Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну тогда смотрите варианты двухконтурного котла мощностью в пределах 23-28 кВт.
    Ну этот как минимум термостат с GSM-модулем нужен, например РТ32GSM.
    Но лучше все-таки регулятор с протоколом ОТ+ и подключением к GSM-модулю.
    Интересно, это варистор на входе так громко обозвали? Или в самом деле есть у кого-то встроенные в плату автоматики аналоги Альбатроса-1500?
    Не "продавит" встроенный насос котла столько веток теплого пола. Нужен насосно-смесительный узел со своим насосом.
  2. deni77
    deni77
    deni77
    Всем доброго!
    Посоветуйте пжл котел, а лучше все систему (котел, электронику, бойлер и тд)
    Дом 240 метров, 3 санузла, тёплый пол только первый этаж порядка 100 метров. Батареи к дополнению к тёплому полу тоже планируются.
    Хотелось надёжный, практичный и не дорогой:)
  3. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите, а для частного дома с мансардой и площадью 160 м2 есть ли смысл вместо двухконтурного котла использовать одноконтурный на отопление и газ. колонку на горячую воду?
  4. DaemonXP
    DaemonXP
    DaemonXP
    Белоярский, ХМАО-Югра
    Подскажите пожалуйста котел в дом 80кв.м., нужен для стариков, т. е. максимально простой в управлении с минимумом электроники, но при этом надежный. Не важно, настенный или напольный, одно или двухконтурный.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если в дальнейшем планируете БКН ставить, то смысл есть, если нет, то двухконтурный котел та же колонка, может даже лучше.
  6. галандец
    галандец
    галандец
    Спасибо за подсказку огромное, помогла определится с выбором!
    Вот что надумал брать:
    1) Котел напольный Protherm Медведь 20 KLZ - или лучше взять Медведь 20 KLOM + FS B100S ?
    2) Надставка полу-турбо, Protherm PT 20 - кукую трубу к нему, коаксиальную на 130мм ?
    3) Комнатный регулятор Thermolink S
    4) Датчик наружной температуры Protherm S010075 - нужен ли он при малой площади дома?
    5) Какой стабилизатор или инвертор посоветуете? Электричество выключают редко, обычно при грозе.
    6) Нужна ли группа безопасности?
    7) На что еще обратить внимание?
  7. apossum
    apossum
    apossum
    село Сынково
    по инструкции на котле есть ручка регулировки расхода газа, в каком диапазоне можно регулировать мощность горелки?.котельная в отдельном здании, в гараже, пусть топится.
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Вот выбралVaillant VK INT 254 / 1-5 на дом 2 этажа 140 квм, радиаторы + теплый пол на 1-м этаже, два санузла. Что к нему еще надо будет докупить?
  9. sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    Прошу помочь определиться с котлом. Пришло время подавать документы в горгаз на получение техусловий, а определиться с котлом ни как не могу.
    Дом 140 м2 кирпичный 2-этажа, Нижегородская обл. Павловский район. Посчитал теплопотери дома 12.2 кВт, с инфильтрацией 16.3 кВт. Первый этаж 70 м2 теплый пол (400 м, шаг укладки 200 мм), в дальнейшем планируются еще СО с батареями под окна на обоих этажах. Для котельной выделено отдельное помещение, трубы под вентиляцию и дымоход предусмотрены. Вода центролизованная, но летом с ней проблемы из за большого разбора на полив. Проживания в доме, по крайней мере зимой ближайшие 2-3 года не будет, а в летний период буду производить отделку, вобщем в этот период предполагается только отопление теплым полом для поддержания минимальной температуры. В магазинах представлены котлы практически всех производителей, сервис непосредственно у нас есть только на Baxi и отечественные котлы, на остальные в пределах 100 км. Так что лучше установить, одноконтурный напольник или навесной, в любом случае с БКН ?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Берите тогда Бакси Луна 3 комфорт одноконтурный. Только гидравлику продумайте (контура радиаторов и тёплых полов имеют разный температурный режим)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На котле такой ручки нет. На котле есть ручка регулирования температуры котловой воды. :um:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Шестой год я на ФХ, и за это время еще никто не попросил подобрать ему дорогущий и постоянно ломающийся котел... :aga:
    В каком регионе Ваш дом находится?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лично я особого смысла в этом не вижу... Будут два дымохода вместо одного, два газоиспользующих прибора вместо одного, поломка любого из них требует немедленной починки, платить за пуско-наладку и техобслуживание двух агрегатов...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Спросите у земляка.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Конечно нужна! Причем должна быть установлена так. чтобы между нею и котлом не было запорной арматуры. :um:
