Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А чем Вы недовольны? Я Вам пожелал, чтоб котёл не поломался, а Вы какой-то подвох сразу ищете. Осуществляя самостоятельный запуск ("специалист не нужен") Вы параллельно принимаете на себя гарантийные обязательства, поэтому и пожелал вашим котлам долгой и бесперебойной работы хотя бы в первые 2 года.
  2. po19s122
    po19s122
    po19s122
    Вообще речь шла не о самостоятельном запуске, а о переводе с магистрального газа на суг без помощи специалиста. Мой ответ был предназначен вопросу о котле с минимальной стоимостью перехода между типов газа. Этот котел не требует этих расходов.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ээээээ... перевод на СУГ пуском котла сопровождаться не будет?
  4. po19s122
    po19s122
    po19s122
    А перевод с СУГ на природный газ по прошествии нескольких лет? Гарантийная первая пуско наладка котла это одна процедура с одной стоимостью. Перевод на другой тип газа это другая процедура и другой стоимостью (вы платите за нее отдельно). Этот котел не требует никаких манипуляций при изменение типа газа. У него есть программа по определению типа газа.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "По прошествии нескольких лет" конечно в корне меняет дело, но тема, где Вы смело советы раздаёте, называется "Выбор котла", не вселяйте в неофитов ложных надежд. А манипуляции всё-таки нужны: запустить программу и подтвердить выбор как минимум. А ещё измерить давление газа и при необходимости отрегулировать его.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    DUO TEC какой? Луна ? компакт? нувола?...СО2-О2 у него тоже программно регулируется?...или всё ж стоит использовать газоанализатор как положено?
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А можно услышать ваш выбор котла, с учетом озвученной ситуации?
    Прочитать инструкцию, и выполнить операции по пуску котла, разумеется, если они в ней описаны, измерить давление в газовой магистрале и в СО, и выпустить воздух из котла- это мне по силам.
    Мне важно чтобы котел работал, и сервис был развит, если что. В настоящее время в работе электрокотел, с приходом газа он уйдет в резерв.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дуо Тек - нормальный выбор. Не понимаю только желания лезть в него самому
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Я и не собираюсь с него лезть. Если перевод с газа на газ штатная операция, пусть даже и программная, это разьве = в него залезть и сломать?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Извините, не могу не процитировать Ваше замечание...
    Если бы здесь было все так просто, в смысле самонастраивающие, сами подбирающие себе оптимальную программу работу котлы-нам бы здесь было нечего бы делать...:)]:aga:
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Что, все так сложно? :)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ИгВлас, ага:)
    Ну прикиньте, висит котел-щас один идет газ трах-барах он сам перестроился; завтра взяли изменили на другой-он на вкус попробовали опять перестроился на нужную программу...
    Что то замигало-опять сам перестроился-исключил дефектную линию и опять заработал...:aga::aga::aga:
  13. po19s122
    po19s122
    po19s122
    Вы имеете ввиду сегодня на СУГе, затра на природный, после затра опять на СУГ и так через день?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Господи, ну шо за народ такой серьезный? :aga:
    Да и не только это. Любые поломки котел перестраивает так, чтобы работать...:aga:
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да нет же. Перевод котла с природного на сжиженный газ бедет осуществлен всего оаза 2. Природного нет, потом проложили ветку и, о чудо, он появился. А перевод котла стоит денег, причем у некоторых моделей меняется просто сопло, а у некоторых, например Вайлант, горелка целиком, плюс перепрограммирование. Ценник не кислый.
