Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По запросу "Расчёт и подбор баков-водонагревателей" Гугл любезно делится ссылкой на методичку от Будерус например. (Но она очень замудрёная:)] Но зато представлено несколько методик рассчёта)
  2. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @Ежевичка35, присмотритесь к котлу Viessmann Vitopend100 (с закр. камерой сгорания, ну или с открытой, дымоход у Вас имеется и его загильзовывать скорее всего не понадобиться, загильзовывают, в основном, дымоходы под конденсационные котлы) + БКН 160-200л. + рециркуляция ГВС.
    Бак придёться докупать по-любому, ещё и не один)
  3. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Цены какие-то у Вас смешные.
  4. evgega
    evgega
    evgega
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Подскажите, пжста, варианты по мощности, типу (2-х, одно- контурный, настенный, напольный) газового котла для дома со следующими вводными.
    Общая площадь 440 кв м., в том числе
    Цоколь - 117
    1 этаж - 117
    2 этаж - 144
    Мансарда - 60
    Потребление
    теплый пол 1 этаж
    точек потребления ГВС - 5 (2 на 1 этаже, 2 на втором, 1 на мансарде)
    Расположение котла - в цоколе, вентканал на крышу+окно+дверь
    Дом: газоблок D500, 400 мм, без доп утепления.
    Может с такими параметрами надо дополнительно утеплять стены?
    заранее спасибо за любой комментарий!
  5. evgega
    evgega
    evgega
    Сорри! адрес объекта: МО, Щелковский р-он
  6. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @evgega, каскад из 2-х 24КВт котлов (большая надёжность системы, большая глубина модуляции мощности) + БКН 200л + 3 прямые насосные группы (1-ая: радиаторы подвал+ первый этаж; 2-ая: радиаторы второго этажа+ мансарда; 3-яя: БКН)+ одна смесительная насосная группа (тёплый пол) + каскадная автоматика. По маркам сморите сами, какие проще купить и сервис более развит. (лучше что-нибудь из немцев или итальянцев). Вот пример аналогичной котельной, только вместо напольника два настенника 288.JPG :
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы неправильно поняли фразу "Функция "тёплого пола" применительно к котлу. Нет ни у одного настенного котла отдельных патрубков, куда можно подключить контур тёплого пола. В любом случае надо ставить гидравлический разделитель и насосные группы на радиаторы и тёплые полы.
  8. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    @Mijjgan, функция теплый пол на котле -это про мозги?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это про электронное ограничение максимальной температуры 45-ю градусами
  10. Ежевичка35
    Ежевичка35
    Ежевичка35
    Солнечногорск
    В смысле, это дешево? Проживание Мо. Цена в фирме которая и будет обвязывать котельную) Да и в интернет-магазинах можно еще на 3 тыс дешевле найти...надо просто см у официальных дилеров, которые отмечены на сайте того или иного производителя)
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет. Стоит задача, на объекте есть проточный водонагреватель 11 л/мин, точек водоразбора много, в пик нагрузки мощности не хватает. Задумал произвести замену водонагревателся на систему одноконтурный котел+бойлер. Посоветуйте бюджетный вариант такой схемы или свои варианты решения ситуации. Спасибо.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мне кажется, что и 24-киловатной версии Комфортной Луны достаточно будет.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для "полноты налитого стакана" не хватает данных о размерах и состоянии канала дымохода (просто кирпич, оштукатурен, огильзован). А то щас накидаем вариантов, а потом окажется, что выбранный котел с имеющимся дымоходом "не дружит".
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И Вам не хворать :hello:
    Шо за объект - летающая тарелка, мини-отель, кафе-пельменная, овощная база?
    1. Сколько и каких точек разбора горячей воды?
    2. Режим разбора - примерно равномерный или ярко выраженный пиковый?
    3. Котел будет работать только на подогрев бойлера, или на отопление тоже?
  15. галандец
    галандец
    галандец
    Дом 70м2, старая СО из труб 160мм, колодезная вода для ГВС, выбрал напольник Baxi Slim 2.300 Fi. Ваше мнение? Покритикуйте
