Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну так я с этим и не спорю. Если только...:aga::)]...света не будет-а газовый бойлер будет греть воду! :hello::)]. Съел? :)]:)]:)]
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Которую в бойлер закачивает ... кто? :)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему? Разве в БКН последовательность такая?
    Воду то первоначально котёл нагревает.
    Получается.
    "продукты сгорания природного газа" - "металл" - "вода" - "металл" - "вода".
    В газовом прямой нагрев, а в БКН лишний посредник!
  4. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @KostyaLom, если я остановлю свой выбор на Протерме Пантера 25 КТО, то какой бойлер к нему лучше подобрать? (Для скважины куплен мембранный бак на 150 л? Это много?)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня такой же котел - к нему куплен дражице 160 комбинированный.
  6. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @Roaroma, Вы довольны этим котлом? Дражеце 160 - это напольный бойлер? Дымоход не нужен?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Доволен, подключил уличный датчик температуры, год работает - все нормально.
    настенный он. зачем дымоход, нам кузнец не нужен (с) :)
  8. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Аврора12, подбирайте бойлер с теплообменником не более 24-25КВт. Дражице норм бойлера (если из бюджетных производителей), также присмотритесь к бойлерам Хайду, смотря что в Вашем регионе проще купить.
  9. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Ortodox, газовый бойлер проигрывает БКН в сухую, т. к. имеет гораздо меньшую мощность и соответственно производительность. Не зря все ведущие производители отопительного оборудования отказались от этого архаизма.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производительность вещь хорошая, но не о ней разговор. Разговор о потерях при передачи тепла. О величине полученной и, транспортированной без лишних потерь до потребителя, единицы тепловой энергии, полученной из единицы условного топлива. По этому показателю нельзя сравнивать например БКН на 200 литров и газовый накопительный водонагреватель прямого нагрева например на 115 литров.
    Никто не говорит, что что-то лучше, а что-то хуже. Если агрегат выигрывает в чём-то у другого агрегата, то он обязательно в чём то и проигрывает. Поэтому и выбор. Каждый решает, что для него оптимальней в данных конкретных условиях. При нашей цене на газ уверен, что оптимальней делать схему с БКН, чем отдельно газовый водонагреватель.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. А почему не одноконтурный с бойлером? Сколько и какие точки разбора горячей воды будут в доме?
    2. ОК
    3. ОК
    4. только теплые полы будут в доме?
    5. поконкретнее, какой именно функционал требуется?
    6. докупается отдельно
    7. мечтать не вредно, вредно такие мечты пытаться воплотить в жизнь...
    8. ОК
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    А существуют какие то данные по выбору БКН в зависимости от количества и типа точек разбора?
    И необходимой на это мощности котла?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конечно существуют.
  14. Ежевичка35
    Ежевичка35
    Ежевичка35
    Солнечногорск
    Здравствуйте уважаемые спецы! Подскажите пжл какой котел выбрать? Прочитала ветку, но чем дальше читаю, тем больше взрывается мозг! Дом 160м2 нах-ся в МО, из газоблока D 500 375 мм+утеплен 10см минваты, холодный чердак, стеклопакет 2-х камерный, ПМЖ. Планируется 1-й этаж теплые полы+радиаторы биметалл, 2-й радиаторы, на 1-м душ+2 мойки, на 2-м ванна+2 мойки. Проживать будут 2-е взрослых и 2-е детей. Есть бойлерная с незагильзованным дымоходом и вентиляцией. Сервис рядом котлов BAXI, Vaillant, Viessmann. Из всех перечисленных по деньгам удобней BAXI и есть ф-ция теплый пол. Хотелось бы чтобы ТП вкл отдельно от радиаторов (т.е, если прохладное лето вкл только их, а не все отопление), преимуществом была гор. вода, ну и чтобы была возможн. подключ комнатного терморегулятора. Продавец настоятельно рекоменд. смотреть в сторону BAXI Luna 3 Comfort 1.310 Fi (31квт), одноконт. настенника с закрытой камерой и БКН на 200л от ACV (уклад.в 100тыс). У меня вопрос: 1). ставить все- таки настенник с закрытой камерой сгорания и выводить коксоидальную трубу в стену? 2) или лучше настенник с открытой камерой? (тогда нужно загильзов. дымоход) 3) или присмотреться к напольнику одноконтурному (но здесь как я поняла нужно докупать расшир. бак+предохранительный клапан+циркул.насос+БКН) боюсь в 100 тыс. не вложусь+ дороже обвязка котельной. 4) 30 квт котла ведь хватает с хорошим запасом?
  15. tolich04
    tolich04
    tolich04
    А не будет ли любезен достопочтимый Mijjgan этой информацией поделиться или подсказать, где почитать можно? :)
    Спасибо.
