Выбор газового котла - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 29.06.15.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Увидел дизайнера - позвони Грязнуле ;)
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    :super:
  3. kermitps
    kermitps
    kermitps
    Cпс.
    Но я хотел максимально уйти от приставок "электро-" в оборудовании, именно из-за дорогого дачного электричества...
    А почему электрокотел? Он будет жрать меньше чем электроконвекторы?
    Траты на электричество будут сопоставимы с тратами на баллонный газ?
    Тогда такая схема устроила бы категорически :|:
    Уже голову сломал :faq:
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Посмотрите по сертификатам, там пишут производителя котлов. На сколько я помню это котлы произведённые на одном заводе в италии, но под разными брендами.
  5. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Вечер добрый господа.
    Подскажите за котел...
    100 квадратов дом, 2 этажа + планируется мансарда с обогревом от радиаторов.
    1 этаж: ~ 40 кв. м теплого пола, радиаторы.
    2 этаж: две комнаты, радиаторы. около 50кв.м.
    Смотрю в сторону со встроенным бойлером литров на 50 ну или двухконтурный какой...
  6. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Всем доброй ночи.
    Интересует мнение местных спецов на счет нескольких выбранных мной вариантов.
    Дом 110 м. кв. Радиаторное отопление + 4 м. кв. ТП в санузле.
    По концепции определился, это точно одноконтурный турбированный котел + разделительный дымоход 80/80 + бойлер + ПЗА + термоголовки + рез. эл. котел + ибп с автономией до 20 ч.
    А вот по марке и модели никак не могу решить, хоть монетку подбрасывай.
    По сервису, местная компания обслуживает Vaillant около 10-11 лет, BAXI и Protherm чуть меньше, а вот Buderus они только с этого лета взялись обслуживать.
    Варианты:
    1) Vailant turboTEC plus VU INT 242-5 + Calormatic 470
    2) Buderus Logamax U052 - 24 + RC300
    3) Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
    ну или чтоб меньше заморачиваться с обвязками и компоновками взять:
    4) BAXI LUNA-3 Comfort COMBI 24
    Протерм чет откинул...
    Сам засматриваюсь на первый вариант. Хотя автоматика у Buderus мне больше нравится, чем у Валенка, допустим взять тот же принцип управления рециркуляцией, на RC300 можно поставить сколько раз в час будет на 3 минуты включаться насос + можно поставить интервалы временные, что очень удобно и грамотно, у Валенка же можно только 3 интервала поставить когда насос будет постоянно работать, и все, если я не ошибаюсь.
    Но по Бадерусу пугает момент, что ребята еще плохо знакомы с котлами этими, так как работать с ними начали 3-4 мес назад.
    Спасибо.
  7. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    @kermitps, если систему сделать правильно (не зажать по гидравлике) и правильно произвести теплорасчёт (подобрать радиаторы), установить погозависимую автоматику, то можно добиться расходов гораздо меньше, чем при баллонном газе.
    Модераторы извините за флуд, но я напишу тут, необходимую мощность радиатора можно получить как температурой теплоносителя, так и его площадью.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависит исключительно от стоимости киловатта
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ТП как строить планируете?...узел подмеса с сервоприводом или овентроповский унибокс?...
    По поводу рециркуляции...ну наверно да...но насос то там маломощный стоит (14Вт)...пусть себе гоняет даже непрерывно...полотенчики то всегда хочется горячие иметь? Ничего там сложного в будерусах нет...очень похожий и внутри и по автоматике. Единственный вопрос с запчастями и сервисом..если у ребят с этим всё нормально то можно брать
  10. kermitps
    kermitps
    kermitps
    5 руб/квт искричество стоит :ogo:
  11. kermitps
    kermitps
    kermitps
    А на газу не нужен теплорасчет и автоматика? Мне так мнится, при правильных расчетах и расход газа уменьшится, не только электричества.
    Получается на правильно сделанной системе с эл-вом расходы меньше, чем на неправильной на газу?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    осталось узнать:
    стоимость и теплотворную способность СУГ, пеллет и ДТ и путём несложных вычислений определить, что выгоднее для Вас. И посчитать - насколько. Потом сравнить капитальные затраты (ЭК, газовый с газгольдером, пеллетный с бункером, дизельный с баком) и добавить эксплуатационные расходы (хатраты на топливо, электричество для неэлектрокотлов, ежегодное сервисное обслуживание) и рассчитать сроки окупаемости. Всё, что окупается дольше 5 лет я бы даже рассматривать не стал
  13. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    ставьте двухтарифный счётчик
  14. kermitps
    kermitps
    kermitps
    Проще мосэнерго захватить и чиновников на деревьях развесить, чем у нас в джунглях двухтарифный счетчик пробить, я уж не говорю о газе. Если бы вокруг была цивилизация, а не подмосковная Кущевка, сейчашние мои заморочки никогда не появились бы. :no:
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    окупается?..система отопления в частном доме ещё и окупаться может?,..;)
