Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Красивое словечко "энергонезависимость" :)]
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну да, каких-то жалких 1500 км.
  3. NatalyDacha
    NatalyDacha
    NatalyDacha
    Добрый день! Помогите пожалуйста с котлом. Подбираю котел на дачу в подмосковье (2 этажа -121.43м2+ 36.9 цоколь = 158,33 м2 с цоколем). Котельная будет в цокольном этаже. Рассматриваю газовый напольный котел Buderus Logano G124-28 WS с системой управления Buderus Logamatic 2109 (теплых полов нет). С Бойлером косвенного нагрева ACV Comfort 160. Будут жить два человека плюс иногда по выходным будут приезжать дети 2 чел. Кухня, душевая, 2 унитаза, 2 раковины. Часто отключают эл-во.
  4. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    по крайней мере, не в Европе, да и друзей у меня там много, в гости езжу часто. энергонезависимость хорошо при скачках напряжения, автоматики достаточно. вопрос по работе котла с частичной нагрузкой?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Моветон на такие площадя отопления ставить напольный чугунятник, да еще и с "жигулевской" автоматикой. Выбирайте настенник мощностью в пределах 20-28 кВт.
    Но если уж решили тратиться на чугунный Будерус, то брать его надо с 4000-й автоматикой, шоб "шик и блеск" немецкой инженерной мыли во всей своей красе получить.
    Как в Крыму? Или раз в полгода на полчаса?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда там применять весь "шик и блеск"? Один контур и ГВС. Вполне хватит 2107
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну я почти про тоже - нафик не нужен там чугунятник. А если важны "шик и блеск", то 4000-я автоматика, по отдельному контуру на каждый этаж. Чтобы отопление второго этажа отключалось при +17, а первого - при +19.
    Практического смысла в этом почти нет, но зато не стыдно котельную гостям показать - светодиодики горят, насосики крутятся, трехходовики "стоят на страже комфорта" :victory:
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я стесняюсь спросить, а чугун уже в Ростове льют? или клапана газовые там делают?
  9. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    Чугун чей-то еще, это не важно, в немецких машинах тоже электроника венгерская и китайская, что с того? автоматика там 820 NOVA mv вопрос у меня по конкретному котлу, точнее по режиму работы.
  10. igorvar
    igorvar
    igorvar
    Уважаемые форумчане, помогите с выбором газового котла.
    Что нужно:
    1. двухконтурный котел.
    2. S отапливаемая 192 М2
    3. открытая камера сгорания
    4. возможность работы в режиме "теплый пол"*.
    5. возможность подключения GSM модуля управления
    6. наличие защиты от перепадов напряжения в сети
    7. достаточно мощный встроенный циркуляционный насос (способный прокачать 10 контуров теплого пола по 60м, аналог grundfos 25-60 -xxx)*
    8. надежность.
    * требования являются опциональными, планирую строить систему в два этапа. 1- этап теплый пол на 1-ом этаже (S~88М2) 2- этап теплый пол на 2-ом этаже + батарейное отопление если тп не будет справляться. Теоретически хотелось бы на 1ом этапе отказаться от внешнего циркуляционного насоса и смесительного узла коллектора тп.
    1. А почему не одноконтурный с бойлером? Сколько и какие точки разбора горячей воды будут в доме?
    2. ОК
    3. ОК
    4. только теплые полы будут в доме?
    5. поконкретнее, какой именно функционал требуется?
    6. докупается отдельно
    7. мечтать не вредно, вредно такие мечты пытаться воплотить в жизнь...
    8. ОК
    1. как дешевый вариант на 3-5 лет (на время строительства и отделки) рассматриваю вариант двухконтурного котла + разводка гор. воды с эл. бойлера на 50-70 литров. В дальнейшем рассматриваю возможность замены на напольный + бойлер (если пойму что необходимо).
    4. - на первом этапе да. если не будет хватать для отопления добавим батареи.
    5. хочу иметь возможность дистанционно (по GSM) переключаться с экономичного на комфортный режим отопления
    6. в перспективе планирую иметь возможность запитываться от резервного источника через инвертор. Но многие производители пишут, что котел содержит встроенную защиту от перепадов напряжения, на сколько этой защите можно доверять ?
    7. некоторые котлы поддерживают режим "теплый пол" T ~ 45C, значит ли это что производитель предполагает возможность работы котла непосредственно на коллектор теплого пола (без смесительного узла и доп. циркуляционного насоса) ? Насколько мощный циркуляционный насос идет в комплекте с котлом, стандартно в характеристиках котла пишут, что давление в системе отопительного контура до 3 бар, значит ли это что это давление может быть создано встроенным циркуляционным насосом?
  11. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @apossum, да норм. котёл. теплообмнник там Viadrus (Чехия), автоматика SIT (Италия), горелка Polidoro (Италия). Короче, тот же Протерм ТЛО, только нашей сборки. О экономичности можно забыть, о раздельном регулировании домов тоже. Бойлер берите со встроенным термостатом, чтобы он включал насос, когда бойлер необходимо нагреть. правда для большей скорости нагрева бойлера, температуру придётся держать на уровне 75-80 градусов, летом котёл будет тактовать и ему придётся всё время находиться включенным (с горящим запальником и температурой теплообменника 75-80гр) соответственно в котельной будет очень жарко.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Buderus71, не мешай человеку осуществлять свою мечту об умной системе отопления с энергонезависимым котлом в качестве теплогенератора.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Котел энергонезависимый, горелка у него одноступенчатая, включается разом на полную мощность без какой-либо модуляции. И всё... :hello:
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Циркуляционный насос не создает давление, максимум на что он способен 0,6-0,8 бар, но при таком давлении он уже ни чего не перекачивает, его подача близка к 0.
