В семье 5 человек (трое дети). Бюджет даже не знаю какой, но скорее всего эконом вариант мне наиболее приемлим. Может посоветуете в Казани тех, у кого можно приобрести со скидкой.
    Заранее спасибо, всем кто хоть как то поможет в решении моих вопросов. И простите за возможные ошибки в написании.(нам татарам 50% скидку за ошибки)
  9. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Zaa29, в Вашем случае мощность котла уже будет определять не отапливаемая площадь, а мощность теплообменника БКН. Если отталкиваться от отапливаемой площади, то хватит и котла 24КВт, но тогда бойлер будет не очень мощный. Я бы посоветовал настенный котёл 32КВт+ БКН 300л (мощн. 32КВт).
  10. wladsat
    wladsat
    wladsat
    Добрый день!
    Посоветуйте что выбрать: из напольников, одноконтурные, для комбинированной, закрытой СО 100кв, тёплый пол+батареи. Выбор пал на: Данко-15квт, Лемакс-16квт, Житомир, Bauertherm-16квт стальные, и Лемакс 16квт. чугуный теплообменник. На чём лучше остановиться?, надёжность, ресурс, КПД, расход газа. автоматика SIT италия.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну я в этом на 99% уверен
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Скажи как татарин татарину - что именно написано в этом проекте?
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Спешу отчитаться по ранее заданному вопросу... Выбор газового котла - 7
    В общем пришлось остановиться на Российской ИШМА 31.5 с итальянской эелектронезависимой автоматикой... система естественной циркуляции сохранена на случай отключения электроэнергии. а для основного режима работы установлен насос для принудительной циркуляции (естественно врезан не в основную трубу. также врезан отвод на бойлер косвенного нагрева ACV c термостатом, который управляет своим циркуляционным насосом...
    По поводу дымохода @Ayrat, был прав температура исходящих газов низка. к тому же на выходе из котла сделан подсос воздуха... вот думаю заглушить его что ли
  14. Zaa29
    Zaa29
    Zaa29
    Казань
    До проекта пока нет возможности добраться. Продавец обещал вернуться завтра. Буду ждать его.
    Почему то все отговаривать от монтажа только теплого пола в качестве единственной СО.
  15. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Zaa29, Вам правильно советуют. При нормальной температуре поверхности пола 26,5 градусов, мощность квадратного метра всего 60Ватт. При стандартном строительстве, без утепления 10 см полистрирола 35-ой плотности, этой мощности будет не достаточно.
