Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    DыбралVaillant VK INT 254 / 1-5 на дом 2 этажа 140 квм, радиаторы + теплый пол на 1-м этаже, два санузла. Что к нему еще надо будет докупить? Вообще нормальный котел? Кто-нибудь ответьте?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл нормальный. Но "безмозглый". Понадобится датчик бойлера, модуль расширения для управления контуром "тёплого пола" и 1-2 дистанционных регулятора температуры для регулирования температуры помещения.
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Mijjgan,
    Что это такое? можете ссылку дать?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Требуйте с продавца, это уже ей-богу выходит за рамки бесплатных советов:) Или тут https://www.vaillant.ua/downloads/proekti/2-fsbnc-2014-270367.pdf находите свой вариант и смотрите по таблице необходимые элементы.
  5. igorvar
    igorvar
    igorvar
    Спасибо за ответы. по маркам\моделям котлов можете дать совет ?
    по последнему пункту, ок - смесительный узел и отдельный насос похоже нужны. Но вопрос чисто теоретический - интересно если есть режим "теплый пол" у двухконтурного котла 24-28 Квт - то как производитель предполагает использовать этот режим (зачем он нужен), если полноценную систему без смесителя (и доп насоса) все равно не собрать?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Производитель не без оснований предполагает, что потребитель будет использовать или радиаторы или тёплый пол.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из термоновской линейки вот такой котел могу порекомендовать,
  8. igorvar
    igorvar
    igorvar
    какие "+" ?
  9. igorvar
    igorvar
    igorvar
    ~20 КВТ на теплый пол это примерно 200М^2 или ~1000М трубы тп, при этом встроенный насос котла столько не прокачает. (т.е. надо ставить в магистраль более мощный насос). Вопрос для чего тогда нужен стационарный насос котла в режиме т. п?
  10. deni77
    deni77
    deni77
    Московская область.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный котел мощностью 28 кВт с бойлером косвенного нагрева 160 или 200 литров + шкаф управления THERM SIM на 2 контура. Это если из термоновской линейки смотреть оборудование.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно подключать различные "примочки" - датчик наружной температуры, комнатный термостат, внешний регулятор с смс-оповещение и управлением.
  13. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Ayrat, на мособлгазе самая дешевая цена котлов термона? На ваш взгляд что лучше термона или протерм?
  14. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Прошу совета у "бывалых"! Дана точка подключения на магистральном газопроводе, приезжал проектировщик. Надо покупать котел. Прочитал две темы "Выбор котла" полностью и постарался разобраться в выборе котла. Имею дом в Самаре площадью 150 кв. м., теплая керамика, толщина стен 52 см, 3-х камерные стеклопакеты, дымоход на крышу по СНИПу, отопление - алюминиевые радиаторы, ГВС - ванна, 3 раковины. Решил брать Buderus Logamax U54-24 и БКН Drazice OKC 125. Знаю, что у Будеруса эту модель собирают в Турции. В свете последних политических событий есть опасения что могут быть проблемы с запчастями. В магазине предложили еще Протерм Пантера 25 КОО. Стою перед выбором котла, что лучше взять: Будерус или Протерм? Сервисы у обоих марок в Самаре есть, хотя как вариант Протерм предлагают взять чаще. Люди, что скажете? Надо определяться.
  15. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    И еще вопрос. Все ли БКН можно промывать время от времени от накопившейся грязи на дне (как советовали "1 раз в 1-3 года") или только какие-то определенные модели?
